Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 02/02/2009
Sujet: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Lun 2 Fév - 16:22
bonjour, Sur mon camping car Rapido base Mercedes Sprinter 316 CDI, le voyant de préchauffage s'éteint normalement aussitôt démarré, puis il s'allume et s'éteint quelques minutes après. Diagnostic?
Merci, cordialement . A bientôt. A.L
babas25 membre newbie
Nombre de messages : 7 Age : 36 Localisation : besançon Date d'inscription : 24/01/2009
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Lun 2 Fév - 17:31
bonjour,
Tu as une bougie de préchauffage (ou plusieurs) qui sont foutus. voilà
a+
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14348 Age : 100 modèles possédés : CL 500 W215 - 500 SL R129 - 500 SL R107 - 190E 2.3 w201 Date d'inscription : 20/02/2006
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Lun 2 Fév - 17:44
Bonjour, pas mieux...
Pense à une petite présentation au passage.
nono.td champion
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Mar 3 Fév - 20:32
controle tes bougies ( environ 0.8 a 1.5 ohm )elle divent avoir a peut pres toutes la meme resistance , si il en a une qui n a pas de resitance ,elle est hs .tu branches un multimetre sur la masse du moteur et l autre sur le connecteur 6 broches du boitier de prechauffage ( le gros connecteur sur le boitier qui lui meme est sous la batterie ), les fiches sont numerotées de 1 a 5 comme le nombre de cylindres de ton moteur (cylindre n°1 coté radiateurs ).
jipi37 membre
Nombre de messages : 10 Age : 78 Localisation : tours modèles possédés : coupé sport C220CDI, Sprinter 308D, A170CDI Date d'inscription : 19/03/2009
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Mer 16 Sep - 22:29
cause du phénomène : une ou plusieurs bougies de préchauffage sont HS... solution : changer la ou les fautives...
après changement : démarrage aisé et pas de rallumage...
à+
jipi37
stefhxc membre
Nombre de messages : 29 Age : 49 Localisation : Limoges Date d'inscription : 08/12/2009
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Mar 8 Déc - 10:26
Bonjour je fais un retour sur ce post. Problème similaire sur un vito 112CDI de 2003. Le voyant de préchauffe se rallumait après le démarrage. Jusqu'à présent aucun problème, je faisais avec. Aujourd'hui, impossible de démarrer, sauf en descente ou juste après avoir couper le moteur (à chaud donc). Un petit tour à mon garage hier, coupure moteur de 10 min et il ne démarrait plus, mon mécano me dit qu'il y a certainement autre chose en + que les bougies de préchauffage. Avez vous une idée ?
Stéphane
boomer59 pilote d'élite
Nombre de messages : 240 Age : 43 Localisation : vieux condé modèles possédés : class c 220 cdi Date d'inscription : 11/12/2009
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Ven 11 Déc - 22:56
slt pour repondre a vos probleme de bougie quand vous etes face a votre moteur sur votre droite en dessous de la batterie se trouve un petit boitier noir avec une fiche dessus et un plus debrancher la grosse prise noir et vous verrai dessus ya des no 1.2.3.4 (5) une lampe temoin au plus batterie et a sur chaque pine celle qui ne lume pas et hs pas besoin de demonter toute les bougies le no sur la fiche et le no du cylindre no1 avant calendre no 4 dessous tablier
stefhxc membre
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Sam 12 Déc - 12:23
Bonjour, merci pour cette indication mais sur mon vito, la batterie est sous le siège conducteur Je suis allé le chercher au garage, mon mécano a changé 2 bougies de préchauffe mais le problème est toujours là, il ne me reste plus qu'a aller chez un spécialiste diesel chez moi (plutôt que d'aller chez MB) A plouf
Ugo membre bienfaiteur
Nombre de messages : 258 Age : 49 Localisation : Mons en Belgique modèles possédés : Mitsubishi, Opel, Seat, Porsche, BMW, Hyundai, et enfin ma W203 220 CDI Avantgarde Date d'inscription : 16/06/2006
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Sam 12 Déc - 12:52
As-tu vérifié (ou ton mécano) que ton moteur ne se désamorçait pas tout simplement? Si c'est le cas, il doit y avoir une prise d'air quelque part. Mais je suppose tout de même que ton mécano le sait
