| Vengeance de ma belle suite à infidellité | |
herisson69 membre bienfaiteur
| Sujet: Vengeance de ma belle suite à infidellité Mer 10 Oct 2007 - 21:41 | |
| Bonsoir. Voilà bien un titre bizarre ? Non juste une histoire comique à narrer. Je vais passer pur un ane mais tampis. Voilà donc aujourd'hui, j'ia laissé mon étoile pour un voyage SNCF. Direction la moutarde (enfin la ville réputé pour). Donc je rejoins sur place mon patron,charmant homme. Sauf que la journée c'est faite dans son auto, un RENO Laguna break 2.0 T (pour turbo), avec 220 canasson joyeux et chassis sport de chez tape cul rembourer au noyau de vielle pêche. belle auto, bourré d'électronique; (en apparté, il y a deux jours panne de batterie, voiture immobiliser car frein de parking électrique ), mais d'un inconfort certain ! Enfin, j'en passe, sachez juste que mes vertèbres se sont fait la mal ou presque et que j'ai épousé définitivement le ciel de toit à chaque bosse, quand je du me retirer à l'arrière pour laisser libre le siège au client ! Donc se soir je reprends mon rêve à 4 roues et 1 étoile.Tout se passe bien, jusqu'à mon domicile ou là la belle se venge ! Je coupe le contact et...... rien. Le moteur tourne, moi la clef dans la pogne et avec un air certainement très con il faut le dire! Je me dis je vais calé la voiture mias en boite auto . Et là au génie, le bidule sur le filtre à gazole , je m'active, rien toujours mon moteur qui tourne et qui fait même mine de stoper et hop continu, d'un air de dire, je me fous de ta geule en plus ! Enfin, après la stuppeur passé et avoir remis les deux neurrones en phase, je gratouille du coté de l'aile gauche, et hop un tuyaud 'air débranché, je bouche et couic fini le caprice! J'ai quand même eu une frayeur car la dernière auto à m'avoir fait ça, la fait 1 minute puis le moteur c'est emballé avec à la clef, un embiellage, une culasse et quelque soupape et pièce divers explosée ! Sans compter une quantité non négligeable d'huile en pleine poire et de fumée à faire palir un nuage de thernobyl! Voilà c'est juste pour vous dire(au newbes des MB) que le moteur ça s'arrete en dépression, dont not panik, i suffise bouché tuyau (mon anglais est déplorable !). Amicalement. | |
| Sujet: Re: Vengeance de ma belle suite à infidellité Mer 10 Oct 2007 - 21:50 | |
| Et tu vas faire comme ça à chaque fois maintenant ?? |
François ///AMG BOSS
| Sujet: Re: Vengeance de ma belle suite à infidellité Mer 10 Oct 2007 - 21:57 | |
| Sur le dessin ci-dessus, soit c'est la pièce 47 ou son tuyau qui est HS, soit tu as une pompe avec stop électrique et alors là...... François | |
Doberman06 AMG member
| Sujet: Re: Vengeance de ma belle suite à infidellité Mer 10 Oct 2007 - 22:00 | |
| tu dois avoir une petite manette avec un stop non ?
faut tout simplement la tirer vers toi... | |
phylout membre bienfaiteur
Nombre de messages : 1412 Date d'inscription : 04/06/2007
| Sujet: Re: Vengeance de ma belle suite à infidellité Mer 10 Oct 2007 - 22:03 | |
François salut François ,la pièce 47 fonctionne t'elle pneumatiquement? | |
| Sujet: Re Jeu 11 Oct 2007 - 6:47 | |
1) Alors de manette Stop, y en a pas. Mais j'ais une sorte de vis ou il est marquer stop je crois. Situe sur le filtre à gazole.
2)Non je vais pas tirer le tuyau du jardin par l'aérateur pour faire stoper le moteur. Il m'a suffit de le raccorder à l'autre coté.
Voilà.
Ca a du quand même bien vous faire rire.
Bonne journée.
Amicalement. | |
| Sujet: Re moi, reviens des Russes Jeu 11 Oct 2007 - 7:10 | |
| Voilà la vis en question : pièces 23.SHUT-OFF VALVE Et à reflechir, mon beau père à aussi un break 300d de 1989 et oui il y a bien une manette stop. Le plus drôle, c'est que pièce 23 ou pas le moteur continuait de tourner, avec un ralenti irrégulier mias continuait de tourner quand même. Mais je reconnais ne pas avoir tout dit. Le moteur a stopper, suite au vissage de la vis, mais bien 30 à 40 seconde après. C'est moi ensuite qui est remis le moteur en marche pour voir si ça recommençait. Et bien sur, ça a recommencé ! C'est à ce moment là que j'ais penser au tuyau d'air. Voilà, devant l'adversité et la rebellion de mon étoile (je venais de sortir d'une RENO sans m'être essuiyé les pieds !); j'ai quand même eu l'air très bête, bête pour un hérisson mais qui réflechis (enfin essaye !). Amicalement | |
celts membre bienfaiteur
Nombre de messages : 14362 Age : 100 modèles possédés : CL 500 W215 - 500 SL R129 - 500 SL R107 - 190E 2.3 w201 Date d'inscription : 20/02/2006
| Sujet: Re: Vengeance de ma belle suite à infidellité Jeu 11 Oct 2007 - 8:13 | |
| Sujet: Re: Vengeance de ma belle suite à infidellité Jeu 11 Oct 2007 - 12:02 | |
| [quote="herisson69"]Bonsoir. Voilà c'est juste pour vous dire(au newbes des MB) que le moteur ça s'arrete en dépression, dont not panik, i suffise bouché tuyau (mon anglais est déplorable !).
c'est sur , tu es meilleur en meca !! |
| Sujet: Je le savais Jeu 11 Oct 2007 - 13:02 | |
| Ah ben oui, j'ai l'ame canique et pourtant je suis pas un chien !!!
Merci poupounouss de se petit mot d'humour, je savais que je passerais pour une truffe !
Amicalement | |
| Sujet: Re: Vengeance de ma belle suite à infidellité Jeu 11 Oct 2007 - 13:06 | |
| - herisson69 a écrit:
- Ah ben oui, j'ai l'ame canique et pourtant je suis pas un chien !!!
Amicalement mais non pas une truffe trop fort l'herisson ..... |
| Sujet: Re: Vengeance de ma belle suite à infidellité Jeu 11 Oct 2007 - 13:56 | |
| Tout le monde peut se tromper,disait le Hérisson en descendant d'une brosse ! | |
| Sujet: Re moi Jeu 11 Oct 2007 - 21:23 | |
