| ligne d'échappement sur W210 290TD | |
rouxinol champion du monde
Nombre de messages : 802 Age : 49 Localisation : 78 modèles possédés : W210 290TD Avantgarde BV Méca de 1998, Avensis D4D de 2000 Date d'inscription : 03/11/2008
| Sujet: ligne d'échappement sur W210 290TD Jeu 6 Nov 2008 - 13:44 | |
| Bonjour.
Sur la W210 290TD de mon père il y a des vibrations sur la ligne d"échappement et cela se localise vers le milieu du véhicule, sur une partie de l'échappement qui est tréssée: Les soudures de la tresse ont casséo, a réparé mais cela ne tient plus.
Or, j'ai cherché à remplacé la partie de l'échappement concernée, mais les photos des catalogues (ex. BOSAL et Oscaro ) ne correspondent pas à ce que j'ai sur la voiture: Pas de partie tressée, juste un raccord entre la partie avant et arrière.
La voiture est de 1996, et elle était immatriculée en Allemagne au départ (1 an). Est-ce que cela peut jouer sur la ligne d'échappement?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement, | |
guy59 directeur de course
Nombre de messages : 2373 Age : 68 Localisation : Nord, Maroilles modèles possédés : E 290 TD avantgarde, Mégane Scénic ,Volkswagen T3, camping car..... Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: ligne d'échappement sur W210 290TD Jeu 6 Nov 2008 - 14:16 | |
| J'ai également une 290TD avantgarde de 1996, et il n'y a pas de raccord tressé dessus ..... seulement des tubes rigides a emboiter .... la mienne vient de Belgique, tu peux sûrement te passer de ce raccord et monter en rigide.
@ + Guy | |
| Sujet: Re: ligne d'échappement sur W210 290TD Jeu 6 Nov 2008 - 14:50 | |
| Merci pour l'info...je vais me pencher sur le sujet...
A+ | |
w202 13 membre d'honneur
| Sujet: Re: ligne d'échappement sur W210 290TD Jeu 6 Nov 2008 - 21:04 | |
| - rouxinol a écrit:
- Bonjour.
Or, j'ai cherché à remplacé la partie de l'échappement concernée, mais les photos des catalogues (ex. BOSAL et Oscaro ) ne correspondent pas à ce que j'ai sur la voiture: Pas de partie tressée, juste un raccord entre la partie avant et arrière. La voiture est de 1996, et elle était immatriculée en Allemagne au départ (1 an). Est-ce que cela peut jouer sur la ligne d'échappement?
, bsr... s'il y a un raccord ce doit être un montage souple. A+ | |
| Sujet: Re: ligne d'échappement sur W210 290TD Ven 7 Nov 2008 - 17:26 | |
| Effectivement, sur sa voiture, d'origine ça doit être un montage souple, mais qui doit pouvoir supporter un montage rigide, puisque la mienne est comme cela .... de plus un raccord souple coûte la peau des fesses, donc ..... beaucoup plus économique de pouvoir s'en passer ..... @ + Guy | |
didier 59 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3318 Age : 64 Localisation : nord modèles possédés : avant : W210 E 55 AMG vendue, CLS350 CGI vendue, ML 280 CDI vendue.. ML500 W163.. Date d'inscription : 01/07/2007
| Sujet: Re: ligne d'échappement sur W210 290TD Sam 8 Nov 2008 - 9:00 | |
| bjr , regarde la fixation echappement au niveau de la boite si elle n est pas cassée j ai ressoudé plusieur fois la mienne puis finis par la renforcer avec du rond inox ( la patte est en inox donc baguette inox pour la soudure ) | |
| Sujet: Re: ligne d'échappement sur W210 290TD Sam 8 Nov 2008 - 9:13 | |
| Moi, j'ai également ressoudé là où le tube entre dans le silencieux arrière, la soudure d'origine n'est pas fameuse a cet endroit, en trois passes de soudure MIG, c'est beaucoup plus costaud qu'a l'origine !! | |
| Sujet: Re: ligne d'échappement sur W210 290TD Sam 8 Nov 2008 - 17:26 | |
| Merci pour vos conseils...
je vais voir ce que je peux faire de mieux...
A+ | |
