| | Quelle huile direction assistée ? | |
jfb membre bienfaiteur
Nombre de messages: 126 Age: 47 Localisation: Pau modèles possédés: 300 se w126 1987 Date d'inscription: 04/09/2007
 | Sujet: Quelle huile direction assistée ? Sam 4 Oct - 13:36 | |
J'ai vu le tuto sur la vidange de DA et j'aimerais le faire sur ma 300 se. Par contre, je ne sais quelle huile prendre : - chez Norauto, on m'indique la Dexron2 - j'ai aussi vu Dexron3 - huile boîte ATF Ou puis-je prendre indifféremment l'une de ces 3 huiles ?
Tant que j'y suis, quelqu'un a-t-il la référence du filtre ?
Merci pour votre aide. |
STERNSCHNUPPE membre bienfaiteur
Nombre de messages: 5120 Age: 55 Localisation: Saarland Deutschland et Nord-Est France modèles possédés: Hier : 504 Cabrio + Coupe, 604 SL V6, BMW 7.28, Mercedes 350/450/450SEL6.9, 560 SEC, Aujourd'hui CL 600W140 1998 Date d'inscription: 17/10/2004
 | Sujet: dsds Sam 4 Oct - 13:49 | |
| Hallo, Dexron III , c'est ce qu'un spécialiste que je recommande d'ailleurs , de Bordeaux m' ayant déjà effectué 3 réfections de boitiers!  |
bros membre bienfaiteur
Nombre de messages: 2764 Age: 53 Localisation: midi pyrénées modèles possédés: Mercedes Benz Date d'inscription: 16/06/2007
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Sam 4 Oct - 14:30 | |
| +1 dextron III,belles poupées  |
Pullman champion du monde
Nombre de messages: 858 Age: 38 Localisation: Toulouse modèles possédés: 500 SEC + 230 CE + 300 SE 126 (ex 190E 2.6 - 250 CE) Date d'inscription: 15/01/2008
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Dim 5 Oct - 14:58 | |
| Chez merco ils utilisent de l'huile bva, atf (sans autres précisions sur les bidons). 11 eur HT le litre.  |
steph59 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 302 Age: 55 Localisation: NORD vallée de la Lys modèles possédés: W126 280 SE - SAAB 900 turbo 16. Date d'inscription: 16/06/2008
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Dim 5 Oct - 20:32 | |
| +1 Dexron III. Tu peux en trouver à Carrefour pour moins de 10€ le litre. Suffit de chercher.  |
gotlieb champion
Nombre de messages: 401 Age: 30 Localisation: Pres de l'étoile,tout pres modèles possédés: Toute la gamme Date d'inscription: 30/03/2008
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Dim 5 Oct - 20:37 | |
| hule bva mercedes benz c'est bien aussi |
gotlieb champion
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Dim 5 Oct - 20:38 | |
| huile bva mercedes benz c'est bien aussi |
PIERRE 01 directeur de course
Nombre de messages: 1888 Age: 46 modèles possédés: 300 SE 1986 . 240TD 1980 . LINCOLN 1972 Date d'inscription: 12/09/2005
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Lun 6 Oct - 20:46 | |
|  mercedes dise ATF alors je met de l' ATF  |
POICCARD Poete Mercedesien
Nombre de messages: 10321 Age: 45 Localisation: chez madame Bérange, muse des muses modèles possédés: 280SE 380SEC 280SL(107)par intérim Plymouth Fury 65 Date d'inscription: 13/10/2006
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Lun 6 Oct - 22:26 | |
| Huile de boite auto ATF moi je mets plus que de la carrefour , 3 fois moins cher et elle répond aux normes  |
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Mar 7 Oct - 13:27 | |
Merci pour vos réponses. Ca y est, j'ai acheté l'huile chez Carrefour et j'ai vidé puis re-rempli le bocal (l'huile était devenue bien terne en effet). Demain, je vais chercher le filtre commandé chez Mercedes (12 € , cher?) et je revidange le bocal. C'est super, même pour une bille comme moi en mécanique, grâce à vos conseils, on se sentirait presque mécano ! |
varad membre newbie
