| | [TUTO] Changer les rotules de direction | |
UT modérateur
Nombre de messages: 24630 Age: 31 Localisation: Terre : 3ème planète du système modèles possédés: 190D 2.5TURBO (201) et peut-être une 114/123/124D ? Date d'inscription: 22/07/2007
 | Sujet: [TUTO] Changer les rotules de direction Mar 10 Fév - 16:40 | |
| Bonjour à tous Voici un tuto pour changer les rotules de direction sur W210. Le forum, Damien, moi-même ou tout autre personne ne peut en aucun cas être responsable de casses mécaniques ou blessures éventuellement occasionnées par le suivi de ce tutoriel.Préparation de la voiture1) Débloquez les boulons de roue. 2) Levez l'avant de la voiture et faites-le reposer sur des chandelles. 3) Débloquez le neiman avec la clé pour pouvoir manoeuvrer la direction. 4) Déposez les roues avant. 5) Imbiber les fixations des rotules de direction avec un dégrippant (WD40) Outillage et pièces mécaniques- clé à oeillet de 22mm - clé plate de 13mm - marteau - clé allen 5mm - rotules de direction commandée sur oscaro en ce qui me concerne Déroulement1) Déboulonner la tête de rotule de direction avec la clé à oeillet de 22mm.  2) Marquez le pas de vis du tirant de direction pour ne pas perdre le parallélisme.  3) Dévissez le tirant de direction à la clé plate de 13mm. Le fait de ne pas avoir extrait le cône de la rotule permet de dévisser le tirant sans le maintenir en place.  4) Sortez le cône de la rotule au marteau, ça vient vite.  5) Faites tourner l'ensemble de la pièce mécanique pour la dévissez du tirant de direction. 6) Placez la neuve jusqu'à l'écrou. 7) Inserrez le cône de la rotule et boulonnez-le en tenant la rotule avec la clé allen de 5mm.  8) Serrez le tirant de direction. 9) Faites pareil de l'autre côté. 10) Reposez les roues. 11) Remettez la voiture sur ses roues. 12) Bloquez les boulons de roue. 13) Prenez rendez-vous dans un garage pour vérifier la géométrie du train avant et l'alignement du volant. Et voilà ! A vous, c'est une opération très simple  |
Michel membre bienfaiteur
Nombre de messages: 25304 Age: 60 Localisation: LES SABLES D'OLONNE (85) modèles possédés: Actuellement R129 SL600..... Anciennement 1*123,1*116,2*126 Date d'inscription: 02/07/2007
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mar 10 Fév - 16:45 | |
| Si il n'y a pas de merde, oui, c'est simple !!  |
UT modérateur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mar 10 Fév - 16:48 | |
| C'est clair que si la biellette de direction et le cône sont grippés, il va y avoir de l'énervement d'en l'air.  |
paulo membre bienfaiteur
Nombre de messages: 8141 Age: 25 Localisation: 54 & 57 modèles possédés: 250D Turbo BVA & R21 GTD Symphonie Date d'inscription: 16/03/2007
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mar 10 Fév - 21:03 | |
| Arrache rotule plutôt que le marteau..... Voyons!  Sinon bon tuto.  |
UT modérateur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mar 10 Fév - 21:12 | |
| J'en ai un arrache-rotule mais il ne passe pas, le diamètre du cône est supérieur au vide entre les deux côtés de l'outil. |
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mer 11 Fév - 18:46 | |
| | Umbre Tombétoile a écrit: | | J'en ai un arrache-rotule mais il ne passe pas, le diamètre du cône est supérieur au vide entre les deux côtés de l'outil. |
problème vécu sur ma brave 405.
Deux coups de meuleuse, un coup de lime pour adoucir les angles et en avant.
Taper au marteau comme ça, ce n'est pas trop mon truc. Tu as de la chance des les avoir sorti.
Car souvent, même avec l'arrache, tu sens qu'elle veut pas... Puis ça fait un "clackk" de fou... et la rotule est par terre.
