Partager |
 voyant de prechauffage bougies qui reste allumé
joelt
Nombre de messages: 16
modèles possédés: w210 220 cdi mod 2000
MessageSujet: voyant de prechauffage bougies qui reste allumé   Jeu 13 Sep - 17:54
bouhou bonsoir à tous,
je constate depuis peux qu'au demarrage de ma voiture le temoin de prechauffage des bougies reste allumé fixe pendant environ deux minutes et ensuite il s'éteint,
c'est grave docteur ?
merçi pour vos reponse
Doberman06
Nombre de messages: 4547
modèles possédés: w140 - w220
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage bougies qui reste allumé   Jeu 13 Sep - 17:55
salut
il te faut tout simplement remplacer la ou les bougies defectueuses...
mercopolo
Nombre de messages: 1250
modèles possédés: E 290 TD BA élégance 06/97
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage bougies qui reste allumé   Jeu 13 Sep - 18:48
exact , pour un coup que je savais un truc...
je viens d'etre devancé par mon parrain.......
Nombre de messages: 11626
modèles possédés: Mercedes 190E ; 500SE ; C240 W203
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage bougies qui reste allumé   Jeu 13 Sep - 18:54
Faudrait mettre cette info quelque part qu'elle soit visible de tous...
Nombre de messages: 25304
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage bougies qui reste allumé   Jeu 13 Sep - 19:06
Il faudrait demander à Damien d'ouvrir une rubrique LES PANNES LES PLUS COURANTES et la remplir avec les trucs les plus fréquents qui peuvent être dépannés par quelqu'un qui sait tenir un tournevis !!
Et puis une autre pour les opérations plus HARD !
C'est une suggestion !!!
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage bougies qui reste allumé   Jeu 13 Sep - 19:15
Il aura pas le temps, mais si un membre (des sables au hasard cobra ) fait le post il sera a mon avis posté en bonne place. En tout cas c'est une bonne idée, à faire pour chaque modèle.
ERICDU63
Nombre de messages: 289
modèles possédés: E300TD1983 -290 TD E320 CDI E270 CDI.
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage bougies qui reste allumé   Sam 15 Sep - 9:27
Oui en principe bougie de chauffe ,Tu teste au metrix pour savoir la quelle est mauvaise ,A savoir aussi quant on en change une les autres souvant ne vont pas loin non plus ,donc si sa coute pas trop changes les toutes A + Eric.
w202 13
Nombre de messages: 2325
modèles possédés: 220d 1972,C 250td 1998
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage bougies qui reste allumé   Sam 15 Sep - 12:36
bjr...
à condition que ce soit fait sous forme de TUTO!!! sinon banghead
A+
w202 13
MessageSujet: Re: voyant de prechauffage bougies qui reste allumé   Sam 15 Sep - 12:46
1) Tu teste au metrix pour savoir la quelle est mauvaise ,
2) A savoir aussi quant on en change une les autres souvant ne vont pas loin non plus ,donc si sa coute pas trop changes les toutes A + Eric.
bjr...
1) pour tester au métrix il faut démonter bcp de choses...
méthode plus simple: trouver le connecteur des bougies. l'ouvrir.
à l'intérieur du connecteur on trouve un plot correspondant à chaque bougie.
prendre un +12 V avec un strapp, mettre le + 12 sur chaque plot (l'un après l'autre évidemment).
s'il y a étincelle lors du contact c'est que la bougie est OK.
si pas d'étincelle la bougie est hs.
en plus chaque plot est numéroté et correspond au numéro du cylindre.
2) ça c'est une réponse de vendeur de bougie. j'ai changé une bougie et une seule il y a 16 000 km.....
A+
»  Bougies de prechauffage sur 407 2l hdi
» Probleme voyant alternateur
» Allume-cigare sur GL1500
» Types de bougies
» voyant préchauffage reste allumé.
