| mini fuite sur le radiateur de ma c 180 | |
mkoerckel conducteur
Nombre de messages : 85 Age : 81 Localisation : Furdenheim modèles possédés : 2cv/R4/Austin Cooper/R16/toyota célica coupé/visa/CX/XM/190D/300D/306TD/C180 élégance/plantée dans un champs parce que les paysans avaient pris la route pour un chemin agricole/maintenant j'ai une MB 250 tdautomatique de 1991 Date d'inscription : 04/02/2007
| Sujet: mini fuite sur le radiateur de ma c 180 Sam 22 Déc 2007 - 17:58 | |
| bonsoir et joyeux noêl à tous..... j'aurais encore une petite question : j'ai une petite fuite au niveau du radaiteur de ma MB C180 de 1998 avec 148000km.....c'est près du bouchon de vidange (j'ai vérifié il est fermé) est il possible d'essayer de colmater avec un STOP FUITE RADIATEUR de chez norauto? ou faut il aller chez le garagiste (je suis coincé au niveau du porte feuille, moi aussi) si quelqu'un aurait un petit avis ...je le remercie d'avance pépé michel et joyeux noêl | |
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14348 Age : 100 modèles possédés : CL 500 W215 - 500 SL R129 - 500 SL R107 - 190E 2.3 w201 Date d'inscription : 20/02/2006
| Sujet: Re: mini fuite sur le radiateur de ma c 180 Sam 22 Déc 2007 - 18:01 | |
| Le stop fuite, est à déconseiller. Ce genre de truc ne bouche pas que les fuites. Mieux vaut pour le moment faire le niveau régulièrement si la fuite n'est pas trop importante puis faire réparer quand tu peux. | |
POICCARD ///AMG BOSS
Nombre de messages : 12389 Age : 57 Localisation : chez madame Bérange, muse des muses modèles possédés : VELO LUCIFER 1934 Date d'inscription : 13/10/2006
| Sujet: Re: mini fuite sur le radiateur de ma c 180 Sam 22 Déc 2007 - 19:29 | |
| resserre tes durite du bas l'hiver par temps froid avec le contraste de température tout travaille. c'était le cas sur mon coupé,hier j'ai resserré un peu la grosse durite du bas... le stop fuite marche parfaitement,je l'ai testé sur plusieurs voitures et sur les petites fuites c'est impecable,le produit est attiré par la fuite et se colmate dessus par contre bien respecter les indications.
joyeuses fêtes Lemmy Caution, de Poiccard. | |
Nombre de messages : 10699 Age : 60 Localisation : 01 modèles possédés : W126 300 SE, R129 500 SL, T124 300 TD 4 matic,S203 320cdi, C124 230E, R170 SLK 230K, C126 500 SEC, W208 CLK 200 Cab., S211 320 CDI. Date d'inscription : 19/08/2007
| Sujet: Re: mini fuite sur le radiateur de ma c 180 Sam 22 Déc 2007 - 21:18 | |
| J'ai déjà utilisé du stop fuite plusieurs fois, avec toujours de bon résultats. Le stop fuite fonctionne comme le sang, il coagule quand il est en contact avec l'air, ce qui limite les problèmes de bouchon dans le circuit, car pas d'air. | |
Nombre de messages : 61837 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: mini fuite sur le radiateur de ma c 180 Sam 22 Déc 2007 - 23:48 | |
| Je n'aurais pas confiance avec le stop fuite, imagine qu'il y ai de l'air dans le circuit et Hop !!! ca coagule partout !!!
Je préfère nettement le démontage du radiateur (ce n'est pas très difficile) et la réparation : petite soudure s'il le faut avec un fer (pas de flamme), et réparation si la fuite est sur un organe non métallique (résine epoxy par exemple ) ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
| Sujet: Re: mini fuite sur le radiateur de ma c 180 Dim 23 Déc 2007 - 0:52 | |
| la soudure ne tient jamais sauf si faites par un vieux plombier,un vieux de la vieille...et avec flamme si c'est sur du métal .en plus là c'est en bas,en haut je dis pas...avec un fer dès que le moteur est chaud tout tombe au sol le JB welds ,soudure à froid c'est pas mal. | |
| Sujet: Re: mini fuite sur le radiateur de ma c 180 Dim 23 Déc 2007 - 9:57 | |
| Je traine pas mal sur un forum Citroen, on se genre de produit est très connu, car les radiateurs intérieurs ont tous tendance à fuir au dela de 5 ans. Et les retours sont pas bon du tout.
