Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
 question d'ET?
5 participants
littlebigman
littlebigman
Nombre de messages : 60
modèles possédés : chopper 1340 "acid green"/380 SEC WHITE BODY
question d'ET? Empty
MessageSujet: question d'ET?   question d'ET? EmptySam 31 Jan 2009 - 10:06
j'ai trouvè des jantes BBS d'occasion 7X15 ET 38 pour ma 126 SEC 380 MY 1983.quelqu'un pourrais me dire si ca monte et si je serais obligè d'y associer des cales et de quelle epaisseur?merci de vos reponses
Nombre de messages : 3887
modèles possédés : W123 - W124 - W126 - W204- Lincoln continetal - Renault Captur - Honda Civic EJ9 -
MessageSujet: Re: question d'ET?   question d'ET? EmptySam 31 Jan 2009 - 20:09
trinqué bien je ne connais pas la dimension d'origine pour les jantes de 126 SEC mais si ce sont les même que pour la berline qui elle est en ET 25 !! alors oui et il te faudra mettre des cales de 13 au minimum !!!!!
ATTENTION: ne jamais monter des cales de roues sans centreur !!!!!
POICCARD
Nombre de messages : 12389
modèles possédés : VELO LUCIFER 1934
MessageSujet: Re: question d'ET?   question d'ET? EmptySam 31 Jan 2009 - 20:36
j'entrave quedalle à ces question de cale
je suis monté en 8,5 JX16 H2
ET 19 sur le sec , pas de cale idée
littlebigman
littlebigman
MessageSujet: Re: question d'ET?   question d'ET? EmptyDim 1 Fév 2009 - 13:11
Merci de vos reponses,ne connaissant pas l'ET d'origine je laisse tomber.
POICCARD
MessageSujet: Re: question d'ET?   question d'ET? EmptyDim 1 Fév 2009 - 19:11
sur la berline 280SE de 82
jante origine 6J X 14 H2
ET 30
sur le coupé 380SEC 82
jante origine 6,5 J X 14 H2
j'ai pas l'ET
mais sur le coupé je mets les jantes de la berline sans problème
et du 7J X 15 H2
ET 21
ou
du 8,5 J X 16 H2
ET 19 LK 112
MessageSujet: Re: question d'ET?   question d'ET? EmptyDim 1 Fév 2009 - 21:19
trinqué alors ce fameux ET représente la distance en millimètres qu'il y a entre l'intèrieur de la flasque de jante et le bord intèrieur de la jante elle même !
Par conséquent si tu a un ET 30 tu peux monter des jantes qui ont un ET en dessous de ce chiffre, par contre si le chiffre est supèrieur cela veut dire que ta jante va rentrer plus a l'interieur de ton aile avec le risque de frotter soit sur l'étrier soit sur des bras ou autres !!
donc en intercalant un élargisseur de voies tu récupère cette différence et fait ressortir ta jante a sa position initiale ( si la jante est de même largeur bien sur )
le centreur permet a ta jante d'être bien solidaire de ton moyeux et de ne pas cisailler des goujons aux passage dans les trous et bosses !!!!
POICCARD
MessageSujet: Re: question d'ET?   question d'ET? EmptyDim 1 Fév 2009 - 23:06
voilà un éclaircissement qui illumine ma lanterne idée
Flydoc
Flydoc
Nombre de messages : 335
modèles possédés : VW Sharan II et BMW 320D
MessageSujet: Re: question d'ET?   question d'ET? EmptyVen 6 Fév 2009 - 16:58
Moi non plus je n'y comprends pas grand chose banghead .
J'aimerais bien monter des AMG sur ma 560 mais je ne connais pas le montage d'origine. Elle a été rabaissée "je ne sais pas comment" , faudrait qu'un oeil avisé y regarde un peu (elle a tendance à "taper" quand je passe un ralentisseur un peu costaud chiallé )
En attendant... jantes d'origine! Certains diraient que c'est mieux superlol .
alcoolo
MessageSujet: Re: question d'ET?   question d'ET? EmptyVen 6 Fév 2009 - 18:26
trinqué sa tape par ce que tu dois avoir des ressorts court avec peu de débattement et quand tu passe sur des bosses ils viennent en buttée, pas grand chose a voir avec tes jantes !
Flydoc
Flydoc
MessageSujet: Re: question d'ET?   question d'ET? EmptyVen 6 Fév 2009 - 19:41
J'imaginais bien des ressorts un peu courts.
Encore un montage à revoir...
banghead
Flydoc
Flydoc
MessageSujet: Re: question d'ET?   question d'ET? EmptyVen 6 Fév 2009 - 19:42
Et j'aimerais bien mettre de belles jantes dessus.
C'est là que ma non-culture mécanique se révèle superlol .
alcoolo
MessageSujet: Re: question d'ET?   question d'ET? EmptyVen 6 Fév 2009 - 19:53
trinqué en fait tu peu monter un tas de jantes , tout est seulement questions de " coût " !!
tu peu même mettre des jantes avec 4 trous si cela te chante, tu a des élargisseurs de voies avec changement d'entraxe etc etc
ce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont très cher et que leurs épaisseurs dépendra de l'ET de ta jante d'origine par rapport a celle que tu convoite et en restant dans des largeurs de jantes raisonnable car si non ces dernières ressortiront des ailes ( ce qui est moche et qui en plus font travailler les roulements car l'empattement n'est plus le même entre les roues du même éssieux
Flydoc
Flydoc
MessageSujet: Re: question d'ET?   question d'ET? EmptyVen 6 Fév 2009 - 19:59
Non non c'est pas pour faire kéké. Hors de question que ça déborde de partout, je veux pas de wide-body superlol !
Mais je trouve que les jantes comme celles de 500sec sont superbes fou .
MessageSujet: Re: question d'ET?   question d'ET? EmptyVen 6 Fév 2009 - 20:34
trinqué les jantes des phase 1 doivent se monter sans aucun problème !
pepe
Nombre de messages : 415
modèles possédés : C 320cdi & Escort RS Cosworth
MessageSujet: Re: question d'ET?   question d'ET? EmptyVen 6 Fév 2009 - 20:59
L'ET (ou déport ou offset) représente la distance entre le plan d'appui de la jante et l'axe médian de la même jante. trinqué
littlebigman
littlebigman
MessageSujet: Re: question d'ET?   question d'ET? EmptySam 7 Fév 2009 - 4:15
encore merci de vos explications a propos de ce fameux ET! une questions pour les fortiche de la 126,quelle est la taile de ce "fameux ET sur ma 380SEC?merci
question d'ET?
» question sur 320/E 320 ?????
» Question FAI
» [VDS] interieur complet 190 16S W201
» question ?
» QUESTION W 124
