| | suspensions ar 280s | |
| | Auteur | Message |
michelca membre
Nombre de messages : 38 Age : 55 Localisation : aveyron 12 modèles possédés : 280 s 8 de 72, R4F6 de 86, TP3 de 74, 307D de 88 Date d'inscription : 04/02/2008
| Sujet: suspensions ar 280s Lun 4 Fév - 23:34 | |
| Bonjour à tous, je suis tout nouveau sur ce forum, j' ai une 280 s de 72 et elle est un peut basse du cul, j'aimerai réglé le probleme, vue que j' ai vraiement pas envie de péter le pont. A priori, ce sont les ressorts, mais il y a aussi un ressort-amortisseur central entre le pont et le demi-arbre. Je pense que c' est un probleme classique, dite m'en plus, merci. Tant que j'y suis, une R.T. ou classeur d' atelier, c' est possible à trouver, j' ai déja pas mal cherché. | |
| | | mercos42 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6013 Age : 46 Localisation : saint-etienne modèles possédés : 300 selw126, 300d w210, 320 break 4 matic w210 cx 2500d pallas, chrysler 300 m et new yorker, etc..... Date d'inscription : 19/08/2005
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Mar 5 Fév - 7:15 | |
| c'est un ressort hydraulique compensateur qui coute trés trés cher la plupart des propriétaires l'ont remplacé par un ressort "normal" | |
| | | braketou membre bienfaiteur
| | | | michelca membre
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Ven 8 Fév - 12:15 | |
| Merci à vous pour ces infos, j'ai le livre avec les éclatés mais la vue d'ensemble, en couleur, c' est térrible, ça se trouve ou ça? Le tuyau pour remplacer le compensateur est pas mal, j' ai souvenir que la piece coutait 7000 F , c' est pas négligeable. En fait, c'est une voiture que l' on ma donnée, parce que non roulante depuis des années (les 4 freins bloqués (fléxible bouchés)), avec pour simple échange de la faire rouler, hors mon petit budget part plutot dans la maison que je rettape, et pour la voiture, je fais le stricte entretien moteur. Je vous raconte tout ça pour comprendre l' importance de tel renseignement, mais ma questiont subsiste:est ce qu' il ne vaut pas mieux commencer par changer les 2 amortos de suspension (à 100€ la paire ) ? | |
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Ven 8 Fév - 12:49 | |
| 100 € la paire ? , à mon avis c'est de la daube à mon avis , mets du sachs, bilstein, etc........ oui commence par changer cela, mais il est connu que ce fameux ressort résiste mal au temps.............et encore moins à l'immobilisation! | |
| | | michelca membre
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Ven 8 Fév - 13:08 | |
| Dis moi MERCO 42, tu le surveillle en permanence le forum, parce que ça c'est de la réponse rapide, à 100€ c' est du MONROE avec une petite remise,qu' est ce tu en pense? Et le compensateur, ça vaut quoi et ça se trouve ou, j' abuse peut etre mais avez vous les réferences des 2 pieces dans les differentes marques, merci. | |
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Ven 8 Fév - 13:10 | |
| c'est ma pause déjeuner!!!! monroe c'est banal mais à ce prix la ne te prives pas regarde aussi sur oscaro.fr le ressort à mon avis n'est dispo que chez mercedes, ou alors mannes france..... | |
| | | michelca membre
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Ven 8 Fév - 19:54 | |
| Dites moi si je me trompe, j' ai bien observé la vue d' ensemble et il me semble que compensateur agit comme une barre stabilisatrice et n' agit en rien sur la hauteur de la voiture. Dit moi BRAKETOU, la vue d'ensemble çà vient de ces fameux classeurs d' atelier et ou que ça se trouve, merci d' avance. | |
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Ven 8 Fév - 22:04 | |
| Bien sur qu'il agit sur la hauteur , lorsqu'il ne fait plus ressort l'essieu n'est plus rigide et la voiture tombe de l'arriere , j'ai mis un ressort sur toute les 111 et 108 que j'ai eu . Je sais plus ou j'ai eu ces vues , elle ne viennent pas de classeur , il s'agit de simple feuille , pour en trouver regarde sue ebay.de ,j'en ai vu quelques fois . | |
| | | michelca membre
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Sam 9 Fév - 11:17 | |
| Peut-on prélever ce ressort sur une ancienne ou sera t-il fatigué, et si non auriez-vous la référence MERCO, merci. | |
| | | michelca membre
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Sam 9 Fév - 11:30 | |
