 Problème pompe à gasoil hute pression
thl
Nombre de messages : 39
modèles possédés : vito et clk 320
MessageSujet: Problème pompe à gasoil hute pression   Lun 15 Déc - 19:30
Sur vito 109 cdi de 2005 à 78000 kms.
Pour la petite histoire, je me rends chez mon concessionnaire suite à une pompe à carburant bruillante (celle dans le reservoir)
Diagnostique: pompe hs ils me changent donc la pompe et me presente une facture de 680€
le lendemain de nouveau une pompe bruillante il remonte l'ancienne pompe récuperée dans la benne à déchets et après de nombreuse recherche diagnostique une bactérie dans la carburant
vidange du reservoir, nettoyage du circuit, et produit dans le carburant.
Après 500 km, la pompe recommence à faire du bruit, retour chez Mercedes qui diagnostique une pompe à gasoil haute pression hs , ils changent cette pompe et effectivement plus de bruits
depuis j'ai parcouru 200 km et RAS
Par contre j'ai une facture de 1420€ à règler olala et en plus avec 50 % de remise sur la pompe HP.
le montant de la pompe est de 1400€ sans remise
je souhaiterais avoir votre avis, avez vous deja changé cette pièce ?
qu'en pensez vous ?
thl
MessageSujet: Problème pompe à gasoil haute pression   Lun 15 Déc - 20:04
qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil hute pression   Lun 15 Déc - 20:16
qu'en pensez vous ?
Une bactérie dans le carburant !!!!!!!!!!!
Je savais pas qu'une vie pouvait se developpé dans le gazole !!!
C'est un gag ?
thl
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil hute pression   Lun 15 Déc - 21:16
Apparement non, mais l'idée de la bactérie dans le gasoil est écartée
Nombre de messages : 55562
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil hute pression   Lun 15 Déc - 21:24
Une bactérie dans le carburant qui fait du bruit dans la pompe !!!!!
Je rêve encore une fois ! superlol superlol superlol superlol superlol
Le chef d'atelier a dû être nourri au Ricard étant petit...
Laisse-le avaler son anisette et essaye de ne pas avaler de couleuvres, toi !
yvan le terrible
Nombre de messages : 30
modèles possédés : 300 te 4 matik / 300td
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil hute pression   Lun 15 Déc - 21:29
salut a tous
oui les bacteries dans le gasoil ca existe et plus particulierement sur les w124 car la position du reservoir est propisse a leur developpement .il existe des produits a melanger lors d un plein (comme pour le fuel domestic ) mais le plus souvent le reservoir est vide avant qu il n est fait effet . il faut demonter et laver au karcher haut chaude le reservoir .j ai due le faire 2 fois avant de m en debarrasser c est bacterie se presente sous forme d algue et obstruent la crepine et là galere .si cela vous arrive n'hesitez a la suprimer et ajoute un filtre en ligne a 2 euro a l arrivée de la pompe cote moteur ,c est plus facile a changer lorsque l on est en panne au bord de la route ( c et du vecu )
http://yvan.pointier@wanadoo.fr
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil hute pression   Lun 15 Déc - 21:39
yvan le terrible a écrit:
salut a tous
Personne ne conteste la présence et le développement de certaines bactéries dans le GO, mais certainement pas au point de faire siffler une pompe !!!!!
Par contre, bloquer une crépine, oui !!
De plus, les agglomérats de ces bactéries sont extrêmement mous.
On n'a pas encore dit que la conso excessive était due à leur poids ?
superlol superlol
yvan le terrible
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil hute pression   Lun 15 Déc - 21:56
je suis d accord la il a un peu abuse il faut dire qu aujourdhui avec tous ces composants de haute technologie je veux bien croire qu il soit paume reste qu il faudra trouver mieux la prochaine fois surtout vu le prix des pieces !
nono.td
Nombre de messages : 300
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil hute pression   Mer 17 Déc - 19:36
et ben oui la pompe de gavage peut faire du bruit suite au bacterie dans le go , comme elle bouche le filtre a go ( filtration en micron ) la pompe ds le reservoir monte en pression et force.
yvan le terrible
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil hute pression   Jeu 18 Déc - 13:47
autant pour moi ,comme quoi tous s explique .
il suffit de bien communiquer
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil hute pression   Jeu 18 Déc - 13:50
Ouais !!!
Il y en a tellement qui racontent des trucs vraiment insensés, que maintenant je fais gaffe à ce que j'entends !! gasp! gasp! gasp!
JBART
Nombre de messages : 2881
modèles possédés : SL C A
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil hute pression   Jeu 18 Déc - 13:54
Exact. Présisons juste que ce qui bouche le filtre c'est l'algue qui se développe à cause de cette bactérie et pas la bactérie elle même qui est beaucoup trop petite. trinqué
nono.td
MessageSujet: Re: Problème pompe à gasoil hute pression   Jeu 18 Déc - 18:51
exact trinqué
