Partager |
 Volant qui frotte
chamalow
Nombre de messages: 23
modèles possédés: W203 C200 CDI Elegance 06/2004
MessageSujet: Volant qui frotte   Lun 1 Déc - 9:25
Bonjour à tous.
J'ai acheté voici quelques jours une Classe E280 BVA de 1999. Le volant (cuir) fait du bruit lorsque qu'on le tourne, un bruit de frottement, comme si le cuir s'était détendu et frottait sur la colonne. Ce volant étant réglable en hauteur et profondeur, j'ai essayé de le régler de manière à ce qu'il soit moins "enfoncé" dans la colonne mais le bruit (léger) persiste. Avez-vous une solution ? Merci.
4matic
Nombre de messages: 1720
modèles possédés: 201, 202, 203, 114, 123C, E320 4M, classe A, E430 4M, ML V8 BRABUS, C43AMG, 190E
MessageSujet: Re: Volant qui frotte   Lun 1 Déc - 10:09
j'ai le meme probleme que toi, aprés avoir fait des recherches "internationales" il apparaît que c'est un PB connu sur les W210. Ce qui j'ai fait: j'ai retiré le cache sous le volant, tu suis visuellement ton arbre de direction et au raccord arbre/caisse tu vois un soufflet en caoutchouc en forme d'accordéon. Je me suis procuré de la graisse en bombe, une bombe fournie avec un petit tube rouge comme sur les bombes de dégrippant histoire de ne pas en mettre partout et j'ai injecté de la graisse dans le soufflet. Dans mon cas aprés 48H00 d'utilisation le bruit s'est calmé, il est toujours présent mais moins violent. au départ ce bruit s'accompagnait de vibration pas trés agréables dans le volant. Je vais laisser un peu comme ça et si ça continu je remplancerais le soufflet car je pense que c'est le roulement qui se trouve a son extrémité qui génére le bruit. En effet le bruit ne change pas si tu modifies la position de ta colonne, moi j'ai le reglage de colonnne electrique et à mémoire mais le bruit reste le même peu importe la position.
j'ai un PDF usine Mercedes qui explique ceci mieux que moi mais je ne sais pas le joindre...
4matic
MessageSujet: Re: Volant qui frotte   Lun 1 Déc - 10:10
[size=21][size=21]D[/size][/size]EPARTMENT
[size=29][size=29]F[/size][/size][size=29][size=29]ACTORY [/size][/size][size=29][size=29]S[/size][/size][size=29][size=29]ERVICE [/size][/size][size=29][size=29]B[/size][/size][size=29][size=29]ULLETINS
[/size][/size]
[size=16][size=16]29
[/size][/size]
Squeaking Steering Column
in E320 and E430
[size=9]If you encounter complaints of
squeaking noises from the steering
column, verify the noise with
the engine off and the weight off
the front wheels to eliminate any
hydraulic noises from the pump
and rack. Locate the source of the
noise. If it is coming from the sealing
boot between the firewall and
the steering shaft, the boot should
be replaced with Part Number
A210 462 10 96 and be lubricated
with the improved grease Part
Number A001 989 84 51 10.
[/size]
[size=9]Note: For all other E models, do
not replace the boot. Simply lubricate
the existing boot with the
improved grease on both sealing
surfaces inside and outside the
front bulkhead.
[/size][size=7]ALLDATA Online - 2000 Mercedes Benz E 320 4MATIC Sedan (210.082) V6-3.2L (112.941) - Steering - Squeaking Noise Turning Steering Wheel
[/size]
[size=7][size=7]Log Out | Help
[/size][/size]
[size=9]SPL SEATTLE PL
[/size]
[size=7][size=7]Select Vehicle [/size][/size][size=12][size=12]| [/size][/size][size=7][size=7]New TSBs [/size][/size][size=12][size=12]| [/size][/size][size=7][size=7]Technician's Reference [/size][/size][size=7][size=7]Component Search:
[/size][/size]
[size=7]Conversion Calculator
[/size]
[size=7][size=7]2000 Mercedes Benz E 320 4MATIC Sedan (210.082) V6-3.2L (112.941)
[/size][/size][size=7][size=7]Vehicle Level Technical Service Bulletins All Technical Service Bulletins Steering - Squeaking Noise Turning Steering Wheel
[/size][/size]
[size=12][size=12]Steering - Squeaking Noise Turning Steering Wheel
[/size][/size][size=12]Date: January 28, 2005
Order No.: P-B-46.10/19
Supersedes: MB-Net No. 316 dated June 5, 2001
Group: 46
SUBJECT:
Model 210.082/083/282
Squeaking Noises When Slowly Turning The
[/size]
[size=7][size=7]Steering Wheel [/size][/size][size=12]and Engine is At Operating Temperature
[/size]
[size=7]http://library.alldatapro.com/alldata/LIB~C34201~R0~O...8041562/78041565/34853741/34850750/42063452/112167212 (1 of 2)1/15/2006 1:25:43 PM
[/size]
[size=12]If you receive customer reports in the above model vehicles of squeaking noises while slowly turning the
[/size]
[size=7][size=7]steering wheel [/size][/size][size=12]when engine is running at operating temperatures, locate the source of the noise. If the noise
is coming from the sealing boot between the firewall and
[/size]
[size=7][size=7]steering shaft[/size][/size][size=12], the boot and the seal ring must be
modified (Figure 1). Lubricate and re-install the modified boot and seal ring.
