| Problème de boite auto | |
Chrys38 membre newbie
Nombre de messages : 9 Age : 59 Localisation : Grenoble modèles possédés : Mercedes 350 Se 1971- Pontiac le Mans 1971 Date d'inscription : 12/10/2008
| Sujet: Problème de boite auto Lun 13 Oct - 9:24 | |
Je suis nouveau sur le Sîte est je possède une Mercedes 350 Se de 1971. J'ai un problème avec ma boite auto que je n'arrive pas à ressoudre. En fait, seule la marche arrière ne passe pas, est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce genre de problème ? Merci d'avance de me filer quelques tuyaux | |
| Sujet: Re: Problème de boite auto Lun 13 Oct - 9:43 | |
| Il y a un verrouillage hydraulique du levier de sélection qui se met en place dès que la voiture avance. Ceci pour éviter de passer la MA en roulant. Il est possible que le petit piston soit bloqué. Il se situe sous la console, au niveau du levier lui-même. Si le levier va sur MA et qu'elle ne passe pas, il reste 2 solutions ! Le système de sélection déréglé, tringle ou autre La boite HS (voir la quantité d'huile en premier lieu, en second lieu... ) _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Problème de boite auto Lun 13 Oct - 14:31 | |
| merci beaucoup je t'envoie un mp | |
| Sujet: Re: Problème de boite auto Lun 13 Oct - 15:18 | |
| J'ai entendu dire qu'il existait des kits de réparation pour boite auto, auprès de qui et où peut-on se les procurer ? merci | |
| Sujet: Re: Problème de boite auto Lun 13 Oct - 15:20 | |
| A moins que quelqu'un ait une boite auto à vendre type 350 Se | |
| Sujet: Re: Problème de boite auto Lun 13 Oct - 15:23 | |
| Elle n'est peut-être morte !!!
Il faut vérifier le verrouillage, le reste ensuite ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Problème de boite auto Lun 13 Oct - 15:54 | |
| La boite n'est pas morte. Si tu es certain que la tringlerie n'est pas en cause, il y a des entreprises qui réparent les BVA et les remet à neuf pour 2000 euro environ, pose et dépose comprise. Si ta voiture roule, c'est donc raisonnable. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
guillaume charras AMG member
Nombre de messages : 3658 Date d'inscription : 10/11/2006
| Sujet: Re: Problème de boite auto Lun 13 Oct - 18:33 | |
| Sujet: Re: Problème de boite auto Mar 14 Oct - 9:13 | |
| Merci Guillaume, Je vais jeter un coup d'œil, je suis nouveau sur le sîte et je n'ai pas eu le temps de tout voir, et de tout comprendre dans le fonctionnement et la hiérarchie des rubriques. Mais je ne désespère pas ça va venir | |
| Sujet: Re: Problème de boite auto Dim 19 Oct - 14:49 | |
| Je voulais dire un grand MERCI à Michel et Guillaume car grâce à vous j'ai pu réparer ma boite auto ! Merci les gars | |
| Sujet: Re: Problème de boite auto Dim 19 Oct - 16:27 | |
| Oui, mais qu'avait-elle alors ?? _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Nombre de messages : 10791 Age : 61 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: Problème de boite auto Dim 19 Oct - 23:03 | |
| Bonsoir et bienvenue Chrys 38 Sinon, il y a sur le forum Mercoamateur, spécialiste de boitoto . | |
| Sujet: Re: Problème de boite auto Lun 20 Oct - 13:43 | |
| - Michel a écrit:
- Oui, mais qu'avait-elle alors ??
C'était la vis de réglage qui était complètement desserrée, en fait c'était rien du tout ! | |
| Sujet: Re: Problème de boite auto Lun 20 Oct - 13:44 | |
| - Chrys38 a écrit:
C'était la vis de réglage qui était complètement desserrée, en fait c'était rien du tout ! Je veux pas avoir l'air chiant, mais de quel réglage s'agissait-il ? _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Problème de boite auto Lun 20 Oct - 14:08 | |
| Il s'agissait du réglage de la bande frein B3, que j'avais détaillé dans le sujet dont j'ai donné le lien plus haut. Malheureusement, je dois signaler à Chrys38 que ce n'est pas la vis qui était complètement déserrée (elle est maintenue par un contre-écrou et ne bouge donc pas), c'est la bande-frein qui est usée, donc pour que la réparation puisse durer, il faut être extrêmement soigneux lorsqu'on utilise la marche AR (ne jamais la passer alors que la voiture est en mouvement et éviter d'accélérer brutalement). | |
| Sujet: Re: Problème de boite auto Lun 20 Oct - 14:19 | |
| Ok, je comprends mieux maintenant ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: Problème de boite auto Lun 27 Oct - 14:52 | |
| - Michel a écrit:
- Ok, je comprends mieux maintenant !
En tout cas encore merci à vous pour ces précieux conseils, je suis un peu surbooké en ce moment je mettrai des photos de ma veille Merco prochainnement. | |
