Partager |
 Fuite d'huile entre moteur et bva sur 500SEL
twix221
Nombre de messages: 40
modèles possédés: 300 SE 500SEL Classe A200 Par le passer E430 W210, S500 W140 et 190 2.6
MessageSujet: Fuite d'huile entre moteur et bva sur 500SEL   Jeu 16 Avr - 11:03
Je suis en train de restaurer une 500SEL de 84. Toutefois j'ai remarqué qu'au niveau du joint spy entre le moteur et la boite auto j'ai une légère fuite. Ma question est la suivante ! Faut-il déposé la boite de vitesse ou est-il possible de changer le joint en déboitant légèrement la bva ?
J'attends vos réponses
benzdenis2
Nombre de messages: 5213
MessageSujet: Re: Fuite d'huile entre moteur et bva sur 500SEL   Jeu 16 Avr - 17:39
pour moi il faut tomber la boite
http://www.cannesetoile.com
Nombre de messages: 11596
modèles possédés: 107 115 124 124 126 201 210
MessageSujet: Re: Fuite d'huile entre moteur et bva sur 500SEL   Jeu 16 Avr - 18:29
+1
http://img485.imageshack.us/img485/5453/alizee1bq.gif
paulo
Nombre de messages: 8141
modèles possédés: 250D Turbo BVA & R21 GTD Symphonie
MessageSujet: Re: Fuite d'huile entre moteur et bva sur 500SEL   Jeu 16 Avr - 20:31
Huile moteur ou de BVA?
Fait chier, car pour un joint à 10 euros, il y a facile 15h de taf !
Nombre de messages: 25304
MessageSujet: Re: Fuite d'huile entre moteur et bva sur 500SEL   Jeu 16 Avr - 20:35
La difficulté viendra d'extraire l'ancien.
Tu peux toujours essayer de percer 2 trous diamétralement opposés pour essayer de l'extraire avec des outils du style de ceux dont on se sert pour extraire les TDB, ou un extracteur à choc.
Tu ne risques pas grand chose (a part mettre de la merde dans la boite) gasp!
Remettre le neuf me parait plus facile.
paulo
MessageSujet: Re: Fuite d'huile entre moteur et bva sur 500SEL   Jeu 16 Avr - 20:50
Pour extraire le joint, je met deux vis tôle sur la partie plate du joint, et je tire avec une pince plate sur les vis. Et ça vient.
Par contre, le plus chiant, pour renfiler un joint, c'est ce trouver le bon poussoir, du bon diamètre.
Et encore, après il faut enfiler le joint bien perpendiculaire, à la bonne profondeur.
j'avoue en avoir flinqué quelque fois de ces joint spi....
rougir
Nombre de messages: 5978
modèles possédés: 300 SE W126, 500 SL R129, 300 TD 4 matic C220 D W202
MessageSujet: Re: Fuite d'huile entre moteur et bva sur 500SEL   Jeu 16 Avr - 21:41
Tomber la boîte est obligatoire trinqué
POICCARD
Poete Mercedesien
Nombre de messages: 10321
modèles possédés: 280SE 380SEC 280SL(107)par intérim Plymouth Fury 65
MessageSujet: Re: Fuite d'huile entre moteur et bva sur 500SEL   Jeu 16 Avr - 22:50
Il faut déposer la boite,
maintenant je fais l'opération en trois plombes.
mais patiente , en tournant après ta restauration , la fuite peut s'atténuer et disparaitre.Sinon il faut déposer la boite. Alors surtout mettre le joint spi à affleurer sinon tu bouches le trou d'évent et ça fuit comme un jour de pluie.
Ainsi j'ai remonté et démonté trois fois avant de comprendre ma connerie.D'où maintenant mon temps record pour démonter.Il faut être deux c'est plus simple pour certaines opérations, la boite est assez lourde.
Pour enlever le joint spi ce n'est pas simple mais il faut prendre son temps et protéger les bords de la cage avec une petite cale en bois si tu utilises un tournevis.J'avais trouvé une spatule en bois dur qui faisait levier idéalement .Et je le redis le nouveau joint spi doit affleurer le bord de la cage.
Et ce salopard de joint vaut 5euros banghead
benzdenis2
MessageSujet: Re: Fuite d'huile entre moteur et bva sur 500SEL   Ven 17 Avr - 7:07
quest ce que j'aimerai voir poiccard à l'oeuvre sous sa voiture, la boite à bout de bras... en marcel...oh non, c'a c'est pas possible superlol
» Fuite essence
» Huile de massage
» Quel est la différence entre Saviem sg2, sg3, sg4, sg5, sb2 ???
» huile qui coule du filtre a air xt240
» Gasoil entre martignas et Merignac
