| PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR | |
+7chep-nico POICCARD François Michel dechesne Marrot Dominique TECHNICO93 11 participants |
TECHNICO93 conducteur
Nombre de messages : 54 Age : 51 Localisation : ILE DE FRANCE modèles possédés : A VENDRE s320 w140 MAINTENANT ML 400 CDI Date d'inscription : 17/05/2008
| Sujet: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Ven 18 Juil - 21:16 | |
| BONSOIR,
CERTAINS PERSONNES ME CONSEILLE DE METTRE DE L'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR ( 1 GOBELET ) POUR LES LONG TRAJET POUR NETTOYER LE SYSTEME L'AVEZ VOUS DEJA FAIT?
JE PREND LA ROUTE CE SOIR POUVEZ ME REPONDRE RAPIDEMENT
PS: JE SAIS QUE CA SE FAIT SI LES CULBUTEUR CLAQUE COMME POUR LA 190 D | |
Nombre de messages : 10698 Age : 60 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Ven 18 Juil - 21:20 | |
| Bonsoir, ponctuellement, je ne vois pas de problème pour la mécanique, mais au niveau du cataliseur ? Aucune idée. J'éviterais, mieux vos mettre un additif, qui lui est prévu pour. | |
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Ven 18 Juil - 21:22 | |
| tu risque de boucher ton filtre et deteriorer le system d'injection car l'huile et bien plus épaisse et je ne vois pas se que tu va netoyé comme sa tu va pluto faire le contraire
tu a des produit de marque ecotech qui sont niquel sinon a ne pas faire si tu a de l'électronique mes sur les veille voiture a carbu tu lui mettais très légèrement d'eau en acselerant sa netoy bien les soupape |
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Ven 18 Juil - 21:26 | |
| De l'huile pour mélange 100% synthèse de moto 2t ça ne lui fera aucun mal Aprés j'ai pas dit que ça lui ferai du bien car j'voit pas l'intérêt de mettre de l'huile dans l'essence...
dechesne membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2208 Age : 74 Localisation : liège (belgique) modèles possédés : c200cdi2012 break Date d'inscription : 17/03/2008
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Ven 18 Juil - 21:44 | |
Nombre de messages : 61836 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Sam 19 Juil - 0:03 | |
| A part encrasser le moteur et colmater le catalyseur du pot, je ne vois pas l'intéret ! Celui qui t'a conseillé cela est encore un beau pilote ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Sam 19 Juil - 0:04 | |
| - Michel85 a écrit:
- A part encrasser le moteur et colmater le catalyseur du pot, je ne vois pas l'intéret !
tu oublie de boucher les injecteur |
François ///AMG BOSS
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Sam 19 Juil - 0:06 | |
| Dans le cas d'un diesel ancien, l'huile peut "nourrir" les durites et limiter les fuites.
Dans le cas d'un moteur essence, cela lubrifiera les injecteurs et autres. Mais ce sera sans effet sur le reste : un gobelet reste négligeable.
François | |
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Sam 19 Juil - 0:07 | |
tu oublie de boucher les injecteur L'huile se dissout complètement dans l'essence, donc à priori, un peu d'huile dans le carburant ne peut pas boucher les injecteurs. Par contre, en brulant, l'huile forme des dépots noirs de suie et de goudrons qui sont particulièrement collants ( voir les moteurs 2T ) et qui à la longue peuvent encrasser véritablement les chambres de combustion, les bougies, siège de soupapes etc... Mais comme dit Francois, un gobelet dans 50 litres est strictement sans effet, cela ne sert à rien ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Sam 19 Juil - 0:17 | |
| oui possible j'ai jammais fais gaf par contre kes joint et durite d'un circuit de carburant sont pas fais pour resister a l'huile vus que ses a faible dos je ne ses pas mes sa risque de provoquer des usure prematuré |
POICCARD ///AMG BOSS
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Sam 19 Juil - 0:19 | |
| - François a écrit:
- Dans le cas d'un diesel ancien, l'huile peut "nourrir" les durites et limiter les fuites.
François j'ai entendu des mécanos pas nés de la dernière pluie confirmer ces dires , "le pointeau, le pointeau ça évite qu'il grippe" mais dubitatif j'ai jamais testé. | |
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Sam 19 Juil - 0:20 | |
| oui mes sa s'étais a l'epoque des carburateur sur les model injection ses bien plus sensible |
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Sam 19 Juil - 0:34 | |
| non, non c'est pour palier le manque de lubrification du sans plomb. en 50 y'avait point cette mixture | |
chep-nico membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2283 Localisation : SALON DE PROVENCE modèles possédés : w211 270 cdi Date d'inscription : 19/01/2008
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Sam 19 Juil - 7:50 | |
| c est une methode qui etait utilisée dans les années 50 pour les moteurs neufs lors du rodage et ils enlevaient aussi le filtre a air bien sur pour les moteurs neufs uniquement | |
TOM14 champion
Nombre de messages : 370 Age : 48 Localisation : CAEN modèles possédés : ML 400 CDI DE 2002 CLK 320 DE 2001 RANGE ROVER SPORT HSE 2006 JAGUAR XJR 2001 RANGE ROVER SE DE 2004 Date d'inscription : 23/11/2012
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Mar 28 Jan - 20:08 | |
| Bonsoir, je viens de voir le sujet, j'ai mis 2l5 d'huiles monteur dans mon carburant et 900 km plus tard miracle j'entends un sifflement de turbo. J'en conclus que les conseils que l'on m'a prodigués ce sont avérés efficaces. 1) cela ne peu faire de mal au moteur diesel car construit à l'origine pour tourner à l'huile végétale 2) pourquoi de l'huile moteur parce elle on des agents nettoyant s et d'entretiens qui vont entretenir les injecteur et dégrippé la vanne egr Oui le miracle c'est produit 900 km après d'un coup et attention un vrai coup de pied au derrière. Maintenant j'entends de nouveau les turbos.
