spider16 membre
Nombre de messages: 10 Date d'inscription: 09/11/2008
 | Sujet: fuite boite automatique Lun 20 Avr - 17:52 | |
| Bonjour, Apres avoir effectuer la vidange sur une boite automatique de 1996 vidange boite et convertisseur, la boite coule le garagiste la refait deux fois et toujours le meme probleme au depart il avait mis une patte sur le joint de carter, et a serait les boulons le joint a casser , apres avoir rechanger le joint sans pattes cette fois si la fuite y est toujours . merci de votre aide . existe t'il un vide trop plein sur boite par hasard classe c250 d automatique 1996. |
Michel membre bienfaiteur
Nombre de messages: 25304 Age: 60 Localisation: LES SABLES D'OLONNE (85) modèles possédés: Actuellement R129 SL600..... Anciennement 1*123,1*116,2*126 Date d'inscription: 02/07/2007
 | Sujet: Re: fuite boite automatique Lun 20 Avr - 17:58 | |
| A part le fait qu'il y ait une fuite, je n'ai pas compris tout le reste.  |
spider16 membre
 | Sujet: Re: fuite boite automatique Lun 20 Avr - 18:03 | |
J'ai effectuer ma vidange de boite automatique, mais depuis elle fuit . lors de la premiere vidange le mecano a utiliser une patte qu'il a mis sur le joint de carter de boite . la voiture fuyer alors mercedes nous a dit qu'il ne fallais pas mettre de patte sur ce joint au demontage effectivement il avait casser , ont a donc refait la vidange sans mettre de patte et en changent encore une fois ce joint de carter et la sa fuit toujours . ma question et la suivante quelqu'un a deja eu ce probleme ensuite existe t-il un vide trop plein qui defois rejette l'huile que j'aurais peut etre mis en trop? merci de votre aide |
 | Sujet: Re: fuite boite automatique Lun 20 Avr - 18:07 | |
| Ok
Il n'y a pas de trop plein d'huile.
Si l'huile suinte depuis le joint, c'est que celui-ci est peut-être trop serré, ce que font tous ceux qui ne connaissent pas ce type de joint à lèvres.
Il faut chercher quel est l'endroit où la fuite est naissante, et éventuellement démonter le carter et regarder très attentivement l'état du plan de joint. Effectivement, on ne met pas de pâte sur ce type de joint, ton meccano devrait le savoir. |
spider16 membre
 | Sujet: Re: fuite boite automatique Lun 20 Avr - 18:18 | |
| merci michel mais le souci c'est que qu'ont ont redemonte et remonte ont ne voit pas d''ou vient la fuite . |
 | Sujet: Re: fuite boite automatique Lun 20 Avr - 18:27 | |
| Elle vient peut-être d'ailleurs que le carter, peut-être le convertisseur de couple ou le joint de l'arbre  |
spider16 membre
 | Sujet: Re: fuite boite automatique Lun 20 Avr - 18:35 | |
| oui mais avant de faire cette vidange maboite ne fuiyer pas . cela dit je trouve ton slogan tres vrai mois aussi je roule en mercedes car je n'est pas les moyen de changer de renault tout les deux ans  |
timo membre bienfaiteur
Nombre de messages: 379 Age: 41 modèles possédés: classe c sw 220 cdi avantgarde classe a 170 cdi avantgarde classe a 180cdi avantgarde coupé classe e Date d'inscription: 06/10/2007
 | Sujet: Re: fuite boite automatique Lun 20 Avr - 19:38 | |
| si tu as mis de la pâte il faut être sûr qu'il n'en reste pas sur le plan de joint et sur le joint lui même |
Doberman06 AMG member
Nombre de messages: 4547 Age: 31 Localisation: côte d'azur modèles possédés: w140 - w220 Date d'inscription: 17/04/2007
 | Sujet: Re: fuite boite automatique Lun 20 Avr - 22:47 | |
| quoi qu'il en soit tu n'es pas dans la bonne section  |