UT modérateur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mer 11 Fév - 18:48 | |
| Merci ! Faut dire que je les avais bien arrosées au dégrippant une demie-heure avant de les sortir.  |
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mer 11 Fév - 18:53 | |
| le WD40, c'est merveilleux.  |
UT modérateur
Sefene membre bienfaiteur
Nombre de messages: 6694 Age: 24 Localisation: 06 - Côte d'azur modèles possédés: CLK 230 Kompressor Date d'inscription: 04/09/2008
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mer 11 Fév - 20:25 | |
| Mon Dieu, c'est trop facile !  J'aurai pu le faire alors sur la mienne, bon entre temps j'avais trouvé une astuce pour ne pas les changer, parce que chez Mercedes il m'en aurait coûté 850 € avec 2* 30 € pour la dépose de la roue, véridique  |
UT modérateur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mer 11 Fév - 20:30 | |
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mer 11 Fév - 20:32 | |
| | Umbre Tombétoile a écrit: | 850 euros
Moi 10 x moins  |
Et encore, ce n'était qu'un seul
Bon, il n'y avait pas que le changement de la rotule : Changement du triangle, Géométrie du train avant et arrière, Réalignement des feux, Déposer deux fois la roue en question, et puis l'essai en route je crois, et le gars m'a dit, dans un air très sérieux :
Et encore, rien ne nous dit pas que vous n'avez pas des pièces grippés, et dans ce cas, il faudra changer tout le train avant...
Je l'ai remercié gentillement, et j'ai injecté de l'huile moteur avec une seringue à 20 centimes dans la rotule, depuis plus de grincement... Et la voiture a continué à rouler, jusqu'à... |
UT modérateur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mer 11 Fév - 21:13 | |
bberrout membre bienfaiteur
Nombre de messages: 9574 Age: 28 Localisation: Liège (Belgique) modèles possédés: V230 TD (VENDU) + W201/2.5 D (A moi) W201/2.5D (A Papa) + W201/2.0D (VENDU) + W210/E200 CDI (VENDU) +W124/200E (en restauration) + W203/200 CDI (A ma soeur)+ W124/250D (Au Maroc) Date d'inscription: 20/03/2009
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mar 19 Jan - 21:40 | |
| salut UT, Merci pour ton tuto! je vais peut etre m'en servir pour la 201! C'est normal que sa coute cher chez mb? ILS ONT des employees a payer puis ils sont pas la pour faire plaisir au client mais pour se faire des bénéfices!!! Mais quoi qu'il en soit je suis daccord c'est des TRES GRANDS SALOPART!!!!  |
2cent3 directeur de course
Nombre de messages: 1744 Age: 63 Localisation: Liège (Belgique) modèles possédés: C 200 cdi 2004 jaspiblau élégance pour frimer (!). TOYOTA Corolla 1992 pour être certain d'arriver! Date d'inscription: 15/12/2008
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mar 19 Jan - 21:51 | |
UT modérateur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mar 19 Jan - 22:51 | |
| Content que ça puisse servir  |
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mar 19 Jan - 23:05 | |
| En parlant de direction, quelle huile pour la direction? ATF? |
leon7891 conducteur
Nombre de messages: 55 modèles possédés: W210 e430 Date d'inscription: 26/01/2010
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mar 21 Déc - 4:06 | |
| très bien ton tuto,
je viens de faire ma rotule droite.
par contre j'avais un marteau de pédé alors j'avais beau taper elle partait pas la rotule... j'ai donc empreinté un marteau plus gros à un pote et tapé comme un fou et elle est partie toute seule :) elle avait 11 ans lol.
je fais l'autre demain, je vais également faire le paralléllisme moi même lol
cordialement |
UT modérateur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mar 21 Déc - 12:19 | |
| Content que ça t'ait servi. Tu expliqueras comment tu fais ton para tout seul ? |
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mar 21 Déc - 20:37 | |
| | leon7891 a écrit: | très bien ton tuto,
cordialement |
Au plaisir, pour la géométrie la machine coute +/- 8000€  |
leon7891 conducteur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mer 22 Déc - 17:14 | |
| 4€ la ficelle de 10m à carrefour ? 0€ le pote qui tient le volant centré pendant que je dévisse/revisse les rotules xD |
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Mer 22 Déc - 20:28 | |
| | leon7891 a écrit: | 4€ la ficelle de 10m à carrefour ? 0€ le pote qui tient le volant centré pendant que je dévisse/revisse les rotules xD |
Impossible |
leon7891 conducteur
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Jeu 23 Déc - 6:25 | |
 | Sujet: Re: [TUTO] Changer les rotules de direction Jeu 23 Déc - 14:00 | |
| | leon7891 a écrit: | | comment ça impossible? |
Oui impossible ce que tu compte faire lol. Fait un tuto on verra... |