| Est ce que, de changer ce ressort suffi, ou faut-il prévoir de changer les ressorts de suspension? | |
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Sam 9 Fév - 19:43 | |
| en général ça suffit et le prélever sur une ancienne.........il sera fatigué dans 99 % des cas... | |
| | | michelca membre
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Dim 10 Fév - 14:00 | |
| Merci, pour toutes vos réponse, je vais pouvoir aller droit au but, sans faire de dépense inutile et me mettre en quette de ce fameux ressort, si vous avez des bon plans... | |
| | | michelca membre
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Ven 29 Fév - 19:23 | |
| Bonjour, après un coup de fil à Merco, j' ai su qu' il a plusieur réferences pour ce ressort en fonction de la dureté notament, qui commencent par; _110 329 04 + 2chifres qui different, et pareille pour les W113. Le prix démarre à 70€, quelles sont les réferences valables pour une dureté au moins normal, si quelqu'un peut m' aider. D' autre part, quelqu' un ma fait une offre a 180€, mais j' ai perdu le méssage... | |
| | | WDBpassion membre bienfaiteur
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Dim 2 Mar - 19:26 | |
| salut ils t'on dit 70 que le ressort et le prix de la pâte tu a demandé? a+ | |
| | | michelca membre
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Dim 2 Mar - 20:05 | |
| Je pensai qu' il suffisait de remplacer l' hydropneumatique par un ressort, en conservant les fixations Dites-moi ce qu' il faut prévoir en plus du ressort, fixation, coupelle, support, silent-bloc, ect...Merci. | |
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Dim 2 Mar - 20:58 | |
| regarde sur le schéma de braketou, il faut les pièces 97/105 et 47, pour la dureté, prend le normal pas le dur sauf si tu doit chargé le coffre mais sa m'étonnerais a+ | |
| | | michelca membre
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Mar 4 Mar - 9:41 | |
| Bon, c' est o.k. pour les accessoires, mais le ressort, lequel choisir? Le model de base (dont la reference fini par 01 ?), mais de la w110 ou w113, il y a une difference de prix, donc je suppose de model. Est ce que les models w108, w110, w113, etaient comparable en poids, en montage...? Est ce que les resultats sont equivalents avec l' un ou l' autre, et, est ce qu' il y a des précautions à prendre lors du remplacement? Merci. | |
| | | guillaume charras AMG member
Nombre de messages : 3660 Date d'inscription : 10/11/2006
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Mar 4 Mar - 13:15 | |
| A ta place, je prendrais le modèle W110 (qui était aussi monté sur les W111). Pas de précaution particulière lors du remplacement, seulement il te faudra un outil pour comprimer le ressort avant de le monter. | |
| | | michelca membre
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Jeu 6 Mar - 18:35 | |
| Ouais, je vais faire cela des que je lui aurai trouvé un autre garage, en tout cas merci tout le monde pour vos reponses et maintenant le post est assez complet et interessera d' autres amateurs j" éspere | |
| | | michelca membre
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Mar 15 Avr - 23:10 | |
| Suite; j' ai donc acheter les pieces chez Merco, le ressort: 84 ttc, rondelle caoutchou: 8 ttc et le support: 130 ttc, là c' est la surprise, d' autant que ça peut etre récuperé sur une épave, si j' avais su...Encore merci. | |
| | | kafoux membre newbie
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: suspensions ar 280s Mar 3 Nov - 12:01 | |
| - michelca a écrit:
- Bonjour, après un coup de fil à Merco, j' ai su qu' il a plusieur réferences pour ce ressort en fonction de la dureté notament, qui commencent par;
_110 329 04 + 2chifres qui different, et pareille pour les W113. Le prix démarre à 70€, quelles sont les réferences valables pour une dureté au moins normal, si quelqu'un peut m' aider. D' autre part, quelqu' un ma fait une offre a 180€, mais j' ai perdu le méssage... Salut moi aussi g ma Benz penche toujours à gauche, au repos. Et ce ne sont ni les amortisseurs ni les ressorts de suspension. C le compensateur hydropneumatique. Fatigué. Alors je compense la gite avec des manchons sup de hauteur différentes, j'en suis à fabriquer une coupelle inférieure de ressort de suspension plus épaisse.... | |
Sujets similaires | |
