Partager |
 comment savoir la puissance en cv din
MERCOAMG
Nombre de messages: 903
modèles possédés: R8 gordini R17 TS R20 TX R30 TX LANCIA BETA LANCIA HPE FORD XR3 R21 TURBO R25 V6 CX TRD 2 BMW E28 535I M MERCEDES 560 SEC MERCEDES 190 3.2 AMG MERCEDES 560 SEC KOENIG MERCEDES CL 500 sl r29 500
MessageSujet: comment savoir la puissance en cv din   Dim 23 Mar - 11:58
bonjour
et bon weck-end pourrie gasp!
voila j'ai changer de moteur l'annee 08 01 1991
M 117 968 12 100446 comment savoir s'il a 272 cv ou moins !!! car avec l'autre moteur elle roulé a 255 km et la elle arrive a peine a 220 km !!
se la provient t'il du calculateur moteur !!! ou tout simplement que le moteur n'a pas 272 cv !!! merçi pour vos reponce trinqué
MERCOAMG
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Dim 23 Mar - 12:02
MERCOAMG a écrit:
bonjour
ha oui sur la carte grise allemande il y a marquer 205 kw
sl57
Nombre de messages: 1138
modèles possédés: CLK SL280
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Dim 23 Mar - 12:49
attention!! 205KW correspond a 280cv ENVIRON trinqué
MERCOAMG
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Dim 23 Mar - 13:13
oui mes pourquoi seulement 220 km !!
500sec
Nombre de messages: 4968
modèles possédés: 500SEC;560SEC ,560SEL AMG ,280SL ,500sl ,
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Dim 23 Mar - 13:20
si elle est de 91 alors le moteur fait obligatoirement 299 cv , sans le kat.
le boitier d'injection n'a rien à voir la dedans si tu monte à 220 km/h
maintenant as tu bien une boite de 560 ? ET UN PONT DE 560 ?
sl57
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Dim 23 Mar - 13:24
la c est les specialistes qui vont te repondre.
pourquoi c est pas suffisant 220 blink
attention les petits bonhommes bleus preuve preuve
MERCOAMG
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Dim 23 Mar - 14:23
j'habite a 3 km de l'autoroute allemande2))
MERCOAMG
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Dim 23 Mar - 14:26
ben la voiture et la meme la boite et neuve et avec l'autre moteur 255 km il y a que le moteur de changer !! donc !!
garsdu67
Nombre de messages: 562
modèles possédés: 230ce/300te sportline/300d/240td/Cx 2.5 gti/300D turbo 4matic/Bmw E28 520i/190 1.8 sportline/e290ttd
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Dim 23 Mar - 15:06
C'est aussi mon cas!!
Vive l'Allemagne!!
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Dim 23 Mar - 20:23
trinqué je pense que 1 Kw = 1,36 cv cobra
MERCOAMG
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Lun 24 Mar - 7:31
y a personne jump
Fred67
Nombre de messages: 227
modèles possédés: C200CDI W 204 Avangarde, Audi A4, VW Passat, Golf II & III
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Lun 24 Mar - 10:16
Pour répondre à la question de départ, le seul moyen de connaître la puissance d'un moteur c'est de la mettre sur un banc qui va la mesurer exactement.
Mais où, comment et à quel prix ? Moi pas savoir.
si certains l'ont déjà fait...merci pour le renseignement
MERCOAMG
MessageSujet: n   Lun 24 Mar - 10:31
je suis presque sur que le calculateur joue un role !! quand on debride une voiture c'est bien par le calculateur qu'on passe non !!
Nombre de messages: 11626
modèles possédés: Mercedes 190E ; 500SE ; C240 W203
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Lun 24 Mar - 14:08
Elle prenait 255 avant d'avoir le kit et les gros énOOOOrmes pneus ou après?
MERCOAMG
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Lun 24 Mar - 16:36
255km avec le kit et les pneus large jump
500sec
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Lun 24 Mar - 18:57
as tu gardé le kat dessus ?
maintenant le moteur tourne correctement dessus ?
le calculateur serais mort en meme temps que tu as changer le moteur ?
je le crois pas
c'est vrai que suivant le calculateur que tu as la voiture est plus ou moins puissante , mais la difference serais de 255/ à 245 km/h..pas plus
MERCOAMG
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Lun 24 Mar - 19:45
je le crois pas
le calculateur n'ai pas mort !! le moteur tourne bien je les fait regler chez mercedes il y a deux semaine !! elle et super puissante au depart jusqua 160 km c'est super rapide apres elle mais du temp pour arriver a 220 km peu etre que la femme qui avais se moteur avant n'a jamais depaser les 120 km !!
MERCOAMG
MessageSujet: Re: comment savoir la puissance en cv din   Sam 29 Mar - 7:22
alors pas de solution olala
» Avant de savoir oû --> Quand ?
» Convertisseurs de puissance joules - fps - m/s
» comment poster une photo
» Comment tiré le chevreuil vidéo
» Comment fonctionne le routeur TelepaFi ?
http://www.mercedes-damien.com Le forum :: Le garage :: le comptoir/présentations-
