| Equilibrage discret nouvelles jantes | |
+6tim32g Frenchy 500sec Michel Marrot Dominique gigi57 10 participants |
Nombre de messages : 10795 Date d'inscription : 19/08/2007
gigi57 as du volant
Nombre de messages : 156 Date d'inscription : 01/05/2008
| Sujet: Re: Equilibrage discret nouvelles jantes Dim 14 Déc 2008, 13:30 | |
| Sujet: Re: Equilibrage discret nouvelles jantes Dim 14 Déc 2008, 14:44 | |
| oui la va les faire équilibrer ailleur car la ses vraiment fais n'importe commant il faut qu'il apprenne a équilibrer les jantes |
Frenchy membre d'honneur
| Sujet: Re: Equilibrage discret nouvelles jantes Dim 14 Déc 2008, 16:57 | |
| Une chose m'échappe..... Tu veux réexpédier les jantes à qui ?? Au vendeur des jantes ? Au monteur des pneus d'occas' ? Lorsque l'on dépasse les 50-60gr de plombs, en général il faut redémonter le pneu ....parfois le simple fait de bouger le pneu sur la jante règle définitivement le problème...surtout s'il s'agit de jantes neuves comme c'est le cas ici.... Question : Où as-tu réussi à faire monter des pneus d'occas' ? Car en général aucun monteur n'accepte de le faire...sauf peut-être si c'est chez lui que tu as acheté les jantes neuves... | |
gigi57 as du volant
Nombre de messages : 156 Age : 61 Localisation : 57 modèles possédés : C220CDI Break - W204 Date d'inscription : 01/05/2008
| Sujet: Re: Equilibrage discret nouvelles jantes Dim 14 Déc 2008, 18:43 | |
| - Frenchy a écrit:
- Une chose m'échappe.....
Car en général aucun monteur n'accepte de le faire...sauf peut-être si c'est chez lui que tu as acheté les jantes neuves... Je vais les faire rééquilibrer chez le gars à qui j' ai acheté ces jantes (et fait monter les pneus). C'est tout près de chez moi, c'est au moins ça. Autrement ce ne sont pas des pneus d'occase, je dirai usagés car il s'agit des miens, montés sur les jantes d'origine de la merco (environ 9000Km) et remplacés par des pneus hiver. J'ai donc remonter ces pneus été sur les nouvelles jantes dont on parle depuis le début du topic. C'est peut-être compliqué mes explications alors : Jantes d'origine ===> montage de pneus hiver neufs Nouvelles jantes ===> récupération des pneus été et montage. Je note au passage pour le redémontage du pneu Je suis en train de me demander si je n'aurais pas mieux fait de rééquiper des pneus neufs au passage. Mais les 4 d'originne me seraient restés sur les bras | |
clementch membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3592 Age : 48 Localisation : Farvagny-le-Petit modèles possédés : E260T ambulance W124, C220cdi W202, 500SEC W126 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: Equilibrage discret nouvelles jantes Dim 14 Déc 2008, 20:50 | |
| AïE!!!! J'ai monté des centaines de pneus, mais je te jure que si je collais autant de plombs, en plus sur des jantes neuves, mon patron m'aurait Non non non, tu dois avoir 2 rangées de plombs et c'est tout! Par contre je sais que parfois il faut mettre 2 épaisseurs car une barre complète fait 60 grammes, et si tu as 85 grammes à corriger, tu les colles l'une sur l'autre si il y a assez de place aux pinces de freins. Sérieusement, sur ma w202 et mes jantes Norauto comme certains disent, j'ai facilement 75 grammes à coller, quelle que soit le pneu, la marque ou la dimension.... La jante est droite et pas voilée mais elle est en voile inversé, ça veut dire qu'il faut la mettre branches contre la machine pour sortir le premier coté du pneu. Du coup, les masses ne sont pas optimales pour l'équilibrage. Sur mes BRABUS, j'ai maxi 30 grammes de collé par jante. | |
gigi57 as du volant
| Sujet: Re: Equilibrage discret nouvelles jantes Dim 14 Déc 2008, 20:58 | |
