Partager |
 temperature eau moteur E270 cdi
monbazillac
Nombre de messages: 11
modèles possédés: E270 cdi W210 T
MessageSujet: temperature eau moteur E270 cdi   Jeu 29 Jan - 13:28
je monte au dessus de 80°C uniquement dans les bouchons; sur l'autoroute je suis legerement au dessus de 60°C. En general le rendement opti est à 88°C.
Normal ?
Tony62
Nombre de messages: 217
modèles possédés: E break
MessageSujet: Re: temperature eau moteur E270 cdi   Jeu 29 Jan - 14:32
Moi je suis a 80 en permanence et dans les bouchons mais faut vraiment que ca dure pour qu'elle chauffe
Nombre de messages: 25304
MessageSujet: Re: temperature eau moteur E270 cdi   Jeu 29 Jan - 15:04
Normal ?
60 me parait nettement trop bas.
Il faut remplacer le régulateur de température, qui à mon sens, est le seul élément de nature à faire baisser la température d'un moteur en fonctionnement.
stonn56
Nombre de messages: 41
modèles possédés: E200 CDI
MessageSujet: Re: temperature eau moteur E270 cdi   Jeu 29 Jan - 20:41
le thermostat ou( calorstat )qui doit surement rester ouvert , le remplacement est très simple sur ces modèles et le prix n est pas onéreux
sur me e290 aujourd hui j'étais a 80 85 degrés c 'est la bonne température pour avoir le meilleur rendement .
un moteur a température trop basse consomme + de carburant et s'use plus vite (a long terme)
vas voir là:
http://mercedes-benz.forumactif.com/w210-et-w208-f15/thermostat-e270cdi-t7702.htm
http://mercedes-benz.forumactif.com/w202-f18/ou-se-trouve-le-thermostat--c-220-cdi-t16691.htm?highlight=thermostat+e200cdi
glumpy56
Nombre de messages: 211
modèles possédés: AVANT 250D Break, 300D Break, E250D, sprinter 208D. ACTUELLEMENT : E320CDI Break, sprinter 312D
MessageSujet: Re: temperature eau moteur E270 cdi   Ven 30 Jan - 21:47
- je confirme avoir eu exactement le même symptome, j'ai acheté un calorstat puis je suis à 82° en permance et constant (donc un chauffage qui chauffe aussi)
monbazillac
MessageSujet: Re: temperature eau moteur E270 cdi   Jeu 5 Fév - 16:45
Merci à tous,
probleme résolu apres changement du calorstat. 40€ chez mannes. Mainteneant je suis à ~ 90°C
A+
MessageSujet: Re: temperature eau moteur E270 cdi   Jeu 5 Fév - 17:07
Panne archi-ultra-extra classique pouvant entrainer une usure rapide du moteur par fonctionnement en dehors des jeux prévus lors des calculs.
» Sonde de température d'air d'admission
» pb moteur R20 843 A720
» MOTEUR PARSUN
» (Yann) Moteur en panne
» batterie pour moteur electrique
