| Besoin d'aide,personne réponds | |
fabauto1 membre
Nombre de messages : 24 Age : 64 Localisation : Gironde modèles possédés : Vito 112 cdi Date d'inscription : 03/05/2007
| Sujet: Besoin d'aide,personne réponds Sam 7 Mar - 17:59 | |
| Y a t'il quelqu'un qui pourrais m'aider a résoudre quelques soucis.
a moins que la rubrique utilitaires n'intéresse personne? | |
nono.td champion
| Sujet: Re: Besoin d'aide,personne réponds Lun 9 Mar - 20:29 | |
| besoin d aide pour quoi ? | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide,personne réponds Lun 9 Mar - 21:34 | |
| Problème avec ton Vito 110D ??? Ben vas y, on t'écoute... |
| Sujet: Re: Besoin d'aide,personne réponds Lun 9 Mar - 23:29 | |
| Oui, on écoute ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide,personne réponds Lun 9 Mar - 23:38 | |
fabauto1 membre
| Sujet: Re: Besoin d'aide,personne réponds Sam 21 Mar - 21:25 | |
| J'avais un bruit entre 1500 et 2000 trs! et ralenti boitant
Malheureusement j'ai pas eu le temps de démonter avant la cata!!
Le moteur s'est bloqué...bilan le pignon d'avance automatique a cassé libérant ressorts et morceaux de métal d'ou blocage chaine.
J'ai réparé .. j'en suis au stade du redémarrage et je bute sur la purge du circuit gasoil j'ai vidé la batterie.Il a un peu démaré et s'est arrété. Je n'ai pas de gasoil qui arrive aux injecteurs,j'ai tout éssayé
Il me tarde d'avoir fini...ça a été chaud..au niveau pratique c'est pas top! | |
PIERRE 01 AMG member
Nombre de messages : 3880 Age : 58 modèles possédés : W123 - W124 - W126 - W204- Lincoln continetal - Renault Captur - Honda Civic EJ9 - Date d'inscription : 12/09/2005
| Sujet: Re: Besoin d'aide,personne réponds Sam 21 Mar - 22:20 | |
| éssai d'alimenter la pompe directement dans un bidon de GO bien propre ! cela te dira déja si le problème vient du réservoir qui est cloisoner ou du circuit d'alimentation ! si rien non plus peut être la pompe ? | |
gsm0607455890 membre d'honneur
Nombre de messages : 4604 Age : 50 Localisation : Montcarra Lat: 45:36:45N Lon: 5:23:41E modèles possédés : 190 D 2.5 338 000 kms ; Vito V6 148 000kms; 320 SL 289 000 kms Date d'inscription : 08/03/2007
| Sujet: Re: Besoin d'aide,personne réponds Dim 22 Mar - 7:05 | |
| Avec mon 112CDI j'ai fait panne sèche une fois J'ai cherché la rotopompe et je ne l'ai jamais trouvée. Je suis allez chercher un jérican de 5L de GO à Total à 22h Et j'ai jamais redémarré J'ai laissé mon Vito là toute la nuit, le lendemain mon garage MB est venu me dépanner : 1/ il faut au moins 10L de gas oil pour le circuit (dixit le mécano) 2/ il faut une seringue pour envoyer le gas oil dans le circuit en effet ça ne fonctionne pas par gravité mais pas haute pression, donc il avait branché sa seringue après le filtre à GO..... Et moi j'avais niqué la batterie à force d'essayer de démarrer la veille.... Voilà si ça peut t'aider un peu | |
fabauto1 membre
| Sujet: Re: Besoin d'aide,personne réponds Dim 22 Mar - 19:44 | |
| Bonsoir
Merci pour vos réponses..
J'ai éssayé de démaré mais en vain,je ne sais pas du tout ce qui se passe!
J'ai pourtant dévisser une par un les tuyaux rigides des injecteurs pour les purger , mis l'air comprimé dans le réservoir et niet j'ai vidé la batterie deux fois.
Il a réussi a démaré une fois,mais j'avais l'impréssion que c'étais un ford transit qui tourner ou un gros camion,et il tenais pas le ralenti. J'ai recontrolé le calage ,c'est nickel.je suis largué
ca fume et ça pule go mal brulé,mais je pense que ça 'est normal! | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide,personne réponds Dim 22 Mar - 21:30 | |
| il faut pas mettre le reservoir en pression mais alimenter en pression la rampe commune essayes comme mon mécano avait fait | |
fabauto1 membre
| Sujet: Re: Besoin d'aide,personne réponds Dim 22 Mar - 21:53 | |
| C'est pas une rampe commune,c'est un vito 110 d avec une pompe en ligne tradi... | |
| Sujet: Re: Besoin d'aide,personne réponds Lun 23 Mar - 9:33 | |
| Désolé alors j'ai pas d"idées | |
nono.td champion
| Sujet: Re: Besoin d'aide,personne réponds Dim 29 Mar - 12:29 | |
| ton calage distri est bon mais ta pompe est elle bien réglée en avance a l injection , il y a un appareil a placer sur le coté de la pompe a la place d un bouchon et là tu peux tourner ta pompe pour la caler nickel, et pour ca faut se mettre a 14° avant le pmh (ot) . | |
