niceday conducteur
Nombre de messages : 56 Localisation : 62 modèles possédés : sprinter 312D Date d'inscription : 23/07/2007
| Sujet: API GL-4 ou GL-5 pour pont sprinter 312D Lun 3 Sep - 18:32 | |
| bonjour a tous je viens d'acheter un bidon de 2 l d'huile transmission TM multigrade 80w90 c'est de la GL-5 marque total en parcourant le site de total il existe de EP 80w90 en GL-4 et d'apres total serait preconise par mercedes pour le pontquestion puije mettre sans risque la GL-5? le vehicule est un sprinter 312D merci de vos lumieres | |
niceday conducteur
| Sujet: Re: API GL-4 ou GL-5 pour pont sprinter 312D Mar 4 Sep - 11:18 | |
| bonjour a tous
personne pour me dire si je fais une connerie ou pas? | |
MICHEL 560 SL membre bienfaiteur
Nombre de messages : 2212 Age : 74 Localisation : SAINT-MAXIMIN 83470 modèles possédés : 560 SL 86 W107 USA BLACKSTAR , 250 TD TURB O W124 1993 . Mes Ex. W114 220D 69, W114 220D 73, W109 300 SEL 67, W108 280SE 69. 2 x W123 230 CE 82 Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: API GL-4 ou GL-5 pour pont sprinter 312D Mar 4 Sep - 12:47 | |
| A vrai dire je ne peux pas te renseigner. Mais il me semble que dans les ponts de Mercédes on met de l'huile pour hydraulique. Mais je n'en suis pas sur du tout. As tu le manuel d'utilisation du 312 D ? Normalement c'est écrit . | |
niceday conducteur
| Sujet: Re: API GL-4 ou GL-5 pour pont sprinter 312D Mar 4 Sep - 12:58 | |
| bonjour et merci pour ta reponse
malheureusement je n'ai pas le manuel et quand je consulte le forum et bien il y a plusieurs versions 80w90, 85w90, 90
apparament la 80w90 serait bonne mais mon soucis c'est GL4 ou GL5
si les pignons sont en bronze c'est sur je dois mettre la GL4 mais je ne sais pas si ils sont en bronze ou pas , le GL4 c'est plus pour les anciens le pont des nissans 4x4 de 96 c'etait bronze donc GL4 part contre mon sprinte 312 est de debut 2000 et la je sais pas
MERCI a celui qui sait de me repondre | |
niceday conducteur
| Sujet: Re: API GL-4 ou GL-5 pour pont sprinter 312D Mar 4 Sep - 16:55 | |
| re
comme tu le disais michel tres difficile d'avoir des renseignements et surtout Gratuit | |
niceday conducteur
| Sujet: Re: API GL-4 ou GL-5 pour pont sprinter 312D Jeu 6 Sep - 22:05 | |
| bonsoir a tous merci pour cette profusion de reponses, je fais le test , et je vous tiendrai au courrant | |
wbd905 as du volant
Nombre de messages : 162 Age : 49 Localisation : paca modèles possédés : b 180 cdi.c250td Date d'inscription : 24/03/2007
| Sujet: Re: API GL-4 ou GL-5 pour pont sprinter 312D Mar 25 Sep - 7:10 | |
| - niceday a écrit:
- bonjour a tous
merci de vos lumieres salut les pignons ne sont pas en bronze et tu peut mettre les 2 huile dans ton pont.a plus | |
niceday conducteur
| Sujet: Re: API GL-4 ou GL-5 pour pont sprinter 312D Sam 27 Oct - 22:23 | |
| - wbd905 a écrit:
- niceday a écrit:
- bonjour a tous
merci de vos lumieres salut les pignons ne sont pas en bronze et tu peut mettre les 2 huile dans ton pont.a plus bonsoir merci pour ta reponse apres un petit voyage et 4000km tout va bien | |