Effectivement si il y a des bulles dans le circuit, ca coagule et la pas bon car dans les autos modernes, certaisn trous de passage de l'eau sont pas large et la c'est le bouchon assuré, puis surchauffe.
je préfère nettement la remise à niveau du liquide régulièrement en attendant la réparation par soudure ou remplacement du radiateur... | |
mercos42 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 6012 Age : 46 Localisation : saint-etienne modèles possédés : 300 selw126, 250 d w124, renault 25 v6 baccara, cx 2500d pallas, 604 d turbo automatique, hyndai xg 25, volvo 940 td, chrysler voyager 1 LE Date d'inscription : 19/08/2005
| Sujet: Re: mini fuite sur le radiateur de ma c 180 Lun 24 Déc 2007 - 11:28 | |
| en afrique ils mettent du tabac dans le radiateur en cas de fuite, parait que ça marche.......... | |
| Sujet: Re: mini fuite sur le radiateur de ma c 180 Lun 24 Déc 2007 - 16:42 | |
| si tu vois que ça chauffe après tu sauras que ça vient du produit anti fuite alors tu changeras ton radiateur. la réparation chez un spécialiste pour ma 280SE me revenait au prix du radiateur,300e je crois. | |
| Sujet: Re: mini fuite sur le radiateur de ma c 180 Lun 24 Déc 2007 - 17:33 | |
| je crois que c'est beaucoup plus que 300 €, du moins chez mercedes..... | |
| Sujet: Re: mini fuite sur le radiateur de ma c 180 Mar 25 Déc 2007 - 8:45 | |
| - POICCARD a écrit:
- la soudure ne tient jamais sauf si faites par un vieux plombier,un vieux de la vieille...et avec flamme si c'est sur du métal .en plus là c'est en bas,en haut je dis pas...avec un fer dès que le moteur est chaud tout tombe au sol
le JB welds ,soudure à froid c'est pas mal. salut poiccard......j'ai mis de l'anti fuite de BARDHAL et j'ai bien suivi les instructions et cela à l'air de fonctionner plus de fuite pour l'instant..... si cela peut me dépanner jusqu'au printemps on verra après....pour la chauffe mon aiguille s'arrête a 80° et si je ne roule pas le ventilo se met en marche normalement vers 82°....il faut bien que cette purée passe dans le circuit et surtout dans le radiateur et le thermostat doit ouvrir sinon cela ne va pas dans le radiateur....car j'ai du mettre le produit dans le vase d'expansion....n'ayant pas de bouchon radiateur....j'aillé tourner au ralenti 2 x 15 mn. et le produit a dû faire le tour du circuit ..a mon avis.....pour l'instant plus une goutte de fuite....je touche du bois(ma tête) salut et merci pour ton conseil....et bonnes fêtes et attention aux bouchons (de champgne) pépé michel bonne année | |
| Sujet: Re: mini fuite sur le radiateur de ma c 180 Mar 25 Déc 2007 - 8:53 | |
| - Marrot Dominique a écrit:
- J'ai déjà utilisé du stop fuite plusieurs fois, avec toujours de bon résultats.
Le stop fuite fonctionne comme le sang, il coagule quand il est en contact avec l'air, ce qui limite les problèmes de bouchon dans le circuit, car pas d'air. bonjour marrot dominique.....j'ai suivi ton conseil et j'ai mis du BARDHAL anti fuite radiateur et cela à l'air de fonctionner....j'ai fait tourner au raenti 2 x 15 mn pour que le circuit se fasse car j'ai mettre le produit par le vase d'expension et avec ce froid c'est pas évident pour faire ouvrir le thermostat....mon aiguille s'arrête à 80° et à 82/84 le ventilo c'est mis en route alors je pense que le produit a fait le tour du circuit ....plus de fuite pour l'instant...merci et bonne fête et bonne année à toi tout les tiens pépé michel | |
| Sujet: Re: mini fuite sur le radiateur de ma c 180 Mar 25 Déc 2007 - 18:57 | |
| Merci Bonne fêtes de fin d'année à toi aussi, et tous les tiens | |
| Sujet: Re: mini fuite sur le radiateur de ma c 180 Mar 25 Déc 2007 - 19:40 | |
| si c'est bouché c'est bouché et maintenant,lemmy caution whisky et petites pépées | |
