Partager |
 Problème siège chauffant W210
Archi
Nombre de messages: 798
modèles possédés: E55 AMG ; A140 ; 250CE ; 320CE ; S600
MessageSujet: Problème siège chauffant W210   Ven 12 Déc - 18:53
j'ai un problème avec le siège chauffant conducteur, il n'y a que l'assise qui chauffe, et le dossier ne chauffe pas.
Est ce qu'il peut s'agir d'un fusible ?
Merci d'avance ! trinqué
JBART
Nombre de messages: 2787
MessageSujet: Re: Problème siège chauffant W210   Ven 12 Déc - 18:57
Non, l'assise et le dossier sont sur le même fusible. C'est peut être la résistance chauffante du dossier de siège qui est cassée. Regarde aussi si elle est bien branchée sous le siège. trinqué
gotlieb
Nombre de messages: 401
modèles possédés: Toute la gamme
MessageSujet: Re: Problème siège chauffant W210   Ven 12 Déc - 20:05
A mon humble avis c'est le coussin du dossier qui est hs
Archi
MessageSujet: Re: Problème siège chauffant W210   Sam 13 Déc - 20:47
Oulala, si c'est le coussin du dossier qui est HS, c'est un gros travail pour le changer, non ?
JBART
MessageSujet: Re: Problème siège chauffant W210   Sam 13 Déc - 22:38
Non ,ce n'est pas si compliqué que ça. Regarde ce petit tuto, c'est sur une classe A mais le principe est toujours le même. Là c'est l'assise, pour le dossier il suffit de déposer en plus l'habillage à l'arrière du siège.
http://mercedes-benz.forumactif.com/a-s-168-f20/reparation-siege-chauffant-et-rembourage-assise-classe-a-t25372.htm
Nombre de messages: 25304
MessageSujet: Re: Problème siège chauffant W210   Sam 13 Déc - 22:42
JE crois que cela pète assez souvent ces résistances de sièges !!!
gotlieb
MessageSujet: Re: Problème siège chauffant W210   Dim 14 Déc - 19:29
Oui en general ce n'est que la resistance qui claque
Tony62
Nombre de messages: 217
modèles possédés: E break
MessageSujet: Re: Problème siège chauffant W210   Sam 3 Jan - 9:48
Moi j'ai l'inverse c le dos qui chauffe et pas le siège mais j'aime pas trop alors je laisse ((heureusement)) sinon je serait bouhou
MessageSujet: Re: Problème siège chauffant W210   Sam 3 Jan - 10:07
Moi je m'assure que l'assise passager fonctionne à fond, ça ramollit les tissus ! mdr mdr mdr
je sors je sors
JBART
MessageSujet: Re: Problème siège chauffant W210   Sam 3 Jan - 10:29
jump mdr mdr mdr
Archi
MessageSujet: Re: Problème siège chauffant W210   Mar 19 Oct - 20:36
Bonjour à tous, je reviens sur ce post car au bout de tous ce temps, je viens de me décider à attaquer le changement du coussin chauffant au niveau du dossier du siège.
Seulement, j'ai un gros problème, j'ai demandé chez Mercedes le prix du coussin chauffant, et ils me disent que la résistance est intégrée au cuir du siège, et donc il faut changer le cuir du dossier du siège, ils me demandent 557€ HT juste pour la pièce (cuir et résistance incorporé) !!!! gasp!
Je voudrais donc savoir si c'est effectivement vrai, ou si ils se sont trompés et qu'il existe bien un coussin (collant) à mettre entre la mousse et le cuir ?
Merci d'avance pour vos conseils qui me seront précieux.
» Gros probleme
» problème de frein ar
» REPONSE PROBLEME DU CLASSEMENT
» Probleme voyant alternateur
» probleme sur bunker trike
