Jean67200 champion
Nombre de messages : 436 Date d'inscription : 27/01/2007
| Sujet: Compatibilité jantes-pneux Mar 3 Juin 2008 - 12:46 | |
| Voila, je suis dans l'obligation de changer de jantes, vu qu'une a été fortement endommagée (le pneu se dégonfle par la jante) et j'avais une question : j'ai trouvé des jantes en 205/65/R 15, moi, j'ai du 205/60 R15, je voulais savoir si je pouvais quand même les adapter à mes pneux ? J'espère être compréhensible. Merci d'avance, bonne journée ! | |
Frenchy membre d'honneur
| Sujet: Re: Compatibilité jantes-pneux Mar 3 Juin 2008 - 19:05 | |
| Salut, la taille que tu donnes est celle du pneu, et non de la jante, mais à priori, dans les 2 cas, il s'agit de 15". Ce qu'il faut vérifier (jante tôle ou Alu.) c'est la largeur : 6,5 - 7 ou 7,5 par 15". c'est en principe noté à l'intérieur de la jante...regarde sur la tienne qui est croquée, tu devrais voir par exemple : 7 x 15 ET 31 | |
Jean67200 champion
| Sujet: Re: Compatibilité jantes-pneux Mar 3 Juin 2008 - 20:42 | |
| Merci d'avoir répondu, donc le plus important c'est ce que tu me dis...OK, je vais donc voir ça ! | |
