Partager |
 vidange boite auto
Merco-deluxe
Nombre de messages: 6
modèles possédés: W210 E300 TD de 1999
MessageSujet: vidange boite auto   Ven 1 Aoû 2008 - 11:01
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur le forum et heureux possesseur d' une E300 TD, je trouve ce forum géniale.
Mon Problème, c'est que je voudrais faire ma vidange de boite, car elle n'as jamais été vidangé et qu'elle a déjà 130 000 km. Mais je n'arrive pas à me procurer 1 jauge de niveau, j'étais allé chez mercedes et il m'ont répondu qu'elle existait pas pour ma voiture et qu'il y'a juste 1 bouchon et que c'est eux seul qui peuvent faire la vidange.
Où puis-je acheter 1 jauge et si quelqu'un avait la référence exacte?
Merci!!!
Nombre de messages: 25304
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Ven 1 Aoû 2008 - 13:54
Je crois que le mieux serait de mesurer la quantité d'huile que tu auras vidangé et de remettre exactement la même chose.
Peut-être que MERCEDES ne mesure pas le volume d'huile mais la pression
UT
Nombre de messages: 24630
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Ven 1 Aoû 2008 - 15:52
Il existe bien une jauge mais que Mercedes se garde bien de donner aux propriétaires afin de s'assurer de faire les vidanges boîte.
Certains membres ont eu la possibilité de l'emprunter voire de l'acheter, mais cela dépend du bon vouloir de la concession.
bros
Nombre de messages: 2764
modèles possédés: Mercedes Benz
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Ven 1 Aoû 2008 - 16:19
fais ta vidange chez eux au moins tu auras une garantie !!! blink!
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Ven 1 Aoû 2008 - 19:14
Ils garantissent quoi ? le joint du bouchon ?
Merco-deluxe
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Ven 1 Aoû 2008 - 20:27
c'est bon, j'ai réussis à l'acheter. elle m'a couté 35,88 €.
UT
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Ven 1 Aoû 2008 - 20:40
blink
Où ça ?
Merco-deluxe
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Ven 1 Aoû 2008 - 20:57
chez mercedes , j'ai fait 3 concession dans la région. et le dernier, le mec était très sympa. je lui est expliqué gentiment que j'en avais marre de courrir.
UT
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Ven 1 Aoû 2008 - 20:59
Chapeau ! ave
glumpy56
Nombre de messages: 211
modèles possédés: AVANT 250D Break, 300D Break, E250D, sprinter 208D. ACTUELLEMENT : E320CDI Break, sprinter 312D
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Ven 1 Aoû 2008 - 22:17
- je l'ai achetée aussi, mais chez MB ils considère que c'est un outil donc pas chaud pr la vendre (il me semble l'avoir payée 24€),
- avant de faire la vidange regarde bien les post la dessus (vidange ou pas du convertisseur) et attention à la poussière, et niveau exact...
Dans le principe rien de difficile mais comme souvent il faut le faire de manière un peu attentive.
hervit78
Nombre de messages: 900
modèles possédés: Break E 270 CDI ELEGANCE 2002
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Ven 1 Aoû 2008 - 22:26
voir ce post tout y est
vidange BVA sur clk 320
jauge 722.6
Merco-deluxe
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Lun 4 Aoû 2008 - 14:10
merci a tous,
je vais attaquer la vidange dans la semaine. rocket
Pat29
Nombre de messages: 977
modèles possédés: C200 CDI de 2000, E300 TDW210 de 1998
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Lun 4 Aoû 2008 - 16:05
Profite-en pour nous faire un tuto... trinqué
Merco-deluxe
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Ven 8 Aoû 2008 - 15:12
Je viens de faire la vidange hier soir, l'huile était complétement marron-noir.
Désolé, j'ai pas pu prendre des photo, APN ne marche plus.
Mais je vais vous expliqué la procédure pour ce que ça intéresse.
