| | (pb infomatique) lecteur DVD qui ne fonctionne plus! | |
| | Auteur | Message |
paulo membre bienfaiteur
| Sujet: (pb infomatique) lecteur DVD qui ne fonctionne plus! Jeu 13 Déc 2007 - 13:09 | |
| Bonjour à tous, Voila, je m'adresse aux informatiens, car j'ai besoin d'aide pour réparer le PC de mes parents (moi je suis vacciné Mac, donc les PC, je ne connais pas trop). Je vous explique, mes parents ont un Packard Bell, de 4/5 ans, un AMD Athlon je crois, pour le reste (puissance, Ram) je ne sais pas. Ils ont un problème, car le lecteur de CD/DVD du PC ne marche plus. C'est à dire que si je met un CD, ou un DVD ou un CDrom, il ne se passe rien. J'ai le voyant vert qui s'allume, et puis plus rien. Dans "poste de travail", si je clique sur le lecteur, ça fait rien. Je me souvient, que du temps ou je l'utilisais, il fonctionnait bien ce lecteur. Mon frère m'a dit que pour lire des CD sur le PC il utilisait le graveur de CD. Mais ce graveur de CD ne veut pas lire de DVD (c'est peut être normal), juste les CD, et on aurait besoin de lire des DVD sur le PC. Du coup, je sèche... J'ai regardé vite fait, dans "panneau de configuration" (ou un truc dans le genre), le lecteur de CD/DVD doit être un Hitachi LG, je me souviens plus de la ref, mais sur google, je me suis rendu compte que plusieurs personnes ont eu des problèmes similaires avec ce lecteur. Bilan, le lecteur HS. Ce ne serait pas un problème de driver? Quelqu'un aurait une idée? J'ai vu sur le net, qu'il existe plusieurs interfaces de lecteur de CD/DVD, comme les DD (Sata, ATA, IDE etc) Si je dois changer le lecteur, comment je peux savoir quelle type d'interface utilise notre PC? Merci de votre aide! Paulo | |
| | | Rwan conducteur
Nombre de messages : 89 Age : 53 Localisation : Près de ST MALO modèles possédés : CLASSE A 180 AVTGARDE Date d'inscription : 09/08/2007
| Sujet: Re: (pb infomatique) lecteur DVD qui ne fonctionne plus! Ven 28 Déc 2007 - 17:47 | |
| Bon ben cça c'est un sujet que je maitrise...
Mais bon c'est pas du merco.
Bref, vu l'âge de ton PC, l'interface doit être de l'IDE. Tu peux le vérifier en ouvrant ton PC et en regardant l'arrière de ton lecteur de CD (et en passant un lecteur de CD ne peut pas lire les DVD). (n'oublie de débrancher le 220V quand même)
Tu verras donc à l'arrière dudit lecteur 2 connexions - une prise avec 4 fils de couleur (Rouge, noir, noir, jaune) il s'agit de l'alimentation electrique de ton lecteur (12V et 5v) - une prise d'environ 5cm de long au bout d'un cable gris de la même largeur : il s'agit du bus de données) Avant de changer le lecteur, vérifie que tout est bien connecté et tente de démarrer ton ordinateur sur un CD amorçable. Cela te permettra de voir si ton lecteur est mort.
Pour le remplacement, tu prends donc un graveur combo (qui fait CD/DVD) en IDE. La seule précaution au remontage est de bien paramétrer le lecteur (MAITRE, esclave, selection par la position sur le câble ou en anglais MASTER, SLAVE, cable select). Le paramétrage se fait généralement avec un ou des cavaliers. Il te suffit de reproduire la position de ton ancien lecteur.
Si tu as d'autres questions...
