| | Périodicité vidange BVA - S320 | |
Mercotophe membre bienfaiteur
Nombre de messages: 1550 Age: 39 Localisation: Nevers modèles possédés: W220 S 320 / W202 C 250 Turbo Date d'inscription: 07/08/2006
 | Sujet: Périodicité vidange BVA - S320 Dim 22 Fév - 17:10 | |
| Une BVA de W220 S320, ça se vidange tous les combiens de Km ? J'ai retourné le manuel dans tous les sens, je vois rien de précisé 60Mkm, c'est correct ou pas ? |
UT modérateur
Nombre de messages: 24630 Age: 31 Localisation: Terre : 3ème planète du système modèles possédés: 190D 2.5TURBO (201) et peut-être une 114/123/124D ? Date d'inscription: 22/07/2007
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Dim 22 Fév - 17:13 | |
| Ouaip 60000 c'est bon  |
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Dim 22 Fév - 17:17 | |
| Ok, merci pour la réponse, il va falloir que je m'y colle...
Juste une chose, j'ai pas de jauge pour la BVA, juste le puits avec un bouchon et une espèce de sertissage en plastique, tu crois qu'une jauge peut s'adapter à la place ? |
UT modérateur
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Dim 22 Fév - 17:21 | |
| Même problème avec ma E, il faut aller chez mercedes pour qu'ils te vendent une jauge ou qu'ils te fassent la vidange. |
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Dim 22 Fév - 17:26 | |
| C'est une misère toutes ces choses qui disparaissent peu à peu...c'était pourtant pas grand chose de laisser une jauge  ... Enfin, c'est dans l'air du temps, les moteurs qu'on vidange tous les 60Mkm, les BV et les ponts graissés "à vie"...l'ère du tout jetable  |
Frisson membre d'honneur
Nombre de messages: 39259 Age: 28 Localisation: 78 - FRANCE modèles possédés: Ici : MERCEDES 250 D (W124), E 300 TD (W210), E 270 CDI (W211) Date d'inscription: 13/02/2006
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Lun 23 Fév - 11:15 | |
| Il faut vidanger le liquide de refroidissement tous les deux ans pour le bien être de la BVA. |
GIDAT 91 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 10 Age: 64 Localisation: SAVIGNY SUR ORGE ESSONNE 91 modèles possédés: W210 E240 ELEGANCE AUTO E/G Date d'inscription: 29/02/2008
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Mar 10 Mar - 11:26 | |
| bonjour a tous ; huile bva 722.6 pour faire la vidange bva sur ma E240 bv 722.6, j'ai pris la crepine et les joints chez mercedes G.G.E. Le magasinier que je connais, m'a conseillé de prendre de l'huile de bva de nouvelle generation, car il a reçu depuis deux- trois mois une fiche technique indiquant une nouvelle reference due au casse de boite aux environ de 200 000kms sur les 722.6 cette huile est une 236-14 reference A 001 989 68 03/10 au prix de 13.86 euros le litre HT Dans l'espoir que cela puisse servir au plus grand nombre gidat 91 |
jcouto pilote d'élite
Nombre de messages: 208 Age: 36 Localisation: Essonne (91) modèles possédés: E320 élégance 4 matic W210 phase 1 Date d'inscription: 10/07/2008
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Mar 10 Mar - 21:39 | |
| Bonsoir GIDAT 91, tu vas faire toi même la vidange de ta boite?
A+. |
bougariou membre
Nombre de messages: 43 Age: 69 Localisation: 66 modèles possédés: S320cdi w220 Date d'inscription: 15/01/2008
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Mer 11 Mar - 11:54 | |
| faire la vidange de la boite (voir excellent tuto) n'est pas compliqué...acheter le filtre auparavant ....il se fixe par un simple emboitement...Pour la jauge j'ai réussi à m'en procurer une...peux envoyer photo et dimensions...Pour la PERIODICITE c'est 60.000kms...et je pense que c'est large car j'ai vidangé la boite à 80.000kms..huile normalement rouge....elle est sortie marron avec des reflets verdatre!....Personellement je revidangerai à 50.000kms..c'est pas difficile...il suffit de bien suivre la procédure .....Merci encore à l'auteur du tuto |
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Mer 11 Mar - 12:05 | |
| bonjour jcouto bien sur je vais faire ma vidange moi meme, parterre ce n'ai pas tres pratique,mais avec des minis pont, cela peut aller. pour ce qui est du savoir, j'ai fait cela pour la premiere fois il y a deja 40 ans,ayant fait toute ma carriere dans la mecanique auto, et possedant des bva depuis 1966 cordialement gidat |
fraggle as du volant
Nombre de messages: 193 Age: 34 Localisation: 78 modèles possédés: 250 D Turbo BVA, 607 2.2ess BVA FlexFuel, CBR600F, GSF600 N Bandit, GSX750R, S 320 Li W220 Date d'inscription: 11/11/2008
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Mer 18 Mar - 16:49 | |
| Il me semble que la periodicité des W220 est la suivante :
Une fois à 60000km et puis c'est tous. Cependant refaire des vidanges intermediaire ne peut que lui faire du bien.