Nombre de messages: 9 Age: 58 Localisation: TOULON (VAR) modèles possédés: CS 180 K Date d'inscription: 07/03/2009
 | Sujet: quelle huile de direction assistée pour un CS 180 K de 2002 Sam 14 Mar - 19:18 | |
| Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum et je vous adresse mes sincères salutations. Propriétaire d'un coupé sport 180 K acheté d'occasion en 2007 (mis en circulation en octobre 2002), j'en suis ravi. Pour faire l'appoint du niveau de liquide de DA j'aimerais connaître la qualité du fluide utilisé par MERCEDES. Ce n'est pas de l'ATF car la couleur n'est pas rouge. D'après ce que j'ai pu lire ça et là sur divers forums, comme pour les BVM (feuille 235.10), MERCEDES n'utilise plus l'ATF que pour les BVA (peut-être à cause des pbs. de fuites ?). Peut'on y mettre malgré tout de l'huile ATF ? J'ai un bidon presque plein de TOTAL ATX (norme Dexron II D) pour un autre véhicule et j'aimerais pouvoir l'utiliser. Merci d'avance pour vos avis.  |
benzdenis2 membre d'honneur
Nombre de messages: 5213 Date d'inscription: 28/07/2008
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Dim 15 Mar - 1:54 | |
| toute les trois c les memes...enfin disont qu'elles conviennent toutes, surtout pour une DA ! |
Benzcar membre bienfaiteur
Nombre de messages: 14464 Localisation: Paris Date d'inscription: 31/08/2006
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Dim 15 Mar - 1:59 | |
| Combien en faut-il environ? |
varad membre newbie
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Dim 15 Mar - 9:50 | |
| Bonjour, Il faut que je complète le niveau (quelques millilitres). Il y a encore du liquide dans le réservoir mais il n'atteint plus le bas de la jauge. Le niveau est en dessous du mini. MERCEDES entretient un "flou artistique" sur ses préconisations pour les lubrifiants (MB xxxxxxx) et ne sachant pas quelle est la nature (ATF ou pas) et la qualité du fluide de DA dans les modèles actuels ou pas trop anciens j'hésite à ajouter le fluide TOTAL ATX à cause des joints et des risques de fuites. |
benzdreamer champion
Nombre de messages: 404 Age: 39 Localisation: essonne modèles possédés: w 124 300tD w 126 500se vendu w123 300d w116 280sel Date d'inscription: 29/09/2006
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Dim 15 Mar - 10:11 | |
| Profite pour vidanger le liquide et changer le filtre au fond du réservoir de liquide de direction. C'est très simple et pas chère 20 euros environ avec l'huile |
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Dim 15 Mar - 11:04 | |
| dexron, 1, 2 , 3, ATF, ATX c'est pareil..... |
varad membre newbie
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Dim 15 Mar - 11:58 | |
| Merci, Mais je ne sais toujours pas si, dans les MB depuis 2000, on peut mettre de l'ATF dans la DA.  |
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Dim 15 Mar - 13:11 | |
| depuis 2000 ? ah c'a je ne peux pas te renseigner je ne donne pas dans les jeunettes, trop compliqué. |
varad membre newbie
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Dim 15 Mar - 15:50 | |
| Alors, il faut que je pose la question sur le forum des "jeunes" W203  |
JBART membre d'honneur
Nombre de messages: 2787 Date d'inscription: 28/09/2008
 | Sujet: Re: Quelle huile direction assistée ? Dim 15 Mar - 16:12 | |
| Sur ma SL de 1989 mon huile de DA n'est pas de l'ATF . Après recherches c'est effectivement une huille spécifique que j'ai acheté chez mercedes (huile jaune). Attention il existe à ma connaissance au moin 3 sortes d'huile de DA chez  ,donc le mieu est de se renseigner chez eux pour être sûr.  |
