Nombre de messages : 28 Localisation : finistère sud modèles possédés : Vito Date d'inscription : 27/11/2006
Sujet: Filtre à gasoil Mar 23 Oct - 22:21
Petite question pour le vito 112cdi, concernant le filtre à gasoil: j'ai remarqué sur mon vito, qu'il y a sur le fitre a gasoil remplacé chez MB un connecteur élec non branché (volontairement car il est protégé par un scotch d'électricien). Or mon vito à ce bouton http://img114.imageshack.us/my.php?image=boutonsn0.jpg
Est ce que le connecteur est bien le capteur qui informe ce bouton?
Savez vous si il existe plusieures références de filtres à gasoil, un avec le capteur et et un autre sans?
Qu'elle est la fréquence de remplacement de ce filtre?
kenavo
Sujet: Re: Filtre à gasoil Mar 23 Oct - 22:29
Ton bouton est simplement un témoin, pas de fonction, de présence d'eau dans le filtre... c'est bizarre qu'il soit débranché sur le filtre... Peut-être que l'ex-proprio allait souvent faire le plein en grande surface Dans ma boîte, on fait l'huile et son filtre tous les 20000 et tous les 60000 filtre à air et à mazout
ritonr membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2044 Age : 71 Localisation : Pauchette/Prise Date d'inscription : 13/07/2007
Sujet: Re: Filtre à gasoil Mar 23 Oct - 22:35
+1 Idem moi
tango membre
Sujet: Re: Filtre à gasoil Mar 23 Oct - 22:43
Sur le filtre precedent il était branché, et sur celui ci je viens de m'en apercevoir lors de la vidange intermédiare que je fait moi même... par contre le filtre ne presente pas d'orifice pour brancher le cable...
je suis pas sur que vous arrivez à me comprendre... en tout cas merci pour vos réponses.
Sujet: Re: Filtre à gasoil Mar 23 Oct - 22:50
C'est que tu as un filtre adaptable et pas vraiment un filtre comme celui d'origine
tango membre
Sujet: Re: Filtre à gasoil Mar 23 Oct - 23:10
Ils osent faire ca dans un garage ? J'étais persuadé qu'ils s'engagaient à utiliser les pièces certifiés MB... Tant que ca filtre.... Mais faut pas pousser quand même!!!
Sujet: Re: Filtre à gasoil Mer 24 Oct - 19:16
C'est sûrement un filtre MB mais qui va normalement sur un moteur sans détecteur d'eau, certains Vito ont (avaient) ça comme ça
chtidave pilote d'élite
Sujet: Re: Filtre à gasoil Mer 24 Oct - 23:33
Selon moi le bouton est la commande du séparateur d'eau du GO. C une option qui sert ds les pi exotiques ou la qualité du carburant est mauvaise. Je sais pas comment cela fonctionne mais c centrifuge je pense le go
Sujet: Re: Filtre à gasoil Jeu 25 Oct - 13:00
C'est pas un bouton interrupteur, ce n'est qu'un voyant lumineux et c'est sur tous les Vito en Belgique, c'est pas vraiment un pays exotique
sebdu60 membre newbie
Nombre de messages : 5 Date d'inscription : 26/10/2007
Sujet: Re: Filtre à gasoil Lun 29 Oct - 8:36
Ce voyant sert à indiquer la présence d'eau dans le filtre à GO. Ce n'est malheureusement pas le bon filtre qui a été monté sur ton véhicule. Tu as l'option KL5 (décanteur d'eau dans le filtre). Le remplacement doit se faire à chaque vidange (2 fois plus souvent que le filtre traditionnel car deux fois plus petit). Le problème maintenant c'est que le capteur d'eau dans le GO doit se retrouver dans la poubelle avec ton ancien filtre ! Va voir ton garagiste, je te conseille de garder la fonction décanteur de GO car c'est bien pratique pour éviter de remplacer les injecteurs trop souvent.
Sujet: Re: Filtre à gasoil Lun 29 Oct - 19:56
Je profite de ce topic. Est ce qu'il est possible de purger l'eau manuellement sur un filtre a GO classique sur un vito ? Su ma clio il y avait une petite vis en bas du filtre.... merci
