| Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) | |
+24lulu59640 alf3258 Noopit's KOTO Charles085 frédéri yunvkt dubuisson Letourneau Dangrat lepuick gildas leportugech huray ledabe Al3x Frisson defjones Storn eddy54 paulo herisson69 kisscoul SpEeDy 28 participants |
SpEeDy membre bienfaiteur
Nombre de messages : 239 Date d'inscription : 28/05/2007
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Mar 4 Nov - 16:12 | |
| Message envoyé sur votre adresse mail ! | |
leportugech conducteur
Nombre de messages : 75 Date d'inscription : 21/09/2007
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Mer 5 Nov - 8:58 | |
| Salut speedy, j attends toujours ma sonde depuis trop longtemps maintenant, j espere que tu m as pas oublié? | |
Nombre de messages : 239 Localisation : Rochefort (Charente-Maritime) modèles possédés : S300TD W140 de 1997, S350TD de 1994 Date d'inscription : 28/05/2007
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Mer 5 Nov - 11:22 | |
| Le colis a été envoyé à votre adresse, par contre je ne comprends pas sur le site de la poste, il y a marqué retour à l'expéditeur car le destinataire du colis n'habite pas à l'adresse indiqué alors que j'ai bien mis la bonne adresse ! | |
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Mar 11 Nov - 10:59 | |
| Le bordel pour une sonde a 20 Euros, lol. La moindre des choses c est au moins de filer le numero de suivi a l acheteur pour verifier tes dires. En plus je t ai bien specifié mon adresse actuel dans l enveloppe avec le cheque, je t ai encore confirmé mon adresse dernierement. Maintenant je fais quoi? Je m assois sur mes malheureux 20 euros? L affaire est clos? | |
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Mar 11 Nov - 12:22 | |
| J'ai recu par renvoi de courrier, la sonde que j'avais envoyé, colis N°8N01976327177, Motif de la non distribution du Colis: NPAI (N'habite pas à l'adresse indiquée) Ce qui ne m'a pas plu du tout, quand j'envoi un colis, j'aime bien qu'il arrive a destination ! Deux choix s'offre à vous, soit je vous rembourse moins les frais de port, soit je vous renvoi la sonde à vos frais ! Je n'ai pas inventé l'adresse que vous m'avez indiqué ! Bien Cordialement, Speedy - Citation :
- je t ai encore confirmé mon adresse dernierement.
Je n'ai recu aucune confirmation de ta part, je viens de regarder dans les messages que tu m'as envoyé ! | |
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Mar 11 Nov - 12:48 | |
| Dans mon envois il y avait le cheque et un message avertissant qu il fallait absolument envoyer l objet a une autre adresse que celle indiquée sur le cheque ca va de sois, il faut vraiment etre extrement ravager pour oublier ca!!! maintenant tu n as pas pris le temps de lire le message, et tu envois la sonde a l adresse indiqué sur le cheque. Me dis pas qu il y avait pas ce message dans mon courrier!!!! Et tu m accuses de negligeance, aller j arrete avec toi lol. Rembourse moi comme tu peux, mais la faut pas prendre les gens pour des cons, surtout que je vois bien que tu es un rigolo!!! | |
Dangrat membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Sam 10 Jan - 10:38 | |
| Bonjour, Je suis intéressé par le pont arrière de votre mercedes, Combien de Kms a t-il ? et combien le vendez vous ? Merci de votre réponse A bientot | |
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Dim 11 Jan - 12:07 | |
| Bonjour, je suis désolé, mais mon pont est déjà vendu, je vais faire une petite mise à jour des pièces, car j'en ai vendu pas mal c'est temps-ci ! Cordialement, Speedy | |
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Dim 11 Jan - 12:15 | |
| Mise à jour au 11 janvier 2009
Parechocs Avant[VENDU] Parechocs Arrière
Phare Avant Droit [VENDU]
Phare Avant Gauche [VENDU]
Clignotant avant Gauche [VENDU]
Clignotant avant Droit [VENDU] Ailes Avant Gauche Ailes Avant droite Capot Porte Avant Gauche
Porte Avant Droite [VENDU] Porte Arrière Gauche Porte Arrière Droite
Rétroviseur Gauche [HS]
Rétroviseur Droit électrique [VENDU] 2 Pompe de fermeture centralisé ( Référence mercedes 1248001348 ET 0008001148 ) Kit climatisation ou Compresseur de Climatisation (gaz r134)
Intérieur Complet Marron (TTBE)[VENDU]
Sièges AV, AR[VENDU]
Boite de vitesse Manuelle (250D) [VENDU]
Planche de Bord[VENDU]
Bloc Compteur[VENDU]
Commodo Clignotant [VENDU]
Interrupteur Phares[VENDU]
Interrupteur Rétroviseur [VENDU]
Moteur Essuie Glace[VENDU] Bras d'Essuie Glace Support Moteur Essuie Glace
Neiman [VENDU]
Moteur 250 DIESEL [VENDU] Calculateur électronique ABS
Bloc Hydraulique ABS [VENDU] Alternateur 70A
Démarreur [VENDU]
Boitier de Direction assistée [VENDU]
Pont Arrière [VENDU]
Pompe de Direction assistée Pompe à eau Radiateur
Ventilateur de Chauffage [VENDU]
Pompe à injection [VENDU]
Boitier de préchauffage [VENDU] Pompe à huile Arbre de transmission
5 Jantes alliages [VENDU]
Bandeaux latéraux de porte et d'aile [VENDU]
Volant [VENDU]
Becquet[VENDU]
Klaxon[VENDU]
Tirette de Capot[VENDU]
Malle AR[VENDU]
Becquet[VENDU]
Antenne électrique[VENDU]
4 poignées de porte chromées [VENDU] | |
Letourneau membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 05/06/2009
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Ven 5 Juin - 6:05 | |
| Bonjour,je recherche un siège avant conducteur pour W124 noir.Merci de votre réponse. P Letourneau | |
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Ven 5 Juin - 11:48 | |
| Bonjour, je suis désolé mais les sieges sont vendues depuis assez longtemps maintenant, il me reste pratiquement plus de pièces, à part arbre de trnansmission, capot, relais, ... Cordialement, Speedy | |
dubuisson membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 10/07/2009
| Sujet: 250 D de 1992 Ven 10 Juil - 16:45 | |
| [i]je cherche un support moteur coté chauffeur pour un prix correct | |
yunvkt membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 21/07/2009
| Sujet: arbre de transmission Mar 21 Juil - 17:43 | |
| salut,j'ai un soucis de croisillon au niveau de la partie avant de ma transmission sur une 250 d de 1994 chassis long ambulance le tien est il adaptable,dispos et de quel longeur... merci de ta reponse,j suis pressé! et triste! | |
frédéri membre
Nombre de messages : 38 Age : 47 Localisation : finistère et côtes d'armor modèles possédés : E 250 D Date d'inscription : 26/07/2009
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Lun 27 Juil - 22:26 | |
| Salut combien le moteur d'essui glace??
