Partager |
 remplissage huile hydraulique
Mercidéesse
Nombre de messages: 54
modèles possédés: 500 sel - 300 TD 4 Matic
MessageSujet: remplissage huile hydraulique   Mar 21 Avr - 19:15
Bonsoir à vous tous.
Je voulais savoir si en remplissant jusqu'au bord le recipient d'huile hydraulique (500 sel 1983 à suspension hydraulique) il y aurait des conséquences néfastes sur le fonctionnement du système. MERCI
choub01
Nombre de messages: 170
modèles possédés: W202 C180 1995
MessageSujet: Re: remplissage huile hydraulique   Mar 21 Avr - 19:58
c'est surtout que ça risque de déborder quand les suspensions vont se mettre en compression, ou en baissant la voiture, après un danger je ne pense pas.
Nombre de messages: 5978
modèles possédés: 300 SE W126, 500 SL R129, 300 TD 4 matic C220 D W202
MessageSujet: Re: remplissage huile hydraulique   Mar 21 Avr - 20:40
Ca va aussi déborder quand l'huile va chauffer, donc se dilater gasp!
choub01
MessageSujet: Re: remplissage huile hydraulique   Mar 21 Avr - 21:33
ah oui c'est vrai, déjà la ça va déborder!
allez rien de dangereux mais un petit coup de seringue et c'est ok.
(sinon, sans sans seringue y a aussi: faire tremper un chiffon dedans pour absorber, puis essorer, puis retremper le chiffon, etc...etc)
Nombre de messages: 25304
MessageSujet: Re: remplissage huile hydraulique   Mer 22 Avr - 0:38
A ma connaissance, rien de dangereux, le bocal n'est qu'une réserve, comme celui du liquide de freinage par exemple, où l'excès de liquide n'a aucune incidence à part le risque de débordement !!!
Pas comme les moteurs ou les boites où il peut y avoir des conséquences ... couteuses.
Mercidéesse
MessageSujet: Re: remplissage huile hydraulique   Jeu 23 Avr - 1:31
Merci pour toutes les bonnes réponses exactes, et pour cause j'ai du nettoyer le sol du parking sali par le reflux d'huile.
Prochaine étape : pourquoi le temoin de suspension reste éclairé en position normale ? Il s'éteint à 3500 t/mn et s'allume dès que le régime baisse. La voiture monte et descend normalement, mais rebondit comme une balle de ping pong en roulant.
choub01
MessageSujet: Re: remplissage huile hydraulique   Jeu 23 Avr - 5:17
je pense qu'elle est juste foutue ta voiture, je peut t'en donner disons 500
désolé déjadehors non mais sinon refait le niveau correctement, en enlevant l'exes d'hule pour commencer.
Mercidéesse
MessageSujet: Re: remplissage huile hydraulique   Jeu 23 Avr - 7:04
Bonjour Choubo1
j'écouterai ton conseil mais au lieu de l'abandonner je vais la mettre dans mon salon, lol . Dans un instant j'irai d'abord enlever le surplus d'huile et peut être purger le circuit. Hier j'ai fait les vidanges moteur et BV,changé les boujies et seulement avec cela c'est du bonheur cette limousine. Aucunne fuite,son seul peché c'est d'être rester couché 3 ans environ. Salut
benzdenis2
Nombre de messages: 5213
MessageSujet: Re: remplissage huile hydraulique   Jeu 23 Avr - 8:22
si le voyant s'allume en roulant c'est un probleme de pression dans la sphere d'accumulateur, elle doit etre foutu, pareil pour celles de suspension si elle est dure....à l'arriere c'est 250€ piece, à l'avant c'est moins cher genre 150€ le bout et la sphere d'accu aucune idée
http://www.cannesetoile.com
Mercidéesse
MessageSujet: Re: remplissage huile hydraulique   Mar 28 Avr - 19:03
Chez Mann S l'acumulateur central (sphère) : 157 €, après remise 126 €
et chaque sphère pour chaque roue , avant et arrière: 243 € , après remise 194 €. Au comptoir le vendeur me dit que les sphères sont les mêmes pour les roues avant et arrière.
Peut-on proceder par étape pour remplacer ces sphères ?
c-à-d voir dejà si c'est pas la sphère centale, ensuite les sphères arrières puis celles de devant.
rappel du N° de serie WDB 12603712030864
Bonne soirée à tous
Mercidéesse
MessageSujet: Re: remplissage huile hydraulique   Mar 28 Avr - 19:05
Bonne soirée à tous
Mercidéesse
Bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: remplissage huile hydraulique   Mar 28 Avr - 20:26
Ok on a compris, une seule fois suffit ! superlol superlol
Mercidéesse
MessageSujet: Re: remplissage huile hydraulique   Mar 28 Avr - 21:13
J'avais le hoquet sans doute !!! lol
benzdenis2
MessageSujet: Re: remplissage huile hydraulique   Mar 28 Avr - 23:26
si la voiture est dure de partout il faut changer les spheres avant et arriere, pour le tarif c'est exact je confond avec la 6.9 sorry.....
» 12mxt hydraulique
» Dégriper un poussoir hydraulique
» Huile de massage
» huile qui coule du filtre a air xt240
» 1252506 SONDE PRESSION HUILE