Par contre effectivement la vidange du liquide de refroidissement est tres importante pour la boite ; d'ailleur sur les premieres phases 1 il y a eu un petit soucis au niveau de la conception de l'echangeur liquide de refroidissement - huile BVA. Ce qui a valus un rapel Mercedes pour E/S BVA en 2001 (en même temps que le rapel pour reprogrammation compléte du SOFT). |
chrisoro conducteur
Nombre de messages: 82 Age: 38 Localisation: Gironde modèles possédés: 300E, SLK230K BA, S320 W220 Date d'inscription: 28/12/2007
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Mer 18 Mar - 17:07 | |
| Fraggle a entièrement raison ! Je viens de regarder sur le WIS, il est indiqué une seule et unique vidange à 60000 km. Personnellement, j'ai passé un coup de fil à Mannes qui préconise une vidange tous les 80000 km pour une S320, ce que je vais faire... mieux vaut prévenir que guérir ! |
basamir champion des champions
Nombre de messages: 1076 Age: 34 Localisation: Barcelone modèles possédés: C 250TD BVA Date d'inscription: 27/07/2008
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Mer 18 Mar - 17:44 | |
| et pour la W202 est ce que vous croyez que c'est la même chose??? Le liquide de refroidissement, on parle bien évidemment de l'eau mise dans le récepient pour refroidire le moteur? Quel est le lien avec l'huile de la BVA?  |
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Mer 18 Mar - 22:35 | |
| Et bien il se trouve que sur la BVA des W220 (pour les autres je sais pas...) il y a dans la boite de vitesse une sorte d'echangeur qui fait passer le liquide de refroidissement dans le carter d'huile pour refroidir la dite huile de boite. Les phases 1 avaient une faiblesse a ce niveau : le liquide de refroidissement pouvait alors se vider dans le carter de la BVA, se melanger à l'huile de boite et à long therme detruire la BVA. D'ou le rapel pour l'E/S complet de toutes les BVA des phases 1 d'avant 2001 (à verifier sur facture lors de l'achat d'une occasion). |
Michel membre bienfaiteur
Nombre de messages: 25304 Age: 60 Localisation: LES SABLES D'OLONNE (85) modèles possédés: Actuellement R129 SL600..... Anciennement 1*123,1*116,2*126 Date d'inscription: 02/07/2007
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Mer 18 Mar - 23:50 | |
| La jauge a disparu de nos belles pour la raison qu'on ne mesure plus un niveau mais une pression. Cette pression dépend de plusieurs facteurs, et pas seulement du niveau, voilà pourquoi il est peut-être prudent de faire ce travail par quelqu'un équipé du matériel ad-hoc. |
SEB4LO pilote d'élite
Nombre de messages: 245 Localisation: finistere modèles possédés: W220 320CDI Date d'inscription: 08/02/2009
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Jeu 19 Mar - 7:29 | |
| | fraggle a écrit: | Et bien il se trouve que sur la BVA des W220 (pour les autres je sais pas...) il y a dans la boite de vitesse une sorte d'echangeur qui fait passer le liquide de refroidissement dans le carter d'huile pour refroidir la dite huile de boite. Les phases 1 avaient une faiblesse a ce niveau : le liquide de refroidissement pouvait alors se vider dans le carter de la BVA, se melanger à l'huile de boite et à long therme detruire la BVA. D'ou le rapel pour l'E/S complet de toutes les BVA des phases 1 d'avant 2001 (à verifier sur facture lors de l'achat d'une occasion). |
il date de quand le rappel ? |
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Jeu 19 Mar - 9:09 | |
| et si on jauge moteur tournant et à chaud (80°C) et on trouve que le niveau est juste sur le mini à cette température, est ce que ceci nécessitera un appoint d'urgence? Si oui quelle quantité d'huile faut il ajouter? ou sinon la boîte pourrait fonctionner correctement sans pour autant risquer grand chause à ce niveau la?
Merci de m'éclairer le chemin. |
 | Sujet: Re: Périodicité vidange BVA - S320 Ven 20 Mar - 20:20 | |
| | SEB4LO a écrit: | | fraggle a écrit: | Et bien il se trouve que sur la BVA des W220 (pour les autres je sais pas...) il y a dans la boite de vitesse une sorte d'echangeur qui fait passer le liquide de refroidissement dans le carter d'huile pour refroidir la dite huile de boite. Les phases 1 avaient une faiblesse a ce niveau : le liquide de refroidissement pouvait alors se vider dans le carter de la BVA, se melanger à l'huile de boite et à long therme detruire la BVA. D'ou le rapel pour l'E/S complet de toutes les BVA des phases 1 d'avant 2001 (à verifier sur facture lors de l'achat d'une occasion). |
Apres verification sur factures, la mienne est passé sur le billard en octobre 2002. |