VIDANGE BOITE 722.6
Pour connaitre le type de boite, se reporté au carnet de maintenance ou sur le site russe avec N° VIN.
Donc il faut:
1 kit complet "crépine + joint"
réf crépine: 140 277 00 55
réf joint : 140 271 00 88
Photo du kit
-Environ 7,5 L de dexron 2 ou 3
1 petit entonnoire
1 grand bac
1 jauge de mesure acheté chez mercedes réf: 140 589 152 100
1 clé à laine de 5.
1 clé torx T30
1 clé de 8
1 gros tournevis
-Pour commencer, lever l'avant de la voiture.
-Démonter le cache plastique noir sous la voiture avec la clé de 8.
-repérer le convertisseur et la boite.
-Avec 1 gros tournevis, insérer dans l'encoche du convertisseur et faire tourné pour faire apparraitre la vis de purge, dévissé là avec la clé à laine de 5 et laisser couler l'huile.
-Ensuite, Dévisser la vis de purge situé sur le carter noir de la boite avec la clé a laine de 5 et laissé coulé l'huile.
-Après, démonter les 6 crochets qui maintient le carter de boite avec 1 clé torx ou à étoile T30. ATTENTION, bien maintenir le carter en position pour évité de mettre plein d'huile partout, car il reste encore de l'hulie dedans.
-ensuite, tirer sur la crépine pour la sortir, car elle maintenu avec 1 clips.
-Néttoyer bien la boite avec 1 chiffon propre, Faite de-même avec le carter et surtout ne pas oublier de bien nettoyer les plan de joint.
-remmetre 1 crépine neuf, il faut bien la clipsé dans l'encoche approprié et remettre 1 joint neuf sur le carter.
-Ensuite, tout remonter en sens inverse, n'oublier pas de remettre des joint neuf sur les vis de purge. Pour ma part, j'avais oublié d'en acheté, donc j'ai remis les anciens. il y'en a un en cuivre por la boite et un en metal pour le convertisseur.
-Mettre 5 ou 6 litre de dexron par le trou de jauge. faite tourné la voitrue et enclencher les vitesse plusier fois de R N D.
Recontroler le niveau, et remetter de l'huile si nécessaire.
-Ensuite faite 1 tour avec la voiture pendant 20 -30 mn pour faire chauffer la boite à 80°.
-Recontroler le niveau et remettre si nécessaire.
Petit conseil: remetté plus tard le cache plastique sous la voiture pour controler d'éventuelle fuite.
Voilà c'est tout.
LITAN
Nombre de messages: 617
modèles possédés: Alfa 166 JTD + Espace II (qui qu'en veut?)+ Espace III
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Ven 8 Aoû 2008 - 16:06
Super et merci.
Ca donne envie de le faire.
Combien le prix du joint + crépine?
Merco-deluxe
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Ven 8 Aoû 2008 - 18:41
joint + crépine: environ 20 €.
péku
Nombre de messages: 158
modèles possédés: E290 td avangarde 97
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Lun 11 Aoû 2008 - 0:49
superbe description, mais pour ta gouverne personnelle , on ne dit pas une cle "à laine", mais une cle "allen" ou "six pans male"
on parle de mécanique, pas de broderie !!!
mdr2
hiken
Nombre de messages: 4
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Mer 6 Avr 2011 - 20:47
Ebay 19.99:)
Jauge Jaugeur de automatic transmission Mercedes 722.6 trinqué
jean-baptiste92
Nombre de messages: 30
MessageSujet: Re: vidange boite auto   Ven 8 Avr 2011 - 11:05
trés intructif
mais combien coute en concession une vidange de boite ?
vidange boite auto
» PP2000 - Télécodage auto et Téléchargement
» Essai Auto-Moto Citroen DS5 VS Audi A5
» boite aux lettres
» [2L16V-Distribution] Souci de galet tendeur auto
» boite de vitesse kymco kxr 250
