 direction assistée + refroidissement Vito 110 CDI 1999
2 participants
totorouen
Nombre de messages : 1
direction assistée + refroidissement Vito 110 CDI 1999 Empty
MessageSujet: direction assistée + refroidissement Vito 110 CDI 1999   direction assistée + refroidissement Vito 110 CDI 1999 Empty16/06/08, 01:22 pm
Alors que je roule en ville la direction assistée se met à ne plus fonctionner.
Le voyant batterie est allumé, RAS pour le reste
Arrêt du véhicule. Je patiente 30 minutes.
Au démarrage mêmes symptômes, après dix minutes je remarque que le voyant de température moteur, habituellement à 85° est au milieu de la zone rouge devil . Je suis à 5 minutes de chez moi , je termine les 5 derniers kilomètres en 4ième à 40km/h (la température moteur redescend vers 100° après 1 minutes ).
A 30m de chez moi, le tableau de bord s’éteint entièrement mais je conserve les freins du véhicules.(bizarre)
Je retire la clé, et la remets pour voir si la batterie est toujours ok : Elle est bien vide bouhou
Il semble que le problème de chauffe vienne de l’arrêt de la pompe de refroidissement liquide. Courroie rainurée trapézoïdale cassée ? Et pour le reste, Y'a t'il une cause commune ?
Je vais recharger la Batterie dans un premier temps.
Pensez vous que je doive faire transporter le véhicule chez Mercedes à 30km ? J'ai un gros garage citroën à 3 km, auront ils les compétences et le matériel ? S'il y'a des pièces à changer, les pièces autre que Mercedes sont beaucoup moins cher, mais le cahier des charges est il correct? (Le grossiste de la Région s'appelle Niort Normandie et propose un large choix de pièces pour Vito. )
Merci d'avance pour vos réponses qui seront autant de pistes pour m'éviter de trop dépenser, les temps sont durs !
chtidave
Nombre de messages : 224
modèles possédés : vito 108 2002 cdi airco
MessageSujet: Re: direction assistée + refroidissement Vito 110 CDI 1999   direction assistée + refroidissement Vito 110 CDI 1999 Empty16/06/08, 08:15 pm
Pour la courroie y a pas plus simple à vérifier, c 'est a gauche du moteur. Effectivement ca pourrait etre ca : car elle entraine la pompe de direction assistée, la pompe a eau du circuit de refroidissement, l'alternateur pour la récharge batterie , la clim...Donc tout concore avec ca. C 2 heures de MO et 60 euros de courroies chez MB. Ds l'état tu peux plus trop rouler je crois par contre...
» Niveau liquide direction assistée Vito
» changement pompe de direction assistée vito 112 CDI an 2000
» [vito 112 cdi 1999] fuite importante liquide direction
» direction assistée
