Partager |
 Changement amortisseur AR
PADOLYIMF
Nombre de messages: 523
modèles possédés: MB 300 SE
MessageSujet: Changement amortisseur AR   Mer 7 Jan - 13:52
Je vais remplacer prochainement les amortisseurs AR de mon véhicule.
Pour bien faire, quelles sont les pièces que je devrai remplacer en meme temps: cales,...
Merci.
Nombre de messages: 5978
modèles possédés: 300 SE W126, 500 SL R129, 300 TD 4 matic C220 D W202
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Mer 7 Jan - 22:49
Pour changer les cales, tu dois démonter les ressorts, ce n'est pas le même travail.
L'amortisseur se démonte seul, tout simplement ( voit tuto pour l'arrière ).
Nombre de messages: 1888
modèles possédés: 300 SE 1986 . 240TD 1980 . LINCOLN 1972
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Mer 7 Jan - 23:42
trinqué tu peu en profiter pour changer les biellettes en plastique de barre stab, elles ne sont pas cher et quand la roue est enlever c'est un jeu d'enfant, de plus elle sont souvent cuites !
coriolan
Nombre de messages: 342
modèles possédés: 280SE w126
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Mar 30 Mar - 13:02
Je ne trouve plus le tuto pour le changement des amortisseurs arrière. Il aurait disparu?
Quel marque d'amortisseur conseillez vous pour une 280SE de 1982.
Nombre de messages: 11596
modèles possédés: 107 115 124 124 126 201 210
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Mar 30 Mar - 13:10
Bilstein confort évidemment.
http://img485.imageshack.us/img485/5453/alizee1bq.gif
coriolan
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Mar 30 Mar - 13:25
Donc pas trouvable chez Oscaro ou autre détaillant a prix réduit?
Le tuto a disparu ou c'est moi qui ne vois plus claire?
Salutations
UT
Nombre de messages: 24630
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Mar 30 Mar - 13:28
Voilà : [TUTO] Remplacement des amortisseurs arrières
Un conseil : fais un petit don à Damien et tu auras accès à toute une série de classement des tutos en direct pour ne lus chercher vainement trinqué
coriolan
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Mar 30 Mar - 13:30
Merci beaucoup!!!!
mb500sec
Nombre de messages: 504
modèles possédés: BENTLEY TURBO RL 1992, MB 500SEC 1987, W126 280 S 1984,W126 280SE 1982, W126 280SEL 1985, W126 300SE 1988, CADILLAC 1987 & 1985, Peugeot 604 GTI & ...
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Lun 5 Avr - 10:54
Est que quelqu'un connaitrait le prix d'une paire d'amortisseur arrière d'origine Mercedes ?
En amortisseurs classiques pour un 500SEC sans correcteur d'assiette
Merci par avance
http://c.barat.free.fr/museum/privatecollection.html
coriolan
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Ven 14 Mai - 12:24
Merci par avance
en promo ici en ce moment:
http://www.aluformproducts.com/index_fr.asp?newlang=fr
Je viens de les recevoir (Bilstein)
280Soul
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Ven 5 Nov - 6:25
Bonjour a tous,
j'aimerais quelques conseils pour changer les ressorts avant sur ma 280 SE 1985,je trouve qu'elle est trop rehaussée.
j'aimerais une "dégaine" plus agressive ,un peu comme les w126 de 1991 ,un peu rabaissé a l'avant ,j'aime pas du tout l'écart entre le haut du pneu(jants 15" d'origine) et le bas de l'aile.
J'ai fait mes petites recherches ,il est question de ressort court a -45 ou - 30 ,qu'est ce que ca donne au juste ? je ne voudrais pas qu'elle ressemble a une voiture tunning ou low-ride californienne.
MERCI D'AVANCE.
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Ven 5 Nov - 22:41
Bas besoin d'investir dans des amortisseurs : mettre des cales plus fines sur les ressorts.
POICCARD
Poete Mercedesien
Nombre de messages: 10321
modèles possédés: 280SE 380SEC 280SL(107)par intérim Plymouth Fury 65
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Ven 5 Nov - 23:23
mdr mdr
<object width="480" height="360"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/x2eejr?additionalInfos=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/x2eejr?additionalInfos=0" width="480" height="360" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x2eejr_macias-enrico-le-mendiant-de-l-amou_music">Macias Enrico - Le Mendiant de l'amour</a></b><br /><i>envoyé par <a href="http://www.dailymotion.com/Salut-les-copains">Salut-les-copains</a>. - <a href="http://www.dailymotion.com/fr/channel/music">Clip, interview et concert.</a></i>
POICCARD
Poete Mercedesien
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Ven 5 Nov - 23:25
Ces amortisseurs sont inusables , les miens accusent plus de 300 000 et sont d'origine:
Efficacité 90% au CT
julien2
Nombre de messages: 7894
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Sam 6 Nov - 3:46
rabaisser -30 donne un meilleur look.
280Soul
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Sam 6 Nov - 6:20
est il compliqué d'intervenir sois même pour changer les ressorts ou les cales ?
je vois souvent sur certains sites des ressorts courts d'abaissement -45 ,ca donne quoi niveau loook ,c'est pas un peu trop exagerée ?
mercedes380
Nombre de messages: 736
Localisation: Bionville sur Nied,région de METZ, Moselle,LORRAINE
modèles possédés: 380 SEC,500 SEL,260 SE,350 SLC,525 TDS,524 TD,MASTER
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Sam 6 Nov - 16:47
Pour info
http://mercedes-benz.forumactif.com/w126-f9/tuto-remplacement-des-amortisseurs-arrieres-t21578.htm
Pour l'avant,attention:danger:il faut des outils adaptés et prendre les plus extrèmes précautions.
POICCARD
Poete Mercedesien
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Sam 6 Nov - 20:22
Sur un coupé je dis why not mais sur la berline je dis Niet!
280Soul
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Dim 7 Nov - 1:49
Donc sur une berline pour la rabaisser un peu a l'avant vous me conseilleriez quoi ?
julien2
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Dim 7 Nov - 1:58
ressorts court trinqué
280Soul
MessageSujet: Re: Changement amortisseur AR   Lun 8 Nov - 13:10
Est ce que je peut changer moi meme mes ressorts ?
si oui avec quel materiel ?
les compresseurs de ressort vendu en centre auto sont t il fiable ?
» changement de biellette
» changement ampoule compteur xlr
» Changement du buzzer du Forerunner 305
» Changement amortisseur de couple
» changement amortisseur ?
