| fermeture centralisé sprinter 212td | |
petchole as du volant
Nombre de messages : 199 Age : 67 Localisation : ST. Tropez modèles possédés : 350S-W140,Sprinter 311cdi- E290TD-300TD Date d'inscription : 29/01/2006
| Sujet: fermeture centralisé sprinter 212td Ven 28 Sep - 19:06 | |
| bonjour, jais un sprinter 212td de 96, jais acheter des fermetures centralisé a 4 moteurs qui tire et pousse , ,sur quoi je doit prendre les petites tringle fournies avec les moteurs, sachant que les portieres n'ont pas de loquet de fermeture , il y a seulement un cable qui tire pour ouvrir les portes de l'interieur et ext. avec les poignets. si quelqu'un a une solution ! merci | |
| Sujet: Re: fermeture centralisé sprinter 212td Ven 28 Sep - 19:44 | |
| salut, peut tu expliquer un peu mieux ou shématiser ta question ??? je n'ai pas bien compris quel est ton souci. |
| Sujet: centralisation des portes Ven 28 Sep - 20:28 | |
| jais 4 moteurs de fermeture centralisé, que je voudrais monter sur mon sprinter. mon soucis et qu'il n'y a pas de loquet de fermeture dans les portieres. il y a seulement un cable relier au poignets de portes. normalement on racorde les moteurs qui pousse et tire, sur le loquet de fermeture des portes. le petit bitognot qui monte et descent. comme il n'y a pas de loquet, je ne sais pas ou racorder les moteurs pour ouvrir et fermer a clé. | |
| Sujet: Re: fermeture centralisé sprinter 212td Ven 28 Sep - 20:56 | |
| A mon avis si tu t'es offert un kit Ebay pour loquet (comme sur une W202) ça va pas "lucker" (réussir) sur ton Sprinter où la mécanique est assez différente |
| Sujet: Re: fermeture centralisé sprinter 212td Ven 28 Sep - 20:58 | |
| - pierke a écrit:
- A mon avis si tu t'es offert un kit Ebay pour loquet (comme sur une W202) ça va pas "lucker" (réussir) sur ton Sprinter où la mécanique est assez différente
effectivement ... |
| Sujet: fermeture centralisé sprinter 212td Ven 28 Sep - 21:04 | |
| hum !! merci de ta reponse, mais ca ne m'aide pas plus. m'enfin ! je vais bidouiller tout ca et ca va marcher crois moi. si il y a un cable qui tire quelque chose pour ouvrir, le moteur devrias le tirer et le pousser aussi. un peu de reflection de ma part, et hop !! dans la poche. je te dirais si ca marche et comment jais fait . | |
DAIMLER AMG director
| Sujet: Re: fermeture centralisé sprinter 212td Ven 28 Sep - 21:07 | |
| moi je trouve toujours une solution au probleme , donc tu en fera autant | |
| Sujet: Re: fermeture centralisé sprinter 212td Ven 28 Sep - 21:30 | |
| tu a tout compris ! | |
wbd905 as du volant
Nombre de messages : 162 Age : 49 Localisation : paca modèles possédés : b 180 cdi.c250td Date d'inscription : 24/03/2007
| Sujet: Re: fermeture centralisé sprinter 212td Sam 29 Sep - 21:37 | |
| - petchole a écrit:
- bonjour, jais un sprinter 212td de 96, jais acheter des fermetures centralisé a 4 moteurs qui tire et pousse , ,sur quoi je doit prendre les petites tringle fournies avec les moteurs, sachant que les portieres n'ont pas de loquet de fermeture , il y a seulement un cable qui tire pour ouvrir les portes de l'interieur et ext. avec les poignets. si quelqu'un a une solution ! merci
bonsoir demonte une serrure de porte tu verra sur ta serrure il y a une patte qui monte et qui descend fait un trou dedans et monte ton kit.a plus | |
| Sujet: Re: fermeture centralisé sprinter 212td Dim 30 Sep - 6:09 | |
| alors la !!!! ca c'est de la reponse nette et precise. merci je mettrais des photos du montage sur le forum. encore merci de ce coup de main. | |
glumpy56 champion
Nombre de messages : 435 Age : 58 Localisation : Morbihan modèles possédés : AVANT : 250D Break, 300D Break, E250D, sprinter 208D. E320CDI Break, sprinter 312D, sprinter 212TD ACTUELLEMENT : ML270CDI, Sprinter 310L3H2, E350CDI Coupé et une mémé1969 Date d'inscription : 03/03/2008
| Sujet: Re: fermeture centralisé sprinter 212td Sam 1 Oct - 22:00 | |
| - petchole a écrit:
- hum !! merci de ta reponse, mais ca ne m'aide pas plus. m'enfin ! je vais bidouiller tout ca et ca va marcher crois moi. si il y a un cable qui tire quelque chose pour ouvrir, le moteur devrias le tirer et le pousser aussi. un peu de reflection de ma part, et hop !! dans la poche. je te dirais si ca marche et comment jais fait .
""" je te dirais si ca marche et comment jais fait """" Encore un des multiples exemples ou les gens ne font pas ce qu'ils disent, peut etre un échec non avoué? | |
| Sujet: Re: fermeture centralisé sprinter 212td | |
