| [TUTO] Remplacement valve de suspension | |
+5ritonr Lex OnkelBenz kisscoul braketou 9 participants |
braketou membre bienfaiteur
| Sujet: [TUTO] Remplacement valve de suspension Dim 9 Sep - 0:51 | |
| Aujourd'hui j'ai changer ma valve de correction d'assiette AVG , elle fuiyait au niveau de l'axe du levier Les outils -un cric ou pont elevateur -une clef a polygonale ouverte de 12 (clef a tuyauter ) -une clef de 14 plate -une clef de 13 plate -une clef de 12 plate Alors comment proceder : 1)Mettre la voiture en position normale mettre des cales et un cric 2)Démonter la roue 3)Vider le circuit d'air en appuyant la purge (réservoir d'air qui se trouve dans l'aile avant gauche) 4)Enlever la bilette , ne pas la déregler 5)desserrer tous les tubes (les 7 ) , les devisser sans trop tirer dessus ils sont assez fragiles 6)Demonter les deux boulons de 13 qui tiennent la valve et l'enlever 7)Placer la neuve en faisant prendre les deux tubes du haut en premier, ensuite monter les deux boulons de fixation et revisser tous les tubes en faisant très attention de ne pas les foirer 8)Remonter la biellette en y mettant un peu de graisse Lorsque les tubes sont démonter faire attention a ne pas faire entrer d'impuretés ou d'eau a l'interieur du circuit .
kisscoul membre d'honneur
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Dim 9 Sep - 12:07 | |
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Dim 9 Sep - 12:34 | |
| mais non c'est pas une usine a gaz mais a air comprimé Depuis hier la voiture n'est plus descendu c'est nickel ça fonctionne à la perfection Par contre ne pas oublier de mettre de l'alcool dans le petit bocal prevu a cet effet , pour ne pas geler l'air comprimé quand il fait froid car quand on comprime de l'air on obtient aussi de la condensation . Voilà porquoi il faut purger souvent le réservoir d'air . | |
OnkelBenz AMG director
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Dim 9 Sep - 14:49 | |
| En tous cas, c'est un beau tuto ! Ceci dit, moi, ça me fout la trouille ce système: le syndrome du gel du porte-monnaie ! C'est idiot, je sais, il y en a plein qui marchent sans problème. Mais c'est comme celà, je n'y peux rien ! | |
Lex champion du monde
Nombre de messages : 849 Localisation : Oise modèles possédés : W123 240D / W114 250 / W123 230TE / W124 300D TurboDiesel Date d'inscription : 23/09/2004
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Lun 10 Sep - 0:49 | |
| cette suspension est magnifique ! Travailler dessus est un bonheur, c'est tellement bien fait !
Tu as acheter la pièce chez MB ? | |
ritonr membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2044 Age : 71 Localisation : Pauchette/Prise Date d'inscription : 13/07/2007
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Lun 10 Sep - 0:51 | |
| Encore un excellent tuto merci | |
merco 201029 AMG director
Nombre de messages : 5125 Date d'inscription : 13/03/2005
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Lun 10 Sep - 5:48 | |
| ca c'est interessant merci. Je ne sais pas si tu as fait ca sous la pluie ou si tu as passé un coup de jet mais si c'etait la meteo... | |
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Lun 10 Sep - 20:12 | |
| J'ai passsé un coup de karcher eau chaude pour dégraisser tout le demi train et le dessous de l'aile . | |
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Lun 17 Sep - 18:32 | |
| - Lex a écrit:
- Tu as acheter la pièce chez MB ?
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Lun 17 Sep - 19:34 | |
| Non un ami a moi qui me l'a vendu , un ancien de chez bosch . | |
| Sujet: Re: [TUTO] Remplacement valve de suspension Lun 17 Sep - 20:16 | |
| bravo pour ce tuto ! j'épingle ! j'ai eu deux 300 SEL 3,5 et ce systeme est tres fiable et bien coçu mais le peu d'entretien qu'il requiere n'est jamais fait et donc pannes au bout de nombreuses années ! perso j'ai roulé presque 10 ans en 300 SEL 3,5 en tous j'ai du faire plus de 50 000 bornes avec et jamais un soucis de suspatte ! _________________ http://www.mercedes-damien.com Il vaut mieux viser la perfection et la manquer que viser la médiocrité et l'atteindre Francis Blanche Commandez vos pièces Mercedes sur la Boutique Etoile MD ça fait vivre le forum
obo18 membre bienfaiteur
Nombre de messages : 129 Age : 66 Localisation : Bourges modèles possédés : De 62 à 81 Date d'inscription : 20/09/2007
| Sujet: Valve de nivellement Ven 12 Oct - 11:45 | |
| Ma W112 300 SE descend assez vite à l'avant gauche : je suspecte donc la valve de nivellement. Mais n'ayant pas la pièce neuve , je vais la rénover car j'ai le manuel complet d'entretien des W113 - 108 - 109, donc des 112 ( pour la partie suspension). Je peux envoyer les pages corrspondantes du manuel aux amateurs ( pas tout car le manuel complet fait 1000 pages ....). | |
MICHEL 560 SL membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2212 Age : 74 Localisation : SAINT-MAXIMIN 83470 modèles possédés : 560 SL 86 W107 USA BLACKSTAR , 250 TD TURB O W124 1993 . Mes Ex. W114 220D 69, W114 220D 73, W109 300 SEL 67, W108 280SE 69. 2 x W123 230 CE 82 Date d'inscription : 14/12/2006