Bon courage,
Cordialement,
Rwan | |
| Sujet: Re: (pb infomatique) lecteur DVD qui ne fonctionne plus! Sam 29 Déc 2007 - 10:39 | |
| Bonjour Rwan, merci beaucoup pour ton message, ça me fait très plaisir. Je vais donc ouvrir le PC, pour voir l'interface qu'il utilise, cela me permettra de ne pas acheter n'importe quoi. Sympa de m'avoir expliqué le paramétrage maître / esclave etc, je n'avais pas connaissance de ces réglage! Merci pour ton aide! Je m'occupe de tout ça bientôt! | |
| | | Rwan conducteur
| Sujet: Re: (pb infomatique) lecteur DVD qui ne fonctionne plus! Sam 29 Déc 2007 - 11:43 | |
| Pour compléter ma réponse sur le maitre esclave...
On peut mettre 2 lecteurs sur une nappe IDE (2 disques durs, 1 disque dur et un lecteur de CD...). En règle générale, on trouve 2 contrôleurs IDE dans les machines de cette génération (donc 2 nappes ou câbles gris). Il est donc possible de mettre 4 lecteurs de CD ou disques durs.
Pour que tout fonctionne, il faut sur chaque nappe un maitre et un esclave (2 maitres ou 2 esclaves sur lamême nappe et rien ne marche). On peut aussi utiliser le paramètre cable select sur les 2 lecteurs de la nappe, c'est alors la position sur la nappe qui est prise en compte.
Voili Voilà | |
| Sujet: Re: (pb infomatique) lecteur DVD qui ne fonctionne plus! Sam 29 Déc 2007 - 12:09 | |
| Merci Rwan de tes préçisions. J'ai donc démonté le lecteur DVD: C'est donc bien une interterfac IDE? j'ai bien le conecteur d'alimentation + le gros connecteur , avec des cables en nappe, de couleur gris. Tu confirmes? merci de ton aide! Paulo | |
| | | Rwan conducteur
| Sujet: Re: (pb infomatique) lecteur DVD qui ne fonctionne plus! Sam 29 Déc 2007 - 12:19 | |
| C'est pas ça du tout ! Non je blague. C'est tout bon ! Alors de droite à gauche... Connecteur d'alim (tu as du voir les cables rouge/noir/noir/jaune). Il y a un sens et surtout un détrompeur (petites encoches sur la partie haute du connecteur) Connecteur IDE (prise noir au bout de la nappe grise, 40 pins avec là aussi un détrompeur) - A savoir qu'il existe sur certains appareils un connecteur qui a le même aspect mais plus large qu'on appelle SCSI qui fait 68 broches) Cavalier de paramétrage de position (Master, Slave... je n'y reviens pas) Prise plate à 4 pins = prise audio, à relier à la carte son pour extraire le son en numérique (optionnel) T'as plus qu'à casser ta tirelire | |
| Sujet: Re: (pb infomatique) lecteur DVD qui ne fonctionne plus! Sam 29 Déc 2007 - 12:52 | |
| Merci de ton aide! Je vais tenter d'en trouver un cet après midi. Sinon, je le commanderais sur le net. Bonne après midi! Paulo | |
| Sujet: Re: (pb infomatique) lecteur DVD qui ne fonctionne plus! Dim 30 Déc 2007 - 1:09 | |
| Hello, et bien voila, c'est réparé! J'ai trouvé un graveur DVD chez Darty pour 44 euros, de marque Philips. Finalement, j'ai pris un graveur (de toute manière, je n'ai pas trouvé de lecteur DVD), même si mes parents ne vont peut être pas en graver, mais mon frère, certainement... Voila! Merci de ton aide! | |
| | | Rwan conducteur
| Sujet: Re: (pb infomatique) lecteur DVD qui ne fonctionne plus! Dim 30 Déc 2007 - 5:05 | |
| Well done ! Tu as économisé une bonne centaine de roros en le faisant toi-même. Pour ce qui est de trouver un lecteur de DVD maintenant... avec les nouveaux format HD et blue ray, et ben... il valait mieux prendre un graveur comme tu l'as fait (je vais ré-ouvrir la sempiternelle gueguerre ! avec un mac, t'aurais pas pu changer le lecteur aussi facilement ! ) Non sans blague, Mac c'est très bien aussi Cordialement. Rwan | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: (pb infomatique) lecteur DVD qui ne fonctionne plus! | |
Sujets similaires | |
