 Vends pièces neuves Classe G
Lmfracing
Nombre de messages : 18
modèles possédés : Nissan Skyline GTR V12 MB Turbo
Vends pièces neuves Classe G Empty
MessageSujet: Vends pièces neuves Classe G   Vends pièces neuves Classe G EmptyJeu 25 Sep 2008 - 17:46
Distributeur carburant A 000 074 19 13 / 80
Soupape A 000 090 03 10
Régulateur de pression A 000 078 11 89
Injecteur A 000 078 57 23
Valve thermique A 000 140 07 60
Valve thermique A 000 140 71 60
Bobine A 000 158 62 03
Accumulateur de pression A 000 476 09 21
Ventilateur A 000 500 60 93
Renvoi d'angle A 000 542 06 30
Axe plaquettes frein A 000 991 32 60
Maître-cylindre embrayage A 001 295 69 06
Solénoïde A 001 540 86 97
Pompe à essence A 002 091 59 01
Filtre à essence A 002 477 13 01
Relais A 002 545 93 05
Commutateur A 002 821 28 51
Filtre à air A 003 094 59 04
Démarreur A 003 151 00 01 80
Bougie A 003 159 05 03
Amortisseur A 004 326 04 00
Amortisseur A 005 323 42 00
Capteur pression d'huile A 006 542 94 17
Mécanisme embrayage A 008 250 66 04 80
Disque d'embrayage A 008 250 68 03 80
Alternateur A 008 154 01 02
Sonde température d'eau A 008 542 32 17
Commutateur allumage A 008 545 36 32
Boitier gestion moteur A 008 545 39 32 [02]
Courroie A 009 997 17 92
Joint A 011 997 59 46
Volant moteur A 103 030 24 05
Vis A 103 032 00 71
Visco-coupleur ventilateur A 103 200 09 22
Soupape démarrage à froid A 104 070 00 46
Filtre à huile A 104 180 01 09
Thermostat A 110 200 05 15
Durit de frein A 123 420 79 28
Joint A 124 271 02 80
Pressostat A 124 821 36 51
Pompe direction assitée A 126 460 35 80
Joint d'échappement A 126 997 01 41
Récepteur embrayage A 201 290 04 11
Joint A 460 251 17 80
Tampon Caoutchouc A 460 317 10 12
Transmetteur d'usure A 460 540 06 17
Filtre A 463 470 03 06
Condenseur A 463 500 00 54
Radiateur A 463 500 04 00
Pompe A 463 550 01 83
Protection A 463 680 01 20
Extension d'aile A 463 880 01 21
Carter A 601 270 01 11
Joint carter différentiel A 601 351 00 80
Jeu de plaquettes freins A 601 420 76 20
Kit pièces tambour A 601 421 00 92
Garniture de frein A 602 420 58 20
Commande tachymètre A 667 270 01 27
Lmfracing@hotmail.com
MessageSujet: Re: Vends pièces neuves Classe G   Vends pièces neuves Classe G EmptyJeu 25 Sep 2008 - 17:50
Il serait interessant de préciser pour quelles motorisations, certaines pièces pouvant être communes à d'autres modèles de la marque. trinqué
Lmfracing
MessageSujet: Re: Vends pièces neuves Classe G   Vends pièces neuves Classe G EmptySam 27 Sep 2008 - 17:39
Prix : 50 % du tarif Mercedes.
» VENDS 4 JANTES ALU CLASSE E W210 16" Toutes Neuves!
» [vends] Toutes pieces pour mercedes classe C W202
» Mannes rachète vos pièces neuves et d'occasion
» Vends 4 Jantes RIAL DF 16" Neuves !
» Vend Pièces d'entretien neuves C36
