Partager |
 Nettoyage du débitmètre (même pas mal)
m33
Nombre de messages: 7
modèles possédés: 2 breaks W210 E320: 450mkm et actuellement 160mkm
MessageSujet: Nettoyage du débitmètre (même pas mal)   Dim 25 Jan - 16:52
voilà en quelques images le démontage et nettoyage du débitmètre sur ma W210 320 CDI break Avantgarde de 2001.
(Je trouvais qu'elle manque un peu de patate en dessous de 3000t, mais c'est probablement subjectif).
Je vous passe la dépose du cache en plastique sur le moteur et l'échappement...
Tout se démonte sans forcer, avec des torx assez fin pour le débitmètre.
Il est situé juste à l'avant de la boite du filtre à air:
Notez la flèche qui montre le sens de montage (flèche vers l'avant du véhicule).
Je l'ai nettoyé avec du nettoyant pour contact électrique et en y passant un ruban de sopalin imbibé dans le capteur, doucement doucement.
Et la grille (qui est gris clair sur la photo) était encrassée, et grasse: nettoyage au pinceau et au produit pour les vitres.
Et ça je n'ai pas trouvé la référence MB pour le "fil collé par le gras sur la grille":
Bye,
Mat.
pino14
Nombre de messages: 2
modèles possédés: C270 CDi 2002
MessageSujet: Re: Nettoyage du débitmètre (même pas mal)   Sam 2 Avr - 14:33
Bonjour a tous .
j'ai éxactement le meme problème ,elle bloque à 3000 trs j'ai donc suivi vos conseils pour le nettoyage du débitmètres mais toujours le probleme meme aprés l'avoir débranché ...
auriez vous d'autres idées ???
Merci pour vos réponses .
» Débitmètre d'air
» Nettoyage carburateurs.
» Nettoyage de la coque
» Nettoyage Capteur Turbo JTD et MJT
» Nettoyage débitmètre déconseillé
