grammatico membre
Nombre de messages : 22 modèles possédés : 230 TE ; 220 D ; 240 TD Date d'inscription : 16/02/2005
| Sujet: problème roue de secours Sam 28 Jan - 22:13 | |
| Salut, sur ma K sport avec des jantes alu, impossible de monter la roue de secours qui est en taule (les vis ont l'air trop longues). Y-a-t-il une astuce ? Merci d'avance. Serge | |
edis23 directeur de course
Nombre de messages : 1969 Age : 40 Localisation : luxembourg modèles possédés : S 320 CDI W220 Date d'inscription : 29/12/2005
| Sujet: Re: problème roue de secours Sam 28 Jan - 23:03 | |
| les vis pour les jantes sont plus longues moi j ai les visses qui font 6 tours pour 15 pouces et visses qui font 8 tours environ pour 17 pouces Fais gafe et trouve toi des visses a la bonne taille ,car si c est trop longue,probleme,et si c est trop cour la c est pire.chez moi une fois une visse s est casse en deux car elle etait trop courte. | |
| Sujet: Re: problème roue de secours Dim 29 Jan - 0:32 | |
| attention les jantes alu ont des boulons plus long que les jantes tole ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
pierre champion des champions
Nombre de messages : 1180 Age : 43 Localisation : la où il pleut souvent modèles possédés : en miniatures? Date d'inscription : 20/11/2005
tonton1950 directeur de course
Nombre de messages : 1854 Localisation : 62 modèles possédés : s320 cdi w220 Date d'inscription : 27/05/2005
| Sujet: Re: problème roue de secours Dim 29 Jan - 8:49 | |
| les boulons sont toujours dans le coffre il y a beaucoup d'accident avec ses fameux boulons surtout sur classe A des gens ne font pas attention au changement de roue boulons des jantes alu trop long pour la jante en tole ce qui occasionne de la casse dans les freins | |
grammatico membre
| Sujet: problème roue de secours Dim 29 Jan - 20:50 | |
| Salut, merci pour vos réponses, je vais acheter les boulons pour la roue de secours et je les laisserai dans la coffre. Par contre, quelqu'un pourrait il me donner la longueur des vis qu'il faut pour les jantes en tole ? Merci d'avance Serge | |
François ///AMG BOSS
| Sujet: Re: problème roue de secours Dim 29 Jan - 21:08 | |
| Il y a deux risque à utiliser les mêmes vis pour les roues alues et tôles : la longeur et le profil d'appuie. Si c'est trop serré, il peut arriver que l'alu casse. Donc mefiance. D'où l'intéret d'avoir sa cinquième roue en alu.... Bon c'est pas mon cas tant- pis. François | |
