| Pose Ressorts Courts | |
manuxc membre
Nombre de messages : 10 Age : 56 Localisation : Troyes (aube) modèles possédés : Vito 115 Long 9 places Date d'inscription : 29/10/2008
| Sujet: Pose Ressorts Courts Mar 11 Nov - 23:17 | |
| au programme, 4 ressorts J&R, histoire de perdre env 4 cms pour rentrer sans risque de raper le haut du passage de porte du garage !! une petite matinée de boulot, le env 2h30 pour l'avant, 20 minutes pour l'arriere et un reglage de trains Pour l'avant, on commence par demonter les essuis-glace, et le haut du tablier qui recouvre le haut des amortisseurs on désacouple la barre anti-roulis apres, il suffit de devisser l'ecrou de 21 qui tient le haut de l'amortisseur la bride à ressort n'est même pas indispensable pour sortir le combiné on demonte la butée à bille, on change les ressorts et on remet en place Pour l'arriere, c'est ultra-simple on leve profgressivement le train arriere, tout se detend, on defait l'amortisseur, on continue de lever, le ressort sort tout seul, on remplace ... et hop aprés, reste à régler les trains le resultat: y'a bien presque 4 cms de moins, le confort ne s'en ressent qu'à peine, c'est juste un poil plus ferme qu'avant | |
JBART membre d'honneur
Nombre de messages : 2888 modèles possédés : SL C CLS Date d'inscription : 28/09/2008
Frisson membre d'honneur
| Sujet: Re: Pose Ressorts Courts Mer 12 Nov - 1:14 | |
| Bravo pour ce travail. Démonter beaucoup chose pour remplacer les ressorts avant. | |
clementch membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3592 Age : 48 Localisation : Farvagny-le-Petit modèles possédés : E260T ambulance W124, C220cdi W202, 500SEC W126 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: Pose Ressorts Courts Mer 12 Nov - 6:57 | |
| LA grande classe!!!! | |
gsm0607455890 membre d'honneur
Nombre de messages : 4604 Age : 50 Localisation : Montcarra Lat: 45:36:45N Lon: 5:23:41E modèles possédés : 190 D 2.5 338 000 kms ; Vito V6 148 000kms; 320 SL 289 000 kms Date d'inscription : 08/03/2007
| Sujet: Re: Pose Ressorts Courts Mer 12 Nov - 12:11 | |
| ne serais ce pas un peu tape cul après l'avoir baissé ? sinon joli Tuto même si je ne l'utiliserais pas ! trop feinéant | |
foxrider membre bienfaiteur
Nombre de messages : 336 Localisation : Isère modèles possédés : Vito110D - C36 AMG - C55 AMG Date d'inscription : 11/03/2008
| Sujet: Re: Pose Ressorts Courts Jeu 13 Nov - 18:32 | |
| Pour avoir un ordre d'idée : combien coûtent les 4 ressorts pour ce modèle ? (j'y songe pour le mien) | |
manuxc membre
| Sujet: Re: Pose Ressorts Courts Jeu 13 Nov - 18:48 | |
| achetés sur ebay allemagne, 262 euros avec 18 euros de FDP inclus livrés en 1 semaine
env 40 mm en J&R, 30 mm avec des eibach, un peu moins chers
Tape-cul ?? un peu plus qu'avant, mais on est trés loin d'une voiture de rallye ;-) , je pense que ça reste acceptable pour un pur fan - mercedes | |
nono.td champion
| Sujet: Re: Pose Ressorts Courts Lun 17 Nov - 21:04 | |
| pas la peine de deposer le systeme essuie glace , et la goutiere dessous, il y a un trou a droite et a gauche pour acceder a la fixation superieur de l amortisseur , faut juste enlever 2 petit cache en face des tetes, tu peux enlever environ 20 min sur le temps annoncé, sinon c est la bonne methode et c est pas bete pour passer dans les parkings. sympa. | |
manuxc membre
| Sujet: Re: Pose Ressorts Courts Lun 17 Nov - 22:52 | |
| - nono.td a écrit:
- pas la peine de deposer le systeme essuie glace , et la goutiere dessous, il y a un trou a droite et a gauche pour acceder a la fixation superieur de l amortisseur , faut juste enlever 2 petit cache en face des tetes, tu peux enlever environ 20 min sur le temps annoncé, sinon c est la bonne methode et c est pas bete pour passer dans les parkings. sympa.
t'as 100% raison, mais comme mon copain mecano n'avait jamais démonté de vito, on ne connaissait pas la methode de fixation de la partie supérieure des amortisseurs | |
nono.td champion
| Sujet: Re: Pose Ressorts Courts Mar 18 Nov - 21:19 | |
| juste souligné ce point pour les future poseur de ressort court, et c est comme tous, moins on en démonte ........ | |
