| | soucis injection bosch sur 280 slc | |
ridacker patrick membre newbie
Nombre de messages: 8 Age: 43 Localisation: compiègne modèles possédés: mb 280 slc de 1978 Date d'inscription: 22/02/2009
 | Sujet: soucis injection bosch sur 280 slc Mer 25 Mar - 22:25 | |
| bonjour à tous...
j'ai des soucis d'injection sur ma 280 slc w 107.
a haut régime: aucun probleme. à bas régime... c'est la cata , on dirait que je tourne au starter sur une peugeot 104... elle se noit. quelqu'un a t' i l eut le soucis? connaissez vous un bon mécano en reglage injection bosch sur rp ou nord?
merci d'avance
patrick[b] |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Mer 25 Mar - 22:31 | |
| Quand tu la démarres à froid, fonctionne-t-elle correctement ? |
François ///AMG BOSS
Nombre de messages: 11596 Age: 105 Localisation: Nantes modèles possédés: 107 115 124 124 126 201 210 Date d'inscription: 01/12/2004
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Jeu 26 Mar - 8:12 | |
| C'est quoi comme injection ?
François |
benzdenis2 membre d'honneur
Nombre de messages: 5213 Date d'inscription: 28/07/2008
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Jeu 26 Mar - 8:19 | |
| yes bonne question, avant ou apres 1975/76 ?  |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Jeu 26 Mar - 17:34 | |
| merci pour vos réponses.
elle est de 1978 , c'est une k jetronic , et à froid c'est la cata...
elle démarre du premier coup sans effort mais pas sur toutes ses pattes. j'accélere elle s'étouffe sans caler ... et quand je lache l'accélerateur elle repart bien pendant 2 sec , puis redescend en régime et cahote, tt tremble .
si j'appuis à fond , au bout de 10 sec elle va difficilement accélerer , une fois à 4000 tm , cela devient une horloge .
compliqué , je penserai pour le régulateur de pression .
merci de vos commentaires.
patrick |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Jeu 26 Mar - 19:51 | |
| une fois chaude tourne elle bien ? |
boris005 champion
Nombre de messages: 455 Age: 22 modèles possédés: 260 SE 1989 Date d'inscription: 25/09/2008
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Jeu 26 Mar - 20:08 | |
| Le plus simple est de nous poster une vidéo ou un son qu'on puisse diagnostiquer... Est-tu sûr de ton réglage de CO? |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Jeu 26 Mar - 20:50 | |
| Commence déjà par avoir un allumage nickel, bougies, tête d'allumeur et fils. Après, ça risque d'aller mieux ! |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Jeu 26 Mar - 20:58 | |
| bonsoir ,
bougies neuves faisceau testé ok avance allumage reglé co reglé nickel
a froid comme à chaud : meme symptome cafouillage à bas régime, et horloge à partir de 3500 tm
je filmerai tout cela ce week end
bye |
Marrot Dominique membre bienfaiteur
Nombre de messages: 5978 Age: 49 Localisation: 01 modèles possédés: 300 SE W126, 500 SL R129, 300 TD 4 matic C220 D W202 Date d'inscription: 19/08/2007
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Jeu 26 Mar - 21:56 | |
| Quand j'ai eu ma 300, elle avait un peu le même problème. C'était l'actuateur de pression d'essence ( il est vissé sur le corps de l'injection , et il a une fiche électrique ). Pour en avoir le coeur net, tu le débranche et tu essais la voiture : elle se met à tourner bien rond à bas régime, mais elle n'a plus de pêche, car pas assez d'essence. Il m'a coûté 197 € TTC chez A.D., et il vaut 305 € HT chez  .  |
volvoiste membre bienfaiteur
Nombre de messages: 54 Age: 25 Localisation: Orléans modèles possédés: Ford Explorer 4.0l V6 - W126 280 SEL - Voitures de fonctions Volkswagen qui changent régulièrement Date d'inscription: 22/03/2009
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Mar 7 Avr - 19:08 | |
| Salut,
Dominique, peux tu mettre une photo de cette pièce ?
Où est elle située ?
Merci.
A+ |
ben221 directeur de course
Nombre de messages: 2220 Age: 28 Localisation: ça dépend...! modèles possédés: 280 se et 450 sel w116 Date d'inscription: 19/09/2005
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Mar 7 Avr - 23:20 | |
| sur l'injection K , il y a une chose à vérifier déja : démonte ton filtre à air , actionne la tringlerie d'accélérateur et regarde si le plateau du doseur distributeur d'enfonce bien ! il doit déscendre assez facilement dès qu'on accélére... si ce n'est pas le cas, alors la piece en question peut etre la suivante : le correcteur de réchauffage(apellé aussi régulateur de pression de commande) il est fixé le long du moteur, coté admssion sous les tubulures,proche de la boite de vitesse, raccordé à 2 durites d'essence et 2 durites d'air et un contacteur electrique. voici :  essaye d'en trouver un d'occas pour tester déja.....car chez mercedes ça coute 1000 euros ! ton problème vient peut-etre de là, j'ai eu des ennuis de ce genre recement et j'ai du changer ce correcteur..... |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Mar 7 Avr - 23:24 | |
| Si le correcteur de rechauffage est HS, cela influt-il sur la conso ?