| Je n'ai pas tout compris dans tes explications clementch, mais ce que j'ai bien compris c'est qu'il y en a bien de trop (surtout quand on empile en opposition / axe). Maintenant une re-répartition des masses devrait améliorer la situation. J'attends demain pour ramener la marchandise et je vous tiens au courant dans le cours de la semaine. Merci à tous pour ces précisions, vos avis m'ont permis en bien faire le point sur la situation. | |
Roch champion du monde
Nombre de messages : 940 Age : 65 Localisation : Isère modèles possédés : E220 d w238 Toyota Rav4 bioethanol Date d'inscription : 15/01/2007
| Sujet: Re: Equilibrage discret nouvelles jantes Lun 15 Déc 2008, 06:28 | |
| Bonjour, Je confirme que le gars qui a équilibré ces roues ne connait pas son travail. Masses face à face, masses empilées, valeurs de plomb impressinantes, etc... Il faut qu'il les reprenne et refasse le travail dans les régles car c'est limite dangereux, si les plombs se décollent bonjour le pare brise de celui qui suit. | |
gigi57 as du volant
| Sujet: Re: Equilibrage discret nouvelles jantes Lun 15 Déc 2008, 22:38 | |
| Encore un témoignage qui va dans le sens d'un travail ni fait ni à faire. Je ramène les jantes demain. | |
gigi57 as du volant
| Sujet: Re: Equilibrage discret nouvelles jantes Mar 16 Déc 2008, 21:09 | |
| Voilà, équilibrage refait. La jante la plus déséquilibrée tape à 50g donc tien à voir avec l'origine. Le boulot a été fait par un "padaouanne" Enfin c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Merci à tous pour votre aide | |
| Sujet: Re: Equilibrage discret nouvelles jantes Mar 16 Déc 2008, 21:10 | |
| Bonne nouvelle, l'employé qui t'a fait ça est où maintenant ? |
gigi57 as du volant
| Sujet: Re: Equilibrage discret nouvelles jantes Mar 16 Déc 2008, 21:13 | |
| J'en sais rien à vrai dire. Çà doit être un petit jeune apprenti qui n'avait pas l'habitude. C'est au patron de régler le problème en interne.
En tout cas il a peut-être perdu un futur client. Dommage car l'accueil est bon, et les conseils aussi. | |
| Sujet: Re: Equilibrage discret nouvelles jantes Mar 16 Déc 2008, 21:30 | |
| - gigi57 a écrit:
En tout cas il a peut-être perdu un futur client. Dommage car l'accueil est bon, et les conseils aussi. Si t'es content pour le reste, donnes une deuxième chance, ils te reconnaitront et te feront du bon boulot la prochaine fois , c'est quasi sûr |
| si il y a un bon aceuille il qui on reconu leur erreur sa montre leur bonne fois donc je pense que tu peux leur laisser une autre chance car peux être un employé qui venait de rentrer et qui on pas garder ou sur un coup de bourre ses un apprenti qu'il la fais mes il apprendra avec le temps surement j ai été chef d'atelier et je peux te garantir que tu ne peux pas toujours tout surveiller le principal ses qu'il on arranger sa |
gigi57 as du volant
| Sujet: Re: Equilibrage discret nouvelles jantes Mar 16 Déc 2008, 22:11 | |
| Oui sauf qu'ils sont 3 au garage donc c'est vite fait de faire le tour. Enfin le gars (patron) n'avait pas l'air en colère outre mesure, donc se faire une idée n'est pas évident .... Je serais loin de juger dans ce cas précis, je vois déjà la galère pour gérer 35 personnes au boulot Maintenant vous avez sans doute raison. Pour info il m'a gracieusement donné un produit pour faire reluire les pneus après avoir équilibré lui même les roues. A y réfléchir vous avez raison. Il se rappellera sans doute de moi la prochaine fois | |
| Sujet: Re: Equilibrage discret nouvelles jantes Mar 16 Déc 2008, 23:22 | |
| perso je trouve rien que de reconnaître l'erreur ses déjà bien car il y a pas mal de garage tu i retourne pour sa il t'envoyer balader après il est reste calme mais sa veux pas dire que plus tard il a pas fais remarquer l'erreur a son employé |
MAP 13 directeur de course
Nombre de messages : 2054 modèles possédés : AIRBUS R 320 Date d'inscription : 25/01/2008
| Sujet: Re: Equilibrage discret nouvelles jantes Mer 17 Déc 2008, 06:32 | |
| tout est bien dans le meilleur des monde.....Donne leurs une deuxieme chance... | |
