st emilion membre
Nombre de messages : 42 Age : 61 Localisation : courson-monteloup (91) modèles possédés : 307D/308D/410D/412D Date d'inscription : 22/10/2006
| Sujet: tarifs sprinter Sam 15 Nov - 16:24 | |
| bonjour à tous,
je cherche un site pour connaitre les tarifs sprinter en châssis cabine avec caisse 20m3.
pour avoir l'idée du prix du neuf.
st emilion | |
| Sujet: Re: tarifs sprinter Dim 16 Nov - 11:54 | |
| - st emilion a écrit:
- bonjour à tous,
st emilion regarde donc chez mercedes france. Ensuite pour la caisse, si c'est une caisse alu avec un rideau fit derrière sans gros chichis, faut compter dans les 10 000 euros grand maxi chez n'importe quel bon carrossier qui te monte du cargovan ou de l'aluvan ... pour le chassis, çà dépend du tonnage, du moteur et de la cabine, mais faut prévoir au moins 25 à 30 K€ H.T. pour un sprinter correct précise ton projet, je peux t'aider volontiers |
st emilion membre
| Sujet: Re: tarifs sprinter Dim 16 Nov - 15:30 | |
| merci atego1018 sprinter 415 3t5 caisse messagerie 20m3 sans rideau fit. peut être un escabeau de caisse. st emilion | |
| Sujet: Re: tarifs sprinter Dim 16 Nov - 20:37 | |
- merci atego1018
st emilion pour le 415, c'est con de le rabaisser en 3.5T. t'as pas le permis C ?? tarif > mercedes, tu peux espérer une remise allant jusqu'a 20 % sur un utilitaire de ce type pour la caisse, t'appelle quoi messagerie ? des porte à l'arrière ? porte sur le côté ? le standard, c'est pas cher, après des qu'on apporte de la modif, çà demande du boulot, du temps et çà commence a devenir plus cher ... |
st emilion membre
| Sujet: Re: tarifs sprinter Dim 16 Nov - 20:58 | |
- merci atego1018
pour la caisse, t'appelle quoi messagerie ? des porte à l'arrière ? porte sur le côté ? le standard, c'est pas cher, après des qu'on apporte de la modif, çà demande du boulot, du temps et çà commence a devenir plus cher ... merci atego1018 pour le 415 c'est pour le jumelage AR non j'ai pas le permis C pour la caisse messagerie porte AR rien de plus simple st emilion | |