Et est ce que le moteur tourne mal aussi à chaud ?
Merci |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Mer 8 Avr - 12:12 | |
| normallement cela n'influence que la progression à froid |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Mer 8 Avr - 12:53 | |
| alors cette piece peut faire déconner le moteur a froid et aussi à chaud; au regard de mon expérience récente. c'est elle qui fixe le valeur de la pression d'essence s'exercant sur la tete du pointeau coulissant dans le distributeur; c'est la pressionde commande ! pour moi la pression était trop forte; aussi bien à chaud que à froid; ce qui faisait que le plateau(débimètre d'air) n'arrivait pas à s'enfoncer suffisement(car il était "bloquer" du fait d'une trop grande résistance du pointeau induite par une pression de commande trop forte ! en résumer le moteur marchait très mal à froid(refus de monté en régime, sinon calage et saccadesà et à chaud il tournait bien rond mais n'avait pas de pèche( trop pauvre car pointeau qui bloquait...) pour résumer, SI TU EST SUR DE TON ALLUMAGE, regarde du coté de la carburation. injecteurs peut etre....il peuvent se boucher, mais je n'y crois pas trop. à ta place je testerrais les pieces suivantes(remplacer par une d'occas pour voir...) : - déja verifie le bon branchement des durites d'air, ça peut fouttre facilement la merde. - le correcteur de réchauffage (WUR: warm up regulateur) - le distributeur d'essence et son pointeau coullisant - l'amortisseur de pression d'essence :  |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Mer 8 Avr - 19:56 | |
| merci de vos precieux conseils , je vais essayer tout cela ce week end.
question: une pompe à essence qui grogne... peut elle etre HS ou pleine de crasse?
les deux resistances en sorite de bobines sont elles importantes? merci |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Mer 8 Avr - 22:34 | |
| une pompe à essence qui grogne.......c'est à dire?? un bruit irégulier ?
déja es tu sur qu'elle fonctionne mal cette pompe ? car elle emet continuellement un "zzzzzzzzzzzzzzz" qui est tout à fait normal... |
POICCARD Poete Mercedesien
Nombre de messages: 10321 Age: 45 Localisation: chez madame Bérange, muse des muses modèles possédés: 280SE 380SEC 280SL(107)par intérim Plymouth Fury 65 Date d'inscription: 13/10/2006
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Mer 8 Avr - 22:39 | |
| tiens encore un coup de warm up compensator ? si le bruit de la pompe est infernale et audible à l'intérieur de la voiture, vitres fermées, elle risque de lacher n'importe quand.Mais quand????? |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Mer 8 Avr - 22:43 | |
| enlève ton filtre air le plateau sonde doit venir fermer bien en haut et quand tu le baisse au doigt tu dois sentir comme une légère résistance. Sinon il y a un réglage à la con à faire avec des cales. Je n'ai jamais eu de problème sur l'injection sur la 280 , par contre une fois le tiroir d'air additionnel s'était grippé , les symptômes sont les suivants : Régime ralenti excessif, 2000tours puis plus elle monte en température plus elle tourne comme une patate , plafonnant à 80 km/h. Il y avait grippage , ça fonctionne un peu comme un calostat .150e neuf |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Jeu 9 Avr - 19:54 | |
| en effet la pompe ne fait pas le zzzzzzzzzz habituel, elle grogne horriblement et cela s'entend à l'intèrieur , surtout au ralenti.
je vais donc commencer par la changer et verifier une fois de plus le réservoir . (puis le filtre)
je ne peux qu'avancer...
je vous tiens au courant et merci encore de vos sympathiques conseils.
a+ |
Bernard membre bienfaiteur
Nombre de messages: 2436 Age: 49 Localisation: La Gaude 06 modèles possédés: 280 SE de 83 Date d'inscription: 12/10/2004
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Ven 10 Avr - 17:27 | |
| Tu as aussi intèret à changer le petit bout de durite qui doit être mort lui aussi. |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Sam 11 Avr - 17:10 | |
| salut à tous ...
cela se précise !
en démontant l'arrivée d'essence , on a trouvé de la mousse (facon kanterbrau...)
donc c'est parti pour un nettoyage de reservoir et du circuit d'essence.
cela ne pourra q'aller mieux !
a+
patrick |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Jeu 30 Avr - 21:09 | |
| salut à tous .
qui cherche trouve !!!
hormis le changement total du faisceau d'allumage , J'ai trouvé d'ou venait mes soucis...
Le reservoir d'essence ! en fait lorsque le reservoir est plein : aucun probleme lorsque j'arrive au 3/4 vide ... cela n'arrete pas de "déjauger" ; donc pour le moment je roule "plein" et puis dés que j'ai le temps ... je démonte .
en tout cas merci de vos conseils.
Qui va à vincennes dimanche ? |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Ven 1 Mai - 7:47 | |
| | ridacker patrick a écrit: | Qui va à vincennes dimanche ? |
S'il fait beau, normalement, j'y serai |
 | Sujet: Re: soucis injection bosch sur 280 slc Ven 1 Mai - 9:13 | |
| Si la pompe est morte, alors le passage de l'essence de l'arrière(réservoir) et l'avant(moteur) se fait par gravité.  François |