Bonne soirée
Fred | |
frédéri membre
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Mer 29 Juil - 21:57 | |
| ok c'est vendu je viens de le voir dslé je n'avais pas vu a+ et bonne soirée. | |
Charles085 conducteur
Nombre de messages : 79 Localisation : Sud Vendée (85) Date d'inscription : 26/01/2008
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Jeu 30 Juil - 22:04 | |
| Yop, je t'ai envoyé un message sur t'as hotmail. | |
KOTO conducteur
Nombre de messages : 92 Localisation : BORDEAUX modèles possédés : mercedes 250d(1992) Date d'inscription : 10/12/2008
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Lun 9 Nov - 16:50 | |
Je suis intéréssé par la boite de direction comme j'ai une 250d de 1992...est-ce qu'elle sont tous pareils !.
si tu peux m'envoyer le prix et les frais d'envoi ?
merci | |
Noopit's membre newbie
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 14/12/2009
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Lun 14 Déc - 20:59 | |
| Salut Je recherche une serrure et barillet pour coffre AR d'une 250D de 1987 as tu ca en dispo et quel prix ?
Merci d'avance | |
alf3258 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 850 Age : 56 Localisation : Peruwelz Belgique modèles possédés : Fiat 500 Twin Air boite Auto T124 250D 495KKm Dyane6 1976 Honda Goldwing1200 de 84 honda DAX ST70 honda monkey 110 full auto Date d'inscription : 03/09/2009
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Lun 14 Déc - 22:00 | |
| as tu encore le moteur du lave glace ? | |
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Mer 16 Déc - 10:47 | |
| Je vous ai répondu par MP, pour ce qui de la serrure de coffre et autres, je suis désolé mais je n'en possède pas, puisque je les ai vendu !
En ce qui concerne le Moteur d'essuie glace ( enfin si c'est ce que je pense) , j'en possède un neuf ! voila ! | |
lulu59640 membre
Nombre de messages : 16 Age : 54 Localisation : DUNKERQUE (nord 59) modèles possédés : E250D Date d'inscription : 23/01/2010
| Sujet: moteur w124 Lun 25 Jan - 19:52 | |
| bonjour je recherche un moteur quel type om et quel prix merçi | |
Merco78130 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 8339 Age : 31 modèles possédés : Mercedes-Benz W124 250d Vert Malachite 584000 kms/ Mercedes-Benz W204 C220 Pack Amg 147000 kms Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Lun 25 Jan - 20:22 | |
| - lulu59640 a écrit:
- bonjour je recherche un moteur quel type om et quel prix merçi
La tienne c'est une 1994? donc c'est une phase3 , et celle ci c'est une phase2 donc différent car la tienne est une multisoupape. ( phase2 250d = 10 soupapes , phase3 E250d = 20 soupapes. ) | |
lulu59640 membre
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Lun 25 Jan - 20:24 | |
davy l'alsacien membre newbie
Nombre de messages : 4 Age : 48 Localisation : cernay 68 modèles possédés : mercedes E250D w124 1994/ camaro Z28 /olsdmobile cutlass supreme Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Jeu 2 Déc - 19:16 | |
| bonsoir j'ai une w124 250d de 1994 .. oui je sais c'est pas une w140 lol. je sais que c'est une phase 3 mais bon a part les soupape je pense que la config du bloc est pareil.;enfin j'espere . j'ai les support de la pompe de direction assiste qui on cassés... on peut changer que le support ou c'est toute la pompe qu'il faut changer? combien vendez vous la pompe de D.A? .. cordialement.. | |
BAILLARD membre newbie
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 27/08/2014
| Sujet: compteur vitesse et sièges Mer 27 Aoû - 10:55 | |
je recherche un compteur 200km/h pour 250D type W124. Auriez-vous encore cela ?
D'autre par, les sièges pourraient m'intéresser. Quelle couleur ? état ? photo éventuelle ?
Bien cordialement | |
ber membre bienfaiteur
Nombre de messages : 516 modèles possédés : 250CE W114 (rip), 250TD W124, 500SL R129 Date d'inscription : 17/10/2007
| Sujet: Re: Pièces Mercedes W124 Provenant d'une 250 D (II) Lun 1 Sep - 22:32 | |
| - BAILLARD a écrit:
- Bonjour,
Bien cordialement bonjour, si ca vous interesse toujours, j'ai un compteur de W124 250D de 1996 dispo ... cordialement | |