[/size]
[size=12]Note: [/size][size=12]Existing boot and the seal ring can be modified. After modifying these parts per Figure 1, lubricate the
existing modified boot with grease part number A001 989 84 51 10 on both sealing surfaces of the boot
(inside and outside the front bulkhead).
Parts Information
[/size]
[size=12]Note: [/size][size=12]The following allowable labor operations should be used when submitting a warranty claim for this
repair.
In Case of Warranty
[/size]
[size=7]© 2006 ALLDATA LLC. All rights reserved.
[/size]
[size=7][size=7]Terms of Use
[/size][/size]
[size=7]http://library.alldatapro.com/alldata/LIB~C34201~R0~O...8041562/78041565/34853741/34850750/42063452/112167212 (2 of 2)1/15/2006 1:25:43 PM
[/size]
[/size]
[/size][/size]
[/size]
[/size][/size]
[/size]
[/size][/size]
[/size][/size][size=12]Date: July 7, 2003
Order No.: P-B-46.20/12
Supersedes:
Group: 46
SUBJECT:
Model 210.065/070/072/074 up to VIN A999999
Model 210.065/070/072/074 up to VIN B502650
Model 210.065/082/083/265/282 up to VIN X097150
Hydraulic/Squeaking Noises from Power Steering System While Slowly Turning
[/size]
[/size][/size]
[size=12]If you receive customer reports of a squeaking noise while slowly turning the [/size][size=7][size=7]steering wheel [/size][/size][size=12]in the referenced
vehicles, that may be caused by the bottom radial shaft sealing ring on the control head. In that case,
please perform the following procedure.
[/size]
[size=12]Note [/size][size=12]: DO NOT REPLACE THE STEERING RACK.
1. Verify that the power steering oil is properly filled and clean.
2. Verify that the strainer is properly secured in the reservoir and not causing aeration of the power steering
oil.
3. Verify that the
[/size]
[size=7][size=7]steering shaft [/size][/size][size=12]boot is not the cause of the noise.
4. If the noise still exists, refer to the repair instructions as outlined in WIS document AF46.20-P-1100AG.
[/size]
[/size]
[/size][/size]
[size=7]
http://library.alldatapro.com/alldata/LIB~C34201~R0~OD~N/...62/78041562/78041565/34853741/34850750/42063452/1032226291/15/2006 1:26:43 PM
[/size]
4matic
MessageSujet: Re: Volant qui frotte   Lun 1 Déc - 10:12
malheureusement les photos ne sont pas passées... le Doc est sur mon PC si quellqu'un peu m'indiquer la marche a suivre pour l'inserrer?
chamalow
MessageSujet: Re: Volant qui frotte   Lun 1 Déc - 21:11
Ok et merci pour ta réponse. Si tu arrives à solutionner définitivement le problème, fais moi signe.
Cordialement
4matic
MessageSujet: Re: Volant qui frotte   Mar 2 Déc - 7:26
aujourd'hui changement des cales de ressorts sur les 4 roues. On va en profiter pour regarder ça de prés...
neoaneo1
Nombre de messages: 42
modèles possédés: ML 320 w163, CL 500 w215
MessageSujet: Re: Volant qui frotte   Sam 14 Fév - 21:50
Quel est le verdict pour ce bruit de volant ?
J'ai le même souci, léger bruit quand je tourne à basse vitesse !!!
Très stressant !!!
mercopolo
Nombre de messages: 1250
modèles possédés: E 290 TD BA élégance 06/97
MessageSujet: Re: Volant qui frotte   Sam 14 Fév - 21:53
j'ai le meme souci et à froid apres quelques minutes , plus de bruit
neoaneo1
MessageSujet: Re: Volant qui frotte   Ven 3 Avr - 7:32
J'ai encore le même problème, au bout de 30 - 40 minutes, lorsque je tourne le volant même très légérement, un bruit de frottement s'entend assez nettement.
Cela le fait aussi moteur coupé à l'arrêt.
Je n'ai pourtant aucun soucis avec la direction, pas de perte de direction asisstée, pas de fuite, tout est normal, juste un bruit de frottement !!!!
On dirait un frottement de caoutchouc à l'intérieur du volant.
Avez vous des nouvelles sur ce problème ?
Merci d'avance
Volant qui frotte
» les perf d'un volant moteur allégé
» Volant de direction qui fait du bruit en le tournant
» Volant magnétique
» volant qui frotte en tournan
» Volant qui frotte
