| problème de phare avant | |
xabi membre
Nombre de messages : 17 Age : 48 Localisation : Anglet 64 modèles possédés : Vito 110TD Date d'inscription : 22/11/2007
| Sujet: problème de phare avant Jeu 22 Nov 2007 - 23:28 | |
| Bonsoir tout le monde . Je suis nouveau sur ce forum donc je me présente : je m'appelle Xabi (se dit chabi) , je suis d'anglet dans la 64 et je suis l'heureux possesseur d'un vito 110 TD de 99 . Comme le dit le titre de ce post , j'ai un problème sur mes feux de croisement : le feu de gauche s'allume alors que le feu de droite ne s'allume pas . Après vérification des ampoules ( les deux sont bonnes ) j'ai testé l'alimentation de celles-ci et j'ai constaté que celle qui ne s'allume pas n'est plus alimentée en 12V . Donc ma question est la suivante : d'où est-ce que ce-là peut bien venir ? le ou les relais ? un fils coupé ? Merci de votre aide ..... Cordialement ....
ps : si quelqu'un possède le schéma électrique de ce modèle de vito , peut-il me le transmettre ? | |
Nombre de messages : 61836 Age : 72 Localisation : 85340 - L'ILE D'OLONNE modèles possédés : SL 600, HARLEY ELECTRA GLIDE et (personne n'est parfait, une E46 pour la déchetterie) Date d'inscription : 02/07/2007
| Sujet: Re: problème de phare avant Jeu 22 Nov 2007 - 23:34 | |
| Bonsoir :! Regarde en premier du coté des fusibles !!! Tu verras ensuite ! _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
xabi membre
| Sujet: Re: problème de phare avant Ven 23 Nov 2007 - 7:22 | |
| Merci michel mais je les ai déjas testé et ils sont tous bon c'est ça qui est bizare ... | |
tony24 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2692 Age : 38 Localisation : perigueux modèles possédés : avant : w202 W124 w203 maintenant : ml 270 cdi Date d'inscription : 08/08/2007
| Sujet: Re: problème de phare avant Ven 23 Nov 2007 - 8:35 | |
| d'abord bonjours et bienvenue regarde au niveaux des soudures des fils derriere le bloc optique peut etre qu'il y a faut contact ou qu'un fils est couper | |
| Sujet: Re: problème de phare avant Ven 23 Nov 2007 - 9:56 | |
| Question : phares et codes aussi ? _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
xabi membre
| Sujet: Re: problème de phare avant Ven 23 Nov 2007 - 16:44 | |
| Le problème ne se pose que pour les codes , les pleins phares fonctionnent normalement .
Merci Tony pour ton conseil mais ce là n'a rien donné , tout me semble correcte .
Par contre , je me pose la question de savoir si c'est possible de shunter le 12V sur le code qui fonctionne pour alimenter celui qui ne fonctionne pas . | |
Sam79 conducteur
Nombre de messages : 67 Age : 50 Localisation : France modèles possédés : 190D 2.5 - C220CDI 1999 - C220CDI SW BVA - 2002 - C220CDI 2004 - 308D 1996 - 311CDI 2008 - 313CDI 2014 Date d'inscription : 30/05/2007
| Sujet: Re: problème de phare avant Dim 25 Nov 2007 - 13:58 | |
| A mon avis non car souvent ce n'est pas le même fusible. Et là tu risque de demander trop de courant.
Sam79 | |
| Sujet: Re: problème de phare avant Dim 25 Nov 2007 - 18:24 | |
| +1
Il faut trouver la coupure !! Travail de recherche simple, mais pas toujours aisé !
Je verrai bien un fil mal serti sur les prises, a vérifier. _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
xabi membre
| Sujet: Re: problème de phare avant Lun 26 Nov 2007 - 20:02 | |
| Merci à tous pour vos réponses mais après pas mal de recherche toujours rien trouvé . Mais attention , je n'ai pas dit mondernier mots , je vais trouver ( enfin j'espère) ... | |
xabi membre
| Sujet: Re: problème de phare avant Dim 2 Déc 2007 - 17:48 | |
| ça y est , après démontage des cosses , un petit peu de rénove contact dessus et remontage du tout , le code c'est allumé .... miracle ou pas j'en sais rien mais ça marche | |
frankindy membre
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: Re: problème de phare avant Mer 12 Déc 2007 - 19:27 | |
| ah je suis exactement dans le même cas, j'ai fouiné pour chercher une coupure, changer les ampoules malgré tout et ça m'enerve . Je vais donc chez feu vert pour trouver ce rénov' contact et là , le vendeur me dit mais qu'est ce que c'est que ça jamais entendu parlé . Pourrais tu me dire où tu as trouvé ce produit miracle, merci? Salut, FRANK | |
xabi membre
| Sujet: Re: problème de phare avant Ven 14 Déc 2007 - 16:57 | |
| En fait c'est un pot qui bosse dans l'électronique qui me l'a passé donc je ne sais pas du tout où tu peut le trouver . Je ne te suis donc d'aucune aide pour le moment mais je lui demanderais où est-ce que l'on peut en trouver . En attendant bon courage à toi . | |
xabi membre
| Sujet: Re: problème de phare avant Ven 14 Déc 2007 - 17:18 | |
| Sinon regarde aussi du côté du commodo y a peut être un faut contacte et en guise de rénove contacte essaie avec du KF ... | |
| Sujet: Re: problème de phare avant Ven 14 Déc 2007 - 21:25 | |
| ATTENTION XABI !!!!
revérifie attentivement et essaye de trouver pourquoi cela ne fonctionnait-il pas. Pourquoi ?
Parcequ'un mauvais contact, cosse mal serrée, oxydée ou connecteur mal engagé induit une résistance de contact qui, compte tenu de l'intensité assez importante dans la lampe( en 5 A) risque de provoquer un échauffement et détériorer le cablage (+ le risque de cramer )
Essayes donc code allumé de tripoter un peu partout jusqu'à trouver et réparer valablement !
Le KF n'est absolument pas adapté pour nettoyer les contatcs à haut courant !!! (seulement les petits connecteurs, potentiomètres, petits relais etc..) _________________ Vous pouvez cliquer ici ↓ | |
xabi membre
| Sujet: Re: problème de phare avant Sam 15 Déc 2007 - 11:17 | |
| Ok merci michel pour tes conseils , j'en tiens compte . | |
Doberman06 AMG member
| Sujet: Re: problème de phare avant Sam 15 Déc 2007 - 12:28 | |
| pour ce genre de problèmes, il suffit parfois de taper un peu sur le verre du phare pour tout remettre en place. | |