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Sam 12 Déc - 13:17
oups desoler je croyer que c etai un sprinter donc pour les vito deoler la batterie se trouve sous le siege conducteur
pour les vito 638 le boitier de prechauffage se trouve compartiment moteur a droite meme boitier que les sprinter si ton mecano a changer deux bougie deffectueuse et que ta lampes de prechauffage reste encore allumee ces les boitier de prechauffage hs sa fais les meme symptome
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Sam 12 Déc - 13:21
Stéphane
par contre pour ce probleme ces ta soupape de common rai qui se trouve sur la droite du moteur sur la rampe commune de gazoil ces elle qui tien la pression de gazoil
sur les vito 639 ces pieces se trouve a l arriere du moteur on le sent a la main mai on le vois pas
si cette pieces et deffectueuse le vehicule demarre plus a froid comme a chaud sauf au start pilote ou en poussant
stefhxc membre
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Dim 13 Déc - 17:23
Bonjour en effet, il démarre en descente ou avec start pilote, j'espère que ce produit n'est pas dangereux pour le moteur
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Dim 13 Déc - 18:32
ben en depannage sa va et encore ne pas en abuser attention sa met arriver une fois au garage a force d insister au start pilote les bougies de prechauffage on arracher les filet oups
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Dim 13 Déc - 18:35
si tu veut un conseil fais changer cette soupape de common rail sa prend en gros 30min et puis tu sera tranquille par contre le pris avoisine les +-200euro mai si tu veut une astuce prend une soupape de jeep grand cherrokey ces exactement la meme puis qu il on le moteur merco et le pris et de moitier
stefhxc membre
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Dim 13 Déc - 22:29
Merci bien, j'en informerai le spécialiste diesel ou je vais poser mon vito
Reglem aime ce message
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Dim 13 Déc - 22:30
ok tu me tien au courant
stefhxc membre
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Dim 27 Déc - 0:57
Bonsoir J'ai récupère mon Vito. Les joints de la pompe haute pression étaient en cause pour le problème de démarrage. Merci de l'aide de tout le monde.
couny membre newbie
Nombre de messages : 3 Localisation : HYERES modèles possédés : Mercedes vito 109 cdi Date d'inscription : 02/06/2015
Sujet: préchauff Mar 2 Juin - 21:08
Bonjour a tous, j'ai le même probleme que cité plus haut sur un mercedes vito 109 cdi de 2008, Je résume, mon témoin de préchauffage se rallume une fois avoir démarré et se coupe environ une minute après, le vito démarre très bien même a froid ( testé au ski apres la nuit a -15 ) j'ai lu plus haut comment tester le boitier préchauffage mais impossible de mettre la main dessus, comment est il possible d'y accèder sans tout démonter ? j'ai peur d'abimer le filtre anti pollution a force de rouler avec une potentielle bougie préchauff HS
gamak conducteur
Nombre de messages : 93 Age : 65 Localisation : entre Metz et nancy modèles possédés : CL203: ex W 202 ; W 638; W 447 Date d'inscription : 09/08/2007
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Ven 12 Juin - 0:36
Salut Couny ton boitier de préchauffage est sous ton nez , pas de panique
couny membre newbie
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Mer 17 Juin - 20:55
merci pour ta réponce, par contre je vois que tu as la premiere version du vito, et moi celle d'après, donc pas les memes emplacements au niveau du moteur :(
gamak conducteur
Sujet: Re: voyant de préchauffage reste allumé puis s'éteint Mer 17 Juin - 21:20
Dommage , dans ce cas il va falloir que tu comptes sur tes talents personnels et chercher ce petit boitier fixé quelque part dans le compartiment moteur , avec une lampe de poche ça aide bien ! Si tu veux commencer à faire des trucs par toi-même sur ton utilitaire commence à acheter la RTA, c'est une mine d'information ,bien plus pratique qu'internet, surtout lorsqu'on a les mains pleines de graisse ..
