| prob avec disques neuf | |
yeyeb membre bienfaiteur
Nombre de messages : 85 Age : 63 Localisation : BORDEAUX modèles possédés : E 320 CDI Date d'inscription : 28/05/2007
| Sujet: prob avec disques neuf Dim 12 Oct - 11:39 | |
| Bonjour; J'ai changé mes disques de frein, ils ont 3000 kms environ et quand je freine surtout à haute vitesse j'ai des tremblement dans la direction et un freinage qui n'est pas top. J'ajoute que j'ai laissé les anciennes plaquettes de frein qui avaient environ 8000kms. avez vous une idée pour resoudre ce probleme Merci de votre aide | |
Nombre de messages : 61837 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: prob avec disques neuf Dim 12 Oct - 12:29 | |
| Oui, changer les disques qui sont voilés, probablement par un coup de chaleur qui n'est peut-être pas étranger au fait d'avoir laissé des plaquettes qui avaient épousé la forme des autres disques...
Surface de contact faible = échauffement local plus élevé, source de déformation... Il me semble qu'on remplace toujours les plaquettes avec les disques. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Nombre de messages : 10699 Age : 60 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: prob avec disques neuf Dim 12 Oct - 23:31 | |
| - Michel a écrit:
- Oui, changer les disques qui sont voilés, probablement par un coup de chaleur qui n'est peut-être pas étranger au fait d'avoir laissé des plaquettes qui avaient épousé la forme des autres disques...
Surface de contact faible = échauffement local plus élevé, source de déformation... Il me semble qu'on remplace toujours les plaquettes avec les disques. D'accord avec Michel, toujours monter des plaquettes neuves sur disques neufs. Si les anciennes plaquettes sont encore bonnes, il faut les garder pour plus tard. Maintenant, tu n'es pas obligé de rechanger les disques, tu peux aussi les faire rectifier, vu qu'ils sont neufs. | |
| Sujet: Re: prob avec disques neuf Lun 13 Oct - 13:28 | |
| Oui toujours mettre un jeu de plaquettes neuves et au montage des disques toujours bien nettoyer le moyeu qui va recevoir le disque pour éviter un léger décalage qui provoque les vibrations au freinage.
Ca ne coûterait pas moins cher de changer les disques au lieu de les faire rectifier ? |
| Sujet: Re: prob avec disques neuf Lun 13 Oct - 13:46 | |
| - Umbre Tombétoile a écrit:
- Oui toujours mettre un jeu de plaquettes neuves et au montage des disques toujours bien nettoyer le moyeu qui va recevoir le disque pour éviter un léger décalage qui provoque les vibrations au freinage.
Ca ne coûterait pas moins cher de changer les disques au lieu de les faire rectifier ? Je crois que rectifier des disques n'est pas intéressant en terme de cout, et s'il ont été déformés par la chaleur, je ne parierai pas sur leur stabilité dans le temps. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
Frenchy membre d'honneur
| Sujet: Re: prob avec disques neuf Lun 13 Oct - 13:59 | |
| Vérifier aussi qu'il n'y ait pas un étrier grippé... | |
clementch membre bienfaiteur
Nombre de messages : 3592 Age : 48 Localisation : Farvagny-le-Petit modèles possédés : E260T ambulance W124, C220cdi W202, 500SEC W126 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: prob avec disques neuf Lun 13 Oct - 15:04 | |
| J'avais des rainurés percés sur ma w202... 400km et ils vibraient à perdre les plombages...pourtant je faisais ultra gaffe... Je les ai rectifiés, juste un poil, plus de vibrations durant 100km et rebellotte. Finalement, j'ai remis des disques d'origine et j'ai balancé les rainurés-percés! Moralité: si tes disques sont voilés, change-les! | |
| Sujet: Re: prob avec disques neuf Lun 13 Oct - 15:08 | |
| - clementch a écrit:
- J'avais des rainurés percés sur ma w202...
400km et ils vibraient à perdre les plombages...pourtant je faisais ultra gaffe... Je les ai rectifiés, juste un poil, plus de vibrations durant 100km et rebellotte. Finalement, j'ai remis des disques d'origine et j'ai balancé les rainurés-percés! Moralité: si tes disques sont voilés, change-les! Les disques que tu avais étaient de mauvaise qualité, certainement... _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: prob avec disques neuf Lun 13 Oct - 16:15 | |
| Probable, mais on ne m'y reprendra plus!!!! | |
| Sujet: Re: prob avec disques neuf Lun 13 Oct - 23:18 | |
| Je vais essayer de les passer en garantie, changé fin juillet ils ont 4500 kms. S'ils passent en garantie je met des plaquettes neuves cette fois ci | |
