| | comment démarrer une 300SE sans batterie ? | |
Marc R membre newbie
Nombre de messages: 2 Date d'inscription: 20/11/2008
 | Sujet: comment démarrer une 300SE sans batterie ? Jeu 20 Nov - 21:53 | |
| Bonjour La serrure du coffre de ma 300 SE 1994 a été forcé, je ne peux plus l'ouvrir. je pense qu'il y à eu un court circuit, ou une fuite de courant. La batterie est complètement à palt, l'ouverture centralisée ne fonctionne donc plus. La batterie est dans le coffre, inaccessible ! J'ai essayeé de démarrer avec un chargeur booster par l'allume cigare? ça n'a rien donné. existe t'il un moyen d'injecter du courant dans le circuit électrique, pour démarrer, ou activer l'ouverture du coffre ? J'enrage à l'idée de devoir la faire dépanner !!!
Help !
Marc R |
Michel membre bienfaiteur
Nombre de messages: 25304 Age: 60 Localisation: LES SABLES D'OLONNE (85) modèles possédés: Actuellement R129 SL600..... Anciennement 1*123,1*116,2*126 Date d'inscription: 02/07/2007
 | Sujet: Re: comment démarrer une 300SE sans batterie ? Jeu 20 Nov - 21:56 | |
| Il suffit de trouver un fil où il y a du 12v permanent pour y connecter un petit chargeur. |
MICHEL 560 SL membre bienfaiteur
Nombre de messages: 2011 Age: 62 Localisation: SAINT-MAXIMIN 83470 modèles possédés: 560 SL 86 "USA BLACKSTAR", IVECO 35.8 CAISSE 22 m3, 280 SE 69, Mazda MX 6 93, TWINGO 93. Date d'inscription: 14/12/2006
 | Sujet: Re: comment démarrer une 300SE sans batterie ? Jeu 20 Nov - 23:17 | |
| Avec des cables de démarrage, tu branches le plus sur ton démarreur, le moins à la masse, les deux autres pinces sur une bonne batterie, tu mets ta voiture en marche, et ta batterie va se recharger. Tu peux aussi, à ce moment là, ouvrir le coffre, arrêter ton moteur et brancher un chargeur sur ta batterie.  |
 | Sujet: Re: comment démarrer une 300SE sans batterie ? Jeu 20 Nov - 23:32 | |
| | MICHEL 560 SL a écrit: | Avec des cables de démarrage, tu branches le plus sur ton démarreur, le moins à la masse, les deux autres pinces sur une bonne batterie, tu mets ta voiture en marche, et ta batterie va se recharger. Tu peux aussi, à ce moment là, ouvrir le coffre, arrêter ton moteur et brancher un chargeur sur ta batterie.  |
Parfaitement exact. Tu peux même démarrer de suite en court-circuitant les 2 grosses bornes du démarreur, une fois le contact mis. Une fois le moteur en route, oter immédiatement le court-circuit. |
 | Sujet: Re: comment démarrer une 300SE sans batterie ? Mar 25 Nov - 15:22 | |
| Salut. Merci pour la suggestion. ça semble logique le coup du démarreur, mais sur une 300 se, il est difficile d'accès, sous le moteur. Un taxi m'a parler d'une sorte de prise prévue pour rentrer dans le circuit électrique, prêt des ailes...??? je ne vois rien qui y ressemble. ça vous dit quelque chose? |
milexup pilote
Nombre de messages: 132 Age: 36 Localisation: Limoges (87) modèles possédés: viano 3.0 cdi, W210 270 cdi, VITO combi 115 cdi, W210 300d, W210 220d, 190 2.5 d (increuvable) Date d'inscription: 21/02/2008
 | Sujet: Re: comment démarrer une 300SE sans batterie ? Mar 25 Nov - 16:09 | |
| je dit peut etre une betise mais sur ma W210, il me semble que j'ai une borne pour le + qui est déporté contre l'aile gauche de la voiture (quand tu devant ton moteur, capot ouvert, elle est a droite). Cette borne est recouverte d'un cache en plastique avec un gros + marque dessus....
Bonne journée |
 | Sujet: Re: comment démarrer une 300SE sans batterie ? Mar 25 Nov - 16:29 | |
| | milexup a écrit: | je dit peut etre une betise mais sur ma W210, il me semble que j'ai une borne pour le + qui est déporté contre l'aile gauche de la voiture (quand tu devant ton moteur, capot ouvert, elle est a droite). Cette borne est recouverte d'un cache en plastique avec un gros + marque dessus....
Bonne journée |
Oui, ca marche aussi ! |
