Partager |
 PROBLEME VENTILLATION HABITACLE W210 - 01/2002
Zizou
Nombre de messages: 2
modèles possédés: Mercedes E-220 CDI (W210)
MessageSujet: PROBLEME VENTILLATION HABITACLE W210 - 01/2002   Lun 24 Nov - 0:43
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème avec ma ventillation (CLIMATRONIC). Donc, voilà quand je met la soufflante (chauffage ou clim) en route l'air ne sort pas par les buses d'aération!..enfin très très minime même la ventillation au maximum. J'ai pris l'initiative de vérifier les filtres de l'habitacle (pollen, filtre actif a charbon..etc. Tout semble bien fonctionner. L'air de la ventillation arrive au filtre de l'habitacle...mais après il passe pas de la console centrale pour sortir des buses d'aération. Quelqu'un d'entre vous a-t-il été confronté à ce dilemme. Que proposez-vous?
Merci pour toutes les réponses d'avance.
NB: je vous tiendrai de la suite des événements en me rendant auprès d'une concession MERCEDES.
Nombre de messages: 25304
MessageSujet: Re: PROBLEME VENTILLATION HABITACLE W210 - 01/2002   Lun 24 Nov - 0:56
Un volet qui ne fonctionne pas à priori !
jean-christophe
Nombre de messages: 310
modèles possédés: ex 320 CDI Autre véhicule : porsche 964 RS
MessageSujet: Re: PROBLEME VENTILLATION HABITACLE W210 - 01/2002   Lun 24 Nov - 9:53
ou le boitier de commande
je crois que c'est assez fréquent
tioneb8
Nombre de messages: 300
modèles possédés: C200CDI avantgarde, cuir
MessageSujet: Re: PROBLEME VENTILLATION HABITACLE W210 - 01/2002   Lun 24 Nov - 19:32
sur clim thermatronic de w203 : presser les deux boutons en bas à gauche simultanément pendant 15 s jusqu'à ce que les deux diodes clignotent(dégivrage pare brise et lunette arrière) permet un reset et résoud parfois le problème. Dès retour au dégivrage pare brise, couper le contact : le reset est réalisé trinqué
Krys91
Nombre de messages: 6229
modèles possédés: 190E BVA-16S
MessageSujet: Re: PROBLEME VENTILLATION HABITACLE W210 - 01/2002   Lun 24 Nov - 20:10
T'aurais l'astuce pour les W210 car le même problème sur celle de mon père qui est une clim manuelle.
Un gros bloc ressemblant à une résistance a été changer, tout remarchait nickel jusqu'a peut de temps.
On dirais que les W210 on pas mal de petit défaut olala
merco0013
Nombre de messages: 44
modèles possédés: cl500 w215 / clk230k w208 / 208D
MessageSujet: Re: PROBLEME VENTILLATION HABITACLE W210 - 01/2002   Dim 27 Déc - 11:13
salut
j'ai le même problème as tu trouvé la solution?
mejmej
Nombre de messages: 11
modèles possédés: mercedes w210 300td
MessageSujet: Re: PROBLEME VENTILLATION HABITACLE W210 - 01/2002   Dim 27 Déc - 17:53
le soucit vien du ventilateur car en intentier min sa doit marcher trankille mais quand la ventilation augmente tous plante
ces le rateau qui es fixer sur le ventilo qui rend l'ame
il fait office de variateur mais ces de la daube se truc sur toute les voiture recente
yoleu
Nombre de messages: 3220
modèles possédés: W210 E320 T - Pajero 2.5 - Ktm 950 Adventure
MessageSujet: Re: PROBLEME VENTILLATION HABITACLE W210 - 01/2002   Dim 27 Déc - 19:44
T'avais oublié de dire que le ventilo ne tournait pas !! superlol
» Gros probleme
» problème de frein ar
» REPONSE PROBLEME DU CLASSEMENT
» Probleme voyant alternateur
» probleme sur bunker trike