Voila rien d'autre à ajouter, je vous tiens au courant pour la suite dans 900 km encore. | |
john78 AMG director
Nombre de messages : 6659 Age : 45 Localisation : Villedieu les poêles (50) modèles possédés : Actuellement X218 CLS350CDI SB 2013 Anciennement W202 C280 1994 S202 C250TD 1998 S211 E270CDI 2003 S204 C320CDI 2008 Date d'inscription : 27/06/2008
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Mar 28 Jan - 21:12 | |
| - TOM14 a écrit:
- Bonsoir, je viens de voir le sujet, j'ai mis 2l5 d'huiles monteur dans mon carburant et 900 km plus tard miracle j'entends un sifflement de turbo. J'en conclus que les conseils que l'on m'a prodigués ce sont avérés efficaces.
Voila rien d'autre à ajouter, je vous tiens au courant pour la suite dans 900 km encore. Tu as fait ça sur ton 400 cdi ? | |
TOM14 champion
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Mar 28 Jan - 21:51 | |
john78 AMG director
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Mer 29 Jan - 8:35 | |
| salut,
Sur les vieux gazout ça se faisait mais là les injecteurs des CDI sont sensibles... tu n'as pas peur ?
Je m’interroge .... quelle proportion et quelle huile ?
TOM14 champion
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Mer 29 Jan - 9:12 | |
Non, je n'ai pas peur car le ML 400 n'est pas mon seul véhicule et comme je le dis plus haut l'inventeur du diesel l'avait prévu pour rouler à l'huile végétale. J'ai mis deux litres et demi d'huile 5w40 et maintenant un litres cinq de 2T. Je me suis manifesté sur ce post car il traite du sujet et je veux bien servir de laboratoire pour vous informez du résultat final. Voila la personne qui traite du sujet sur un autre forum Mercedes est socier16.
http://www.forum-mercedes.com/topic-3170-reprises-bas-regime-ml-400.html
Pascal en R16 directeur de course
Nombre de messages : 1687 Localisation : Essonne modèles possédés : 300CE24 R16TSA R16TX Date d'inscription : 01/09/2008
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Mer 29 Jan - 10:35 | |
| Bonjour. - TOM14 a écrit:
- Maintenant j'entends de nouveau les turbos.
C'est pas forcément une bonne nouvelle... Sur beaucoup de moteurs turbo, quand tu commences à l'(es) entendre siffler, c'est qu'il(s) sont(est) en train de rendre l'âme. La seule manière de décrasser un poële à mazout, c'est de mettre godasse et rien d'autre. Faut que ça chauffe pour décoller la merde collée partout. Pascal en R16 | |
TOM14 champion
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Mer 29 Jan - 10:38 | |
| C'est pour cela que je vous tiens au courant de la suite. | |
mathieu frank directeur de course
Nombre de messages : 2569 Age : 43 Localisation : lande modèles possédés : 250 d 1991 Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Mer 29 Jan - 10:56 | |
| quelqu un qui n a pas peur de flinguer un 400cdi je ne sais quoi en penser | |
TOM14 champion
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Mer 29 Jan - 11:53 | |
| Et non même pas peur c'est pas une question de casse ou pas. Plus que ras le bol des personne qui prétende sans savoir, laisse les autres faire et contente toi de regarder ou de suivre. | |
TOM14 champion
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Mar 4 Fév - 19:52 | |
| Bonsoir,
La suite après un deuxieme plein et son huile. Pendant le deuxieme plein avec 1, 5 litres d'huile 2T, moteur pas nerveux mais tourne sans aucune difficulté. Une fois la fin du plein, je fais un plein de gasoil pure et maintenant très bon résultat. Le vehicule a retrouvé toute une souplesse et un agrément de conduite très agréable, la puissance sans avoir à forcer sur l'accélérateur. Un silence du moteur incomparable après le traitement vraiment que du plus. Maintenant, je vous donne des nouvelles dans deux mille kilomètres. | |
john78 AMG director
| Sujet: Re: PEUT T'ON METTRE UN PEU D'HUILE MOTEUR DANS LE RESERVOIR Mar 4 Fév - 20:37 | |
| Pas nerveux ??? qu'est ce que tu veux dire ? moins qu'avant ? | |
