| comment calcule-t-on la cylindrée ? | |
+4Michel Marrot Dominique azertul 44=BZH 8 participants |
44=BZH modérateur
azertul membre d'honneur
Nombre de messages : 5188 Date d'inscription : 16/12/2007
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Dim 5 Avr 2009 - 13:43 | |
| V (volume du cylindre)+ v (volume de la chambre de combustion)= cylindrée unitaire. Tu multiplies par le nombre de cylindre et tu as la cylindrée totale. Alésage (diametre du cylindre) Course (distance entre le point mort haut et le point mort bas) C'est la distance parcourue par le piston entre sa position maximum haute et sa position maximum basse Exemple: un moteur 1,6l (soit 1600 cm3) et 4 cylindre, la cylindrée unitaire (1 cylindre) est de 400 cm3. Un V8 de 5 litres (5000 cm3) a une cylindrée unitaire de 625 cm3 (5000/8) Après, tu as 3 sortes de moteur: Moteur "long" : course plus importante que l'alésage (très coupleux). Moteur "carré" : course identique à l'alésage (très courant) Moteur "supercarré": course inférieure à l'alésage (F1 par exemple) | |
Nombre de messages : 10765 Age : 60 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Dim 5 Avr 2009 - 19:15 | |
| Tu prend le diamètre d'alésage que tu divise par deux, tu obtiens le rayon. Tu multiplies celui-ci par lui même, tu obtiens la surface, que tu multiplies par la course, et voilà la cylindrée unitaire ( d'un piston ),que tu multiplies par le nombre de cylindre et tu as la cylindrée totale. Si tu fais tes calculs en mm, divises par mille et tu as un résultat en cm3. | |
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Dim 5 Avr 2009 - 19:27 | |
| Précision: la formule pour calculer la surface c'est:
Rayon X Rayon X PI (3,14.....) | |
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Dim 5 Avr 2009 - 19:30 | |
| - Marrot Dominique a écrit:
- Tu prend le diamètre d'alésage que tu divise par deux, tu obtiens le rayon.
Tu multiplies celui-ci par lui même, tu obtiens la surface, que tu multiplies par la course, et voilà la cylindrée unitaire ( d'un piston ),que tu multiplies par le nombre de cylindre et tu as la cylindrée totale. Si tu fais tes calculs en mm, divises par mille et tu as un résultat en cm3. Tu as oublié de multiplier par PI ! Volume = PI * r*r * H PI = 3.14 r = rayon (la moitié de l'alésage) H = hauteur (course) Pour la chambre, c'est plus hard, mais je crois qu'elle n'entre pas dans le calcul de la cylindrée (à vérifier) _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Dim 5 Avr 2009 - 19:32 | |
phylout membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1412 Date d'inscription : 04/06/2007
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Dim 5 Avr 2009 - 19:37 | |
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Dim 5 Avr 2009 - 19:42 | |
tout à fait exact Michel Si, si, la chambre est prise en compte dans le calcul de la cylindrée | |
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Dim 5 Avr 2009 - 19:45 | |
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Dim 5 Avr 2009 - 19:52 | |
| De ce qu'on m'avait appris en calcul pro à l'école (il y a longtemps!), il me semble que oui...
A confirmer (ou infirmer) par d'autres membres pour en être tout à fait sûr | |
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Dim 5 Avr 2009 - 20:07 | |
| C'est important, car la chambre fait à peu près le 1/10è de volume en plus (rapport volumétrique).
Je pense que c'est à part, d'ailleurs le mot cylindrée se rapporte aux cylindres, non ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cylindr%C3%A9e
La cylindrée est bien le volume balayé par le haut du piston !! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Dim 5 Avr 2009 - 20:36 | |
| bon bah avec tout ça je devrai y arriver !! merci à tous! | |
foxrider membre bienfaiteur
Nombre de messages : 336 Localisation : Isère modèles possédés : Vito110D - C36 AMG - C55 AMG Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Mar 7 Avr 2009 - 14:17 | |
| Phrase mnémotechnique : "Pierre caressait" => Pi.r².c (Pi x rayon au carré x course)
A ce propos si quelqu'un connait le raccourci clavier pour le signe Pi, je suis preneur, merci. | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Mar 7 Avr 2009 - 15:20 | |
| ça j'aime bien !! je vais mieux le retenir, parce que moi et les maths meilleure moyenne : 5/20, ...et de toute ma scolarité ! | |
Pierro 40 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 4955 Localisation : Pays Basque modèles possédés : SL500 phase 2.02 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Mar 7 Avr 2009 - 19:27 | |
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Mar 7 Avr 2009 - 19:35 | |
| - foxrider a écrit:
- Phrase mnémotechnique : "Pierre caressait" => Pi.r².c (Pi x rayon au carré x course)
A ce propos si quelqu'un connait le raccourci clavier pour le signe Pi, je suis preneur, merci. c'est ¶ que tu veux ? Ca va être cher !! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Mar 7 Avr 2009 - 22:22 | |
| Héhé, non, ça c'est le signe paragraphe ! Moi je veux le raccourci clavier (s'il existe) du signe Pi. Comme par exemple Alt 157 donne Ø (ou Alt 0182 donne ¶ !!) | |
44=BZH modérateur
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Mar 7 Avr 2009 - 23:29 | |
breizhatao membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1634 Age : 56 Localisation : Vannes modèles possédés : 250 D année 89 détruite par des crétins; 250 turbodiesel année 92; E 320 CDI AVANGARDE de 2001 Date d'inscription : 05/02/2007
| Sujet: Re: comment calcule-t-on la cylindrée ? Mar 7 Avr 2009 - 23:55 | |
| pour la chambre, tu fais à l'ancienne.. tu la remplis d'huile fine à ras.....tu prends une seringle que tu verses dans un contenant gradué. tu refais un calcul suivant la forme de celui-ci...et tu additionnes la chambre + le cylindre. ps: pour les puristes certains pistons sont usinés pour le passage des soupapes à fleur...il faut compter cela aussi.... | |
