| http://www.mercedes-damien.com - Le Forum
| | de l aide svp, probleme de pompe a essence | |
| | Auteur | Message |
lecedre13 membre
Nombre de messages : 16 Date d'inscription : 25/04/2008
| | | | François ///AMG BOSS
| Sujet: Re: de l aide svp, probleme de pompe a essence Jeu 26 Juin 2008 - 21:25 | |
| C'est normal qu'elle s'arrête, elle régule la pression.
Françosi | |
| | | lecedre13 membre
| Sujet: probleme de pompe a essence w124 Jeu 26 Juin 2008 - 22:08 | |
| ben elle s arrete pas puisqu'elle démare pas. le probleme ces que la pompe a essence ce mais pas enroute, meme si j attend plusieur heurs apres . si ces ce que tu dit, quesque je doit faire? | |
| | | Michel modérateur
| Sujet: Re: de l aide svp, probleme de pompe a essence Jeu 26 Juin 2008 - 22:12 | |
| La pompe a essence se met en route 1 seconde environ et s'arrête si le moteur n'est pas démarré. Si le moteur tourne, la pompe tourne aussi. Enfin, si le moteur s'arrête, la pompe à essance s'arrête également , c'est une sécurité en cas de choc pour éviter l'incendie.
Tout ceci est géré par le relais de pompe à essence.
Pour diagnostiquer un problème de relais, il suffit d'alimenter la pompe en 12v (pour essai seulement) et voir si le moteur démarre ou non et en tirer les enseignements ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| | | ritonr membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2044 Age : 71 Localisation : Pauchette/Prise Date d'inscription : 13/07/2007
| Sujet: Re: de l aide svp, probleme de pompe a essence Sam 28 Juin 2008 - 11:25 | |
| - Michel85 a écrit:
- La pompe a essence se met en route 1 seconde environ et s'arrête si le moteur n'est pas démarré.
Pour diagnostiquer un problème de relais, il suffit d'alimenter la pompe en 12v (pour essai seulement) et voir si le moteur démarre ou non et en tirer les enseignements ! Doucement hein | |
| | | Michel modérateur
| Sujet: Re: de l aide svp, probleme de pompe a essence Sam 28 Juin 2008 - 14:38 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: de l aide svp, probleme de pompe a essence | |
Sujets similaires | |
