| Reherche relais (toujours valide) | |
8spirit champion des champions
Nombre de messages : 1114 Age : 61 Localisation : Angers modèles possédés : ex: W114 280 E 1972 (Actuellement dans un musée en Allemagne), W115 240D 3.0L 1974 (Chez un collectionneur en Allemagne), W140 600 SEC (Détruite suite vol) Actuellement : W128 220SE 1959, W114 280CE 1973 Date d'inscription : 11/08/2005
| Sujet: Reherche relais (toujours valide) Mar 14 Mar - 18:04 | |
| Je recherche un relais de préchauffage pour 240D 3.0. La ref est 001545 1832. SK9163
| Sujet: Re: Reherche relais (toujours valide) Mer 15 Mar - 20:59 | |
| Autrement sauriez vous si cela se répare? | |
sedecrem membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1707 Localisation : essonne modèles possédés : CLK55AMG Date d'inscription : 05/08/2005
| Sujet: Re: Reherche relais (toujours valide) Mer 15 Mar - 21:03 | |
| base sertie donc démontage = casse. contacts oxydés et trop petit pour un nettoyage. Je pense qu'en neuf un relais ne vaut pas trop cher | |
| Sujet: Re: Reherche relais (toujours valide) Mer 15 Mar - 21:34 | |
| Sauf que chez Mercedes cela n'existe plus et que je l'utilise manuellement car je l'ai ouvert pour qu'il fonctionne ! | |
François ///AMG BOSS
| Sujet: Re: Reherche relais (toujours valide) Mer 15 Mar - 21:51 | |
| Tu peux tenter la modif avec un boitier de 250D.
Es-tu certain que c'est le boitier qui est HS ?
François | |
| Sujet: Re: Reherche relais (toujours valide) Mer 15 Mar - 21:58 | |
| - François a écrit:
- Tu peux tenter la modif avec un boitier de 250D.
François Affirmatif | |
| Sujet: Re: Reherche relais (toujours valide) Mer 22 Mar - 17:38 | |
| Bon il remarche, mais jusqu'à quand ? Il doit y avoir un fantôme quelque part dans cette voiture. Donc annonce toujours valide. | |
| Sujet: Re: Reherche relais (toujours valide) Mer 22 Mar - 17:50 | |
| il existe des bombes de nettoyant diélectriques ultravolatile. ce qui permet un nettoyage sans démonter. tu peux même le tremper dedans sans craintes. j'utilise ces bombes très souvent en maintenance et c'est absolument génial. S'il fonctionne à nouveau c'est de l'oxydation,ca coute rien d'essayer dans ce cas. Au pire s'il rend l'ame définitivement il faut conservé la base et souder sur un autre relais. | |
| Sujet: Re: Reherche relais (toujours valide) | |
