| | HELP HELP | |
| | Auteur | Message |
PIERRE 01 AMG member
Nombre de messages : 3883 Age : 58 modèles possédés : W123 - W124 - W126 - W204- Lincoln continetal - Renault Captur - Honda Civic EJ9 - Date d'inscription : 12/09/2005
| Sujet: HELP HELP Mer 10 Déc - 22:42 | |
| encore un problème avec ce PU..IN d'ordi !!!!!! je ne peux démarrer ce dernier qu'en mode sans échec, sinon c'est tinti !! je demande de l'aide au prof de l'informatique car moi c'est très moyens, il y a environ 4 mois j'ai dû tout faire réinstaller et par la même occasion ont été changer l'alimentation, la carte mémoire et la carte son !!!! alors dites moi cette fois ci, est ce grave docteur, car je crois bien que si cela continu il va passer | |
| | | doudou membre bienfaiteur
| Sujet: Re: HELP HELP Mer 10 Déc - 22:52 | |
| | | Michel modérateur
Nombre de messages : 61929 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: HELP HELP Jeu 11 Déc - 0:26 | |
| Je ne donne jamais des conseils en informatique, bien que ce soit mon métier, alors ce soir, exceptionnellement je le fais !
Si seul le mode SANS ECHEC fonctionne et que tu es sous XP, il y a 90% de chances que ce soit le pilote vidéo qui est la cause du problème. Tu supprimes la carte vidéo dans les gestionnaire de périphériques et redémarre normalement.
IL se peut que ce soit aussi un vilain virus qui traine sur MSN depuis quelque temps et qui provoque ceci.
Sans avoir la machine devant les yeux, je ne peux évidemment t'en dire plus, car il peut y a voir des centaines de causes différentes à ce genre de problème, en particulier le disque dur défectueux, en passant par la RAM ou la carte-mère. Une alimentation défectueuse peut-être aussi à la source de ce genre de souci...
Quand j'ai un problème de ce genre, et mon temps est compté en tant que pro, je remplace immédiatement le disque dur et je clone une image de XP pour voir si le souci persiste. Cela permet en moins de 5 minutes d'éliminer beaucoup de choses.
Voilà, bonne chance ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| | | nic8 pilote
Nombre de messages : 132 Age : 59 Localisation : VOSGES modèles possédés : subaru impreza, subaru legacy, opel signum, mazda rx8, clk 55 amg, 304 s cab 1974, MB 250 ce 1971. motos: Honda GW 1983, bmw k100 rs 1986, bmw r90/6 1975 Date d'inscription : 26/07/2008
| Sujet: Re: HELP HELP Jeu 11 Déc - 0:56 | |
| bonsoir je ne suis pas un pro de l informatique, mais j ai eu le même genre de problème et le verdict a été disque dur à changer. Je l ai ramené une deuxième fois car bruit bizzarre et problème au démarrage et il s'agit d un problçème d'alimentation. (apparement micro coupure qui font planter des fichiers et les abiment au démarrage: d'après les pros dont je ne fais absolument pas partie) | |
| Sujet: Re: HELP HELP Jeu 11 Déc - 22:24 | |
| MERCI POUR LES REPONSES bon après un après midi dessus voila mon diagnostic d'amateur !!! èffèctivement je pense que c'est lier avec la carte son ! il y a 6 mois cette dernière a été changer avec la carte mémoire et l'alimentation ! j'ai fait un scan puis de multiples restauration et il apparait que les pilotes de la carte son était désactiver je les aient réinstaller et l'ordi démarre normalement une fois sur deux, si non je dois le démarrer avec la dernière bonne configuration connu pour que cela fonctionne ! | |
| | | Michel modérateur
| Sujet: Re: HELP HELP Jeu 11 Déc - 22:31 | |
| - PIERRE 01 a écrit:
- MERCI POUR LES REPONSES
je les aient réinstaller et l'ordi démarre normalement une fois sur deux, si non je dois le démarrer avec la dernière bonne configuration connu pour que cela fonctionne ! SI c'est une carte audio PCI, tu la déconnectes. Sinon, il faut la désactiver dans le BIOS de la machine et tu essayes de nouveau voir si le problème persiste (si tu ne sais pas le faire, alors tu laisses tomber) J'ai vu 1 seule panne de carte audio en 10 ans de PC !!! ALors c'est très probablement autre chose !! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| | | | HELP HELP | |
