carcos as du volant
Nombre de messages: 162 Age: 31 Localisation: IDF (Montfermeil 93) modèles possédés: 560 SEL W126 de janvier 87 Date d'inscription: 24/05/2008
 | Sujet: jauge a essence Sam 27 Sep - 17:49 | |
| Re bonjour a tous, j'ai un souci avec ma jauge a essence, j'ai plein d'essence dans le reservoir mais ma jauge reste sur le 0, comment ça se change une jauge ? Merci |
jfb membre bienfaiteur
Nombre de messages: 126 Age: 47 Localisation: Pau modèles possédés: 300 se w126 1987 Date d'inscription: 04/09/2007
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 27 Sep - 18:27 | |
| Bonsoir pour ta jauge, elle se trouve derriere le siège arrière que tu devras donc enlever. Tu vas ensuite devoir enlever un cache en plastique de forme ronde. Le plus ennuyeux pour enlever la jauge est de trouver la bonne clé (c'est je crois du 21 si mes souvenirs sont bons). Ensuite essaie de la nettoyer, sur ma 126, elle était simplement un peu rouillée. Bon courage ! |
500sec AMG member
Nombre de messages: 4968 Localisation: ROUEN modèles possédés: 500SEC;560SEC ,560SEL AMG ,280SL ,500sl , Date d'inscription: 07/04/2005
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 27 Sep - 20:25 | |
| cela peu aussi venir du bloc compteur...la reserve bonctionne t'elle ? eclairage ) |
carcos as du volant
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 27 Sep - 21:42 | |
| euh non la reserve ne s'allume pas, c'est grave docteur ? |
Michel membre bienfaiteur
Nombre de messages: 25304 Age: 60 Localisation: LES SABLES D'OLONNE (85) modèles possédés: Actuellement R129 SL600..... Anciennement 1*123,1*116,2*126 Date d'inscription: 02/07/2007
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 27 Sep - 22:29 | |
| C'est la sonde qui est bloquée, probablement ! |
steph59 membre bienfaiteur
Nombre de messages: 302 Age: 55 Localisation: NORD vallée de la Lys modèles possédés: W126 280 SE - SAAB 900 turbo 16. Date d'inscription: 16/06/2008
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 27 Sep - 22:39 | |
| | jfb a écrit: | Bonsoir pour ta jauge, elle se trouve derriere le siège arrière que tu devras donc enlever. Tu vas ensuite devoir enlever un cache en plastique de forme ronde. Le plus ennuyeux pour enlever la jauge est de trouver la bonne clé (c'est je crois du 21 si mes souvenirs sont bons). Ensuite essaie de la nettoyer, sur ma 126, elle était simplement un peu rouillée. Bon courage ! |
Exact l'ami. J'ai réussi à l'avoir avec une pince multiprise, mais fais attention à ne pas casser les cosses, et prévoit un récipient ou une protection car il y a de l'essence qui reste DANS la jauge. Pour remonter, pas de problème avec les cosses, y a un "détrompeur" comme disent les pros. En retournant la jauge, tu dois entendre ton flotteur se promener. Tu ne peux pas le voir car il est dans un cylindre alu. Tu nettoies comme le messieur a dit et tu remontes. Tu fais un essai avant de remettre ta banquette. Si le problème persiste, tu redémontes le tout, et tu "ouvres" le cylindre. Un petit écrou au cul et tu déboites. ATTENTION, ton flotteur coulisse sur un axe et il a deux fils tendus; c'est eux qui font ton niveau; ils sont oxydés.FRAGILE. Tu prends du papier de verre TRES fin, et tu les ponces. Surtout pas d'acide, une réaction chimique (sait plus laquelle) peut à la longue détériorer ton fil. Tu remontes. Re-essai. Si ca fonctionne pas, faut voir du côté compteur. Là, j'y ai pas encore touché; c'est de l'électronique   |
carcos as du volant
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 27 Sep - 22:48 | |
| Merci beaucoup les gars cc'est super gentil de votre part je prend note de tout ça et je vous tiens au courant a bientot merciiiiiiiiiiii |
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 27 Sep - 22:53 | |
| | 500sec a écrit: | cela peu aussi venir du bloc compteur...la reserve bonctionne t'elle ? eclairage ) |
Comme je viens de l'écrire, j'ai déjà nettoyé ma jauge 4/5 fois. Je l'ai même remplacée par une neuve. Elle n'est donc pas en cause.
