Partager |
 Changement liquide de refroidissement.
jcouto
Nombre de messages: 208
modèles possédés: E320 élégance 4 matic W210 phase 1
MessageSujet: Changement liquide de refroidissement.   Mer 21 Jan - 21:39
je souhaite prochainement changer mon liquide de refroidissement sur ma W210 E320.
Quel liquide de refroidissement faut-il? Peut on utiliser du liquide tout prêt du commerce?
Merci.
Nombre de messages: 25304
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Mer 21 Jan - 21:46
Merci.
Oui pour le liquide du commerce...
POur la vidange, il faut dévisser un collier le plus bas possible vers le radiateur et défaire la durit, à moins qu'une vis n'ai été prévue.
Ca va plus vite de déserrer le collier que de chercher la vis.
Une fois tout le circuit vidé, remplace le par du neuf.
La purge se fait seule, chauffage en grand.
jcouto
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Mer 21 Jan - 21:49
Bonsoir Michel,
merci pour les infos.
A+
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Mer 21 Jan - 21:53
De rien, tu verras, c'est facile.
Nombre de messages: 39259
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Mer 21 Jan - 22:07
Le changement du liquide de refroidissement est a faire tous les deux ans.
jcouto
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Mer 21 Jan - 22:20
Merci Frisson pour cette précision.
Je vais donc le faire à la prochaine vIdange de la voiture.
A+
Vingt cent
Nombre de messages: 2763
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Mer 21 Jan - 22:44
N'y aurait il pas une vis de purge sur le bloc moteur également?
luckybenz
Nombre de messages: 19
modèles possédés: 300D break de 93 W 124 phase 2 540 000 kms
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Dim 22 Mar - 16:17
Salut, j'ajoute mon pti grain de sel, lorsque j'ai changé le liquide de refroidissement j'ai toujours aussi suivi ces autres choses. Toujours mettre le chauffage a fond, sur le rouge, ou sur la plus grosse température afin que le radiateur de chauffage se vidange aussi. Une fois le circuit vidé, mettre un bidon entier, démarrer la voiture, faire le niveau mettre le bouchon et il faut la laissé tourner jusqu'a ce qu'elle arrive à température de fonctionnement et attendre que les ventilo se déclenchent, ce qui crée un dégazage et chasse l'air du circuit. Attendre que les ventilo s'arrêtent pour couper la voiture. Ca permet aussi de voir si les ventilo se déclenchent bien comme il faut. Après a froid vérifier le niveau et remettre du liquide au cas ou. Bon pour le cas ou la voiture à une clim auto, la pour l'ouverture de la commande de chauffage je sais pas trop je pense que le contacte doit être mis. Si vous pensez qu'il y a une erreur, dites le mois.
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Dim 22 Mar - 18:11
Le plus simple est de vidanger par un point le plus bas possible, sinon, débrancher une durit et faire tourner le moteur dix secondes pour chasser le LDR.
S'il en reste un demi litre dans le bloc, cela n'a strictement aucune incidence et ne vaut pas la peine de s'emmerder à tout vider.
Ton radiateur de chauffage doit contenir un verre de LDR, pas plus. superlol
luckybenz
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Dim 22 Mar - 18:14
oki ben tu sais moi doué comme je suis j'ai lu ça une fois sur une revue technique donc je me suis fié à ça lol. Je me simplifierai la vie à l'avenir lol.Merci
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Dim 22 Mar - 18:22
C'est comme ceux qui, quand ils vidangent un moteur, laissent couler 1 heure pour éliminer un demi-godet d'huile.
Au bout de 5 minutes, la cause est entendue !
Cela ne sert évidemment à rien du tout, un godet dans 6 litres d'huile neuve ne changera pas grand chose.
Maintenant, il est certain que cela ne fait pas de mal on plus : superlol superlol
luckybenz
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Dim 22 Mar - 18:28
Oui ça aère le moteur mdr. Une copine m'a dit un jour (brune en plus lol) en pleine forêt faut rouler doucement, car le moteur s' oxygène ça lui fait du bien (sois disant dit sur une grande radio d'information). Je laisse tout le monde méditer la dessus....
