La pression nécessaire pour sertir est comprise entre 10 & 15 T !
Pour l'ôter ... cela dépend si de la corrosion fait fonction de soudure.
Il te faut un outil qui sert à la fois de positionnage & à la fois de relais (on appuie sur le corps de la rotule et non sa tête.
Elle ne se sertie qu'une fois : interdit de l'ôter pour la repositionner.
Lors de la fonction 'sertissage' il y a aussi la fonction "griffe du corps de la rotule s'incrustant' dans le triangle ... ce qui explique les pressions necessaire.
Tu peux aussi le faire faire dans un atelier PL (5 paires ont été serties par exemple chez RVI pour soit 20€ (la paire, entre midi & deux) ou 100€ avec une facture.