Pour mon cas, le plein fait, pas de problème, mais arrivée vers un bon moitié, l'aiguille bouge pratiquement plus ou alors épisodiquement, et assez rapidement, au bout d'une centaine de bornes, elle part directement au 1/4, et très peu de kms après, la réserve s'allume. Flipant J'entend déjà la réponse = NON, je n'ai pas le pied lourd.
Serait ce un composant électronique ou une soudure qui fait des siennes ? Que vérifier ? Me faites pas le coup de l'ohmmètre, car j'en ai pas et si j'en avais un, je ne saurais pas m'en servir
Punaise, vraiment flippppppppant. Suis obligé de rouler avec "le compteur journalier" à l'oeil.
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 27 Sep - 23:00 | |
| | carcos a écrit: | | Merci beaucoup les gars cc'est super gentil de votre part je prend note de tout ça et je vous tiens au courant a bientot merciiiiiiiiiiii |
Tu sais enlever ta banquette arrière ? Faut virer l'assise d'abord, ET le dossier ensuite. Tu enlèves l'isolant et le bouchon blanc est derrière LE dossier, légèrement à droite du milieu, en haut. Prévoit également un aspirateur car, si tu ne l'as jamais fait, il est à craindre que tu retrouves de la "poussière jaune" plein dessous l'isolant; t'inquiètes, c'est le tissu qui ses frites s'effrite.
carcos as du volant
 | Sujet: Re: jauge a essence Dim 28 Sep - 9:08 | |
| Mais je ne sais pas enlever ma banquette arriere, elle est electrique en plus, je ne connais pas du tout sniffff |
benzdenis2 membre d'honneur
Nombre de messages: 5213 Date d'inscription: 28/07/2008
 | Sujet: Re: jauge a essence Dim 28 Sep - 10:22 | |
| tu l'avances en position max tu regartdes dessous de chaque cotés tu as un boulon de chaque coté, tu les enleve tu peux retirer l'assise ( force un peu des fois c'a coince ), apres pour le dossier c'est plus con il faut regarder en bas il y'a trois boulons pareil dont un au millieu, et tu retires le dossier en le faisant coulisser par le haut.....le remettre est deja plus sportif...fais gaffe aussi si tu as les sieges chauffants de bien retirer les prises......apres tu vas voir un à un gros capuchon en plastique blanc sur la tole derriere tu l'enleve et tu devisse ta jauge ( normallement il te faut une grosse douille de camion ) et tu suis les prescriptions de notre ami, c'a se trouve aussi le filament à cassé dedans |
carcos as du volant
 | Sujet: Re: jauge a essence Ven 10 Oct - 21:04 | |
| Cette apres midi j'ai demonter ma banquette, pour voir si ma jauge a essence se trouvait dessous, mais je n'ai rien trouver a part une sorte de grosse capsule noire avec strictement rien derriere, je ne sais pas du tout ou elle peut se cacher |
 | Sujet: Re: jauge a essence Ven 10 Oct - 22:24 | |
| Quand tu parles de banquette ? Tu parles de l'assise, du dossier ou des deux ? Le réservoir est derrière....le dossier (la partie verticale). Donc le bouchon aussi. En tous cas, c'est comme cela dans une 280  |
carcos as du volant
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 11 Oct - 2:21 | |
| Oui en fait je parle du dossier, il n'y a strictement rien a part un cache plastique noir de forme ronde et rien ne se trouve derriere celui çi, vous pensez que la jauge se trouve ou ? |
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 11 Oct - 6:25 | |
| il y'a un cache , blanc je crois, sur la paroi derriere le dossier |
carcos as du volant
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 11 Oct - 9:41 | |
