Partager |
 direction assistée en panne
doc41
Nombre de messages: 55
modèles possédés: Mercedes W 121 (190 SL - 1955) - W108 (280s 1968) - Peugeot 404 cabriolet 1968
MessageSujet: direction assistée en panne   Sam 2 Fév - 19:50
Bonsoir tout le monde
je suis nouveau sur le site et c'est mon premier post
D'abord félicitations pour ce forum qui a l'air génial et j'espère que je serai membre actif.
Je souhaite vous exposer un problème :
j'ai acheté une mercedes 280 s 1968 depuis 1 semaine et c'est une voiture qui n'a pas roulé depuis plus d'un an
Tout est OK sauf la direction assistée. Elle n'est pas assistée et quand j'ai mis en route il y a de l'huile qui s'est echapé du bocal sous pression. Le niveau dans le bocal est correct mais si je roule et je braque cela fait un bruit et fait mousser l'huile qui s'echappe du bocal (au niveau de la vis).
Je crois que le circuit a de l'air ou il est bouché, qu'en pensez vous?
que faut il faire ?
J'ai trouvé sur ce forum un post qui traite la vidange et il est très bien fait. Le conseiller parle de purger le circuit , mais comment et la vis de purge se situe où?
merci de vos avis et conseils
Abientôt.
Nombre de messages: 25304
MessageSujet: Re: direction assistée en panne   Sam 2 Fév - 21:41
Purge du circuit d'abord !!!
Je crois qu'il faut aller de droire à gauche de nombreuses fois !
doc41
MessageSujet: Re: direction assistée en panne   Mar 19 Fév - 9:38
Bonjour tout le monde
j'ai vidangé le circuit comme indiqué sur ce forum par aspiration du bocal
Ca marche de temps en temps. C à d par moment le volant s'llourdie en braquant et j'entends le bruit du liquide qui s'agite dans le bocal où il s'échappe après sous pression et je trouve de l'huile eclaboussé dans le compartiment moteur
J'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de clapet qui ne s'ouvre pas par moment
Qu'en pensez vous ?
Des conseils ?
doc41
MessageSujet: Re: direction assistée en panne   Mar 18 Mar - 19:59
bonsoir les amis
je n'ai pas résolu mon problème malgré plusieures vidanges par aspiration
je n'ai pas eu de conseils de votre part malgré que je me suis présenté dans le comptoir comme il se doit (je pense que vous m'avez boudé)
le boitier de direction se change? ou la pompe ?
quelqu'un en a ces pièces ?
MERCI
WDBpassion
Nombre de messages: 4616
modèles possédés: w114,w124,w201 16S,w601,w108-3.5,w111SEb/C
MessageSujet: Re: direction assistée en panne   Mar 18 Mar - 22:01
salut
j'ai les deux piéces que tu cherche
a+
doc41
MessageSujet: Re: direction assistée en panne   Mar 25 Mar - 12:15
Salut la compagnie
Enfin j'ai reussit à régler le problème (que depuis hier) en purgeant le circuit.
La vis de purge se trouve sur la partie supérieur du boitier de la direction assistée, j'ai dévissé et j'ai branché un tuyeau transparent de la vis du purge au bocal d'huile de direction assitée et j'ai fait tourner le moteur (le bocal ouvert) et sans braquer. La pompe fonctionne et des bulles d'air se sont échappées pendant 10-15 minutes à travers le tuyeau de purge. Il faut vraiement laisser tourner longtemps avant de fermer la purge. Je pense que c'est cela le point important
Depuis hier la direction assistée fonctionne et j'espère que cela va durer.
Merci pour WDB passion pour la proposition des pièces, c'est sympa
A BIENTÖT
WDBpassion
MessageSujet: Re: direction assistée en panne   Mar 25 Mar - 14:55
salut
tant mieux pour toi, c'est rare que sa lâche ces pièces là sa évite des frais pour rien tu as bien fait d'insister trinqué
» [E39 M51 an 97] conseils sur huiles direction assistée
» (Yann) Moteur en panne
» Monter un jeu de direction intégré
» [E60 M57TU an 05] Panne chauffage résiduel "REST"
» direction assistée en panne