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Dim 22 Mar - 18:30
Je vois superlol superlol superlol superlol
mercopolo
Nombre de messages: 1250
modèles possédés: E 290 TD BA élégance 06/97
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Dim 22 Mar - 18:52
pareil pour l'huile , dès que le goutte à goutte dure depuis 2-3 minutes , stop la connerie, je referme et fais le plein d'huile
il m'arrive parfois , pour finir un bidon , de verser ce fond avec le bouchon ouvert pour retirer un peu plus d'huile sale
A mon tour , je dois procéder au changement de LDR , car la boite auto est refroidie egalement par là.......
dédé77
Nombre de messages: 24
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Jeu 21 Jan - 13:37
Je reviens sur le liquide de refroidissement un détail me taraude.
Il parait que tous les LDR ne sont pas miscibles entre eux et que mélanger les différentes couleurs cré des condensats dans les durits et le moteur, une sorte de boue brunâtre (expérience vécue sur une clio).
Que conseillez-vous pour w 210 290 td? jaune, vert , bleu? Une marque? Un nom?
Merci d'avance pour vos réponses.
bricoducat
Nombre de messages: 448
modèles possédés: w202 200 essence GPL
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Jeu 21 Jan - 13:52
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?session_id=&navigation_path=bevolisten&language_id=1&PHPSESSID=179ccfc4f6d45a57e4d47a7e3b626d13
une petit tour dans les spécification 325 et 326, normalement c'est indiqué dans le manuel celle qu'il faut....
Mais c'est pas trop critique.
dziro95
Nombre de messages: 1984
modèles possédés: w202-C200 de 1999
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Jeu 21 Jan - 14:15
Moi, bête et discipliné.....LdeR mercèdes avec de l'eau déminéralisée comme préconisé chez eux et jamais de problème. trinqué
bricoducat
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Jeu 21 Jan - 14:47
Et le plaisir de trouver le produit moins cher répondant aux spécifications ?
chep-nico
Nombre de messages: 1046
modèles possédés: CLASSE A CLK 230K porsche 928 S4 justy
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Jeu 21 Jan - 15:12
Le liquide de refroidissement mercedes n est pas compatible avec les autres liquides de refroidissement (dixit MERCEDES )
celui vendu chez MERCEDES a une durée de 10ans environ
le prix chez MERCEDES : le bidon de 1l5 ref A 000 989 08 25/10
est de 10 euros 56 le bidon qui permet de faire soit 5l a moins 20° ou 4l a moins 25°
en fait pour une fois ce n est pas plus cher
petite precision c est surtout valable pour les boites auto
dédé77
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Jeu 21 Jan - 15:35
Merci pour cette info.
En tout cas par acquis de conscience j'irai le prendre chez eux.
Faut pas déconner avec les LDR çà peut mettre un joyeux bordel.
Nombre de messages: 856
modèles possédés: clk 320 w209 , Sl 500 r129
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Jeu 21 Jan - 20:41
Mon mécano m'a dit s'il est jaune c'est tout les 2 ans, s'il est vert ou bleu c 'est tout les 10 ans.
A t'il raison ? alcoolo
jcouto
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Jeu 21 Jan - 21:09
Bonsoir et si c'est rose comme celui que j'ai mis ? jump
etinet
Nombre de messages: 644
modèles possédés: anciens : W123 240D, W124 250D ; actuels : W210 320CDI Break, W203 240 V6 Break et W211 320CDI Break
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Sam 23 Jan - 19:06
C'était pas du lave-glace !?! superlol superlol
Gerfaut
Nombre de messages: 389
modèles possédés: C250D Elégance (W202)-E270 CDI Elégance BVA(W210)-Goldwing 1500 GLSE
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Sam 23 Jan - 19:44
hello
Je viens de faire faire ma vidange LDR de ma E270 CDI BVA chez mon frangin (tient un garage)
Pour ce qui me concerne, le radiateur est équipé d'une vis de vidange
Elle se situe sous le radiateur à droite quand on regarde la calandre
C'est un vis de couleur en plastique, pas besoin de l'enlever, juste la desserer jusqu'a ce que ça coule franchement.
Pour le LDR, il m'a mis du jaune (environ 10 l car BVA)
jcouto
MessageSujet: Re: Changement liquide de refroidissement.   Dim 24 Jan - 16:31
Bonjour, non pas du lave glace mais bien rose flou comme ma golf 4.
A+ trinqué
» Usure prématurée tuyau liquide de refroidissement Smart
» changement de biellette
» changement ampoule compteur xlr
» Changement du buzzer du Forerunner 305
» Vidange liquide refroidissement