| Non il n'y a carrement rien a part la sorte de mousse plastifiée, rien dessous, rien a coté, la jaunge ne doit pas se trouver par là je crois |
Bernard membre bienfaiteur
Nombre de messages: 2436 Age: 49 Localisation: La Gaude 06 modèles possédés: 280 SE de 83 Date d'inscription: 12/10/2004
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 11 Oct - 9:43 | |
| Mets des photos  |
carcos as du volant
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 11 Oct - 9:48 | |
| J'ai tout remonter, mais quand j'ai démonter l'assise, ça été nikel, quand au dossier je ne pouvais pas le retirer completement, il ya des sortes de charnieres au niveau des appuis tete, donc j'ai calé la banquette arriere et j'ai eu accès par dessous, c'est simplement une tôle avec un rond de plastique avec strictement rien derriere, il n'y a aucun autre cache, je ne sais pas du tout ou ils ont placé cette fameuse jauge, quand je met le contact j'ai remarqué que la lumiere de la reserve d'essence s'allume et quand je demarre elle s'eteint ainsi que toutes les autres lampes témoins |
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 11 Oct - 19:58 | |
| Tu enlèves tes appuis têtes. Tu enlèves les trois vis qui retiennent le dossier. Tu le soulèves; il n'y a pas de charnières, mais des crochets. Tu enlèves la protection noire, Tu enlèves le rond blanc, Et c'est devant toi, Des photos ?  |
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 11 Oct - 20:05 | |
| c'a explique ton probleme de broutement, si tes jauge est naze, quelle est restée longtemps sans rouler = reservoir tout pourri |
 | Sujet: Re: jauge a essence Sam 11 Oct - 20:23 | |
| | benzdenis2 a écrit: | | c'a explique ton probleme de broutement, si tes jauge est naze, quelle est restée longtemps sans rouler = reservoir tout pourri |
Oui, ça se peut !!! IL doit y avoir de la rouille dans le filtre à coté de la pompe ! |
 | Sujet: Re: jauge a essence Dim 19 Oct - 16:45 | |
| Bon, ayant moi zaussi des pbs de jauge (à mi-plein, elle yoyote), j'ai essayé tout à l'heure de remédier à ce problème. Démontage de la banquette arrière non électrique facile: - les deux tcitchous rouge à pousser en bas pour l'assise et elle vient seule, - deux petites vis de 8 sur les côtés pour le dossier, on le tire par en haut et hop... 10 mn en comptant le coup d'aspi - on retire ensuite l'isolant qui est juste acroché en trois points. La jauge est là à la hauteur de la trousse de secours:  Un peu plus prèt:  Problème, j'avais lu sur le forum qu'il fallait une douille de 34 (que j'ai acheté 5 roros chez Feunorautovert) mais ce n'est pas le cas, c'est une douille de 46 qu'il faut !!!! N'ayant personne de ma famille qui travaille dans la maintenance des chars Leclerc, j'ai tout remonté sans pouvoir rien faire.... Il faut vraiment une douille car l'écrou est assez enfoncé dans son logement. |
François ///AMG BOSS
Nombre de messages: 11596 Age: 105 Localisation: Nantes modèles possédés: 107 115 124 124 126 201 210 Date d'inscription: 01/12/2004
 | Sujet: Re: jauge a essence Dim 19 Oct - 17:12 | |
| Le fil semble attaqué sur la photo.
François |
 | Sujet: Re: jauge a essence Dim 19 Oct - 17:17 | |
| | François a écrit: | Le fil semble attaqué sur la photo.
François |
Il ne semble pas Francois, il est !!!! Le court-circuit est proche !!! |
 | Sujet: Re: jauge a essence Dim 19 Oct - 17:31 | |
| J'ai vu aussi... mais en regardant les tofs !!!!  Il a du frotter contre le repli de tôle.  |
